+4 °С
Переглядів: 2556091
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
27.06.2010 р. відповів для somov
у меня и до 4 доходит) 30_crazy
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
krab23
Мужики!!! У кого ЦПГ 80 сколько бензы хавает(сегодня разговаривал с одним,говорит 5л на 190км ) у меня 3 л на 100???? 21_umnik
нормальный расход с ц.п.г 47мм 2,2-2,4л на сотню.
Naijen
27.06.2010 р.
Мужыки помогите,собираюсь покупать Viper Storm new 50 , но в скутерах не разбираюсь, подскажыте как из него зделать конфетку,на что надо обратить внимание,что подкрутить что поминять и т.п. Подскажыте новичку,за ранее спасибо 01_smile
27.06.2010 р.
Привет всем! Народ сёдня еду 35-40км и вдруг начинает падать скорость ручку кручу и нефига даже не едет остановился и сразу поглох! Постаял минут 5 нехрена.Через минут 10 завёлся скрипя зубами! Мб это из-за бензина у мя около красной зоны было де-то 0.7 литра было или меньше! Подскажите чё бы могло быть? 05_shok  05_shok
27.06.2010 р.
Не знаю сколько у меня кубов но хавает 2.0-2.5л на 100км, зависит не только от езды по городу или по трассе но и от бенза. Как то раз залил на ANP дешевого бенза 2.7 литра так на сотню на хватило. Заливал ОККО 95 рuls, хватило 2 литра на 82км по городу, на 92 ОККО расход примерно такой же а то и меньше.
27.06.2010 р.
Народ, а кто нибудь проверял спидометр Шторма 50 по ГПС? По моему он у вас завышает скорость на километров так  с 20 в час.
krab23
27.06.2010 р. відповів для Ozio
Все зависит от конкретного дырча. У одних правельно показует у других врет от 5 до 15км.
У меня после установки ЦПГ на 80сс расход не сильно изменился. Как был до 3-ох литров так и остался.
27.06.2010 р. відповів для pafnytij
Если правильно показывает датчик бенза на втором красном делении примерно 1,5 литра, а лучше открыть крышку и глянуть в бак. Ехал как то на заправку, в баке грамм 100-150, заглох, глянул в бак бенз есть, видать воздуха хватанул, завел не сразу, пришлось помучать стартер.
как купил,прошёл обкатку,мусора поймали у них показало 70,ехал что-то около этого(итог 70000=22у.е. 20_drinks )
сомов
27.06.2010 р. відповів для krab23
в чём ещё может быть причина >расхода? яуже з-----ся карб крутить 3  43_help на 100
сомов
3 литра на 100км это норма.
Значит у вас поршневая 80 сс . А спидометр сколько показывал?
где то около этого и показывал(72-75)
сомов
Может быть клапана, я сам полгода мучился пока зазор не выставил.
krab23
у меня 3л хавал тюнинг 90сс с горбатым распредвалом если давить во всю дырку по городу постоянно. А так 2,7л. На 47мм поршневой ну до 2,5максимум.
27.06.2010 р. відповів для Naijen
Менять особо ничего не надо Надо просто проверить чтоб все было закручено и подтянуть Один недостаток ето крепление зеркал надо снять пластик и поставить пару точек сваркой ето у них недостаток который легко устраняеться Такшто ждем пополнения в клубе штормоводов 42_friends
В. Высоцкий.
27.06.2010 р.
У меня около 3 л. ето при скорости средней 50км.ч Нащет расхода четырех тактники выграют у двух тактников у моего друга 2-т расход прискорости 50 доходит до 5 л. и один выход чтоб уменьшыть его ето ехать со скоростю до 40км
В. Высоцкий.
28.06.2010 р.
Вот незнаю как у вас жрет по 3 литра на 100км если у меня уходит полный бак.И незнаю что ето за прикол. И ещо люди надо вобще ставить вакумный краник или можно ездить чтоб бензин был на прямую?
Незнаешь что делать-Упал отжался!
28.06.2010 р.
Мужики!! Сегодня ездил к кулибину(ремонтирует китай)по поводу расхода топлива.он мне посаветывал поставь тяжелее грузы расход придёт в норму.как думаете развод или реально можно попробывать???
сомов
