0 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 2571072
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
26.06.2010 р. відповів для somov
У меня родной ремень проехал 5800 - 16,5 езжу аккуратно.
26.06.2010 р. відповів для MIKCER
этож скоко  нервов надо шоб так ездить , у меня за сезон один  улетает, это точно 02_sad  02_sad  02_sad
НЕ!!!Я люблю показать Японцам что значит VIPER  45_smoke
сомов
krab23
ГАТЕС ПОВЕРЛИНК ходит примерно 10000,при условии нормального вариатора.
26.06.2010 р.
По трассе 65км/ч по прямой, 8300 оборотов ремень 15,5мм, но разгон не очень, седня 2 япошки на мебельных колесах на светофоре вперед ушли, первого метров через 300 обогнал, второго через 500  01_smile Пока нормальный ремень не куплю придется на этом ездить, расход 2,5л по городу.
26.06.2010 р. відповів для Turist
Не знаю как у тебя но я на родной ремень не жалуюсь допустимые нормы стерся но скорость держыт На щет ремня смотри задний вариатор где пружына могут тормозные колодки сцепления износится Обычно советуют если менят ремень (а менять только на поверлинк) то нужно менять и устроиство вариатора ато выкиниш деньги на ремень а он через тисячу полетит 46_popcorn
Про тормозные колодки сцепления чет не понятно, наверно имелись ввиду колодки сцепления? Сцепление у меня в норме, а вот ремень проскальзывает не хило. Зачем устройство вариатора менять если я буду покупать ремень под свой варик? Вот с пружиной на заднем вариаторе не понятно что делать.
26.06.2010 р.
Народ выручайте! 02_sad 4 дня назад купил себе Vipera Storma 50 new и чёто с ним нето а сам незнаю!Кароче: када еду чёто трящит возле двигателя там де кикстартер как будто камень залетел и скачет внутри из стороны в сторону ну это не камень! 12_cray  незнаю что. И ещё у мя обороты када заважу около 3000 после 3 мин прогревки падают до 2000 ! а как нада то? 21_umnik  и ещё одна проблема там где фары большые лампочки внутри горят а маленькие нет! чёбы это могло быть и как мне нада ездить на обкатке а то я в скутерах неочень разбераюсь! Пожалуйста ответьте. Заранее спасибо 56_yahoo
26.06.2010 р.
А ! ещё одну ПРОБЛЕМКУ забыл када еду 40 обороты на 6000 када еду 50 тож на 6000 ручку до конца давлю еду уже 60 а они даже с места нездвинулись так на 6000 и стоит стрелка чё это может быть????? 05_shok
26.06.2010 р.
У меня подозрение что езжу на честном полтинике, с небольшой горки больше 70км/ч не разгоняется, ну если только совсем крутая горка то стрелку ложит.
26.06.2010 р. відповів для pafnytij
Наверно ремень трещит, у меня под нагрузкой тоже треск есть. Холостые рекомендуют 1900 (+-100), когда свой купил так же на холодную 3000 держал, после прогрева до 2000 падало, обкатаешь будет норм. На счет обкатки: я обкатывал так:
100 км - 20-30 км.час
100км-300 км - 30-40 км.час
300км-500 км - 40-45 км.час
Потом иногда разгонял до 60-70, но восновном ездил 40-50 до 1000км, после 1000 как получится, по трассе 60-65 держу.
Смени масло в двигателе на хорошее, я лью синтетику для 4т мотодвигателя  ХАДО 10W40, в редуктор такое же залил.
krab23
26.06.2010 р. відповів для okoolo
Поставь просто новый ремень,и все.
krab23
это нормально.
27.06.2010 р.
http://begemoto.com/index.php?productID=2848
как вам такой аккум?
З.Ы. люди можете мне на этом сайте найти ремень подходящий)) пожалуйста)
27.06.2010 р. відповів для swake
А он тебе по размерам влезет? Померяи лучше перед тем как заказывать.
27.06.2010 р. відповів для fosters
вроде должен
27.06.2010 р. відповів для okoolo
У меня было так само,просто поршневая стоит 40мм 19_negative  19_negative ,ее нужно заменить на 47мм и он после обкатки будет у тебя 80 и в горку ехать 38_focus    Она стоит около 200грн,мощность поднялась процентов на 30-40,так что оно того стоит.  18_good  18_good  18_good
27.06.2010 р. відповів для gusarenko
привет, а можешь по подробнее рассказать об этом, мне это очень интересно) а то у скутера мощности вообще нет
Во-во у япошек одно преимущество,он тебя с места возьмет,а дальше облажается 42_friends
сомов
27.06.2010 р. відповів для pafnytij
я когда купил свой точно такие же проблемы были с тахометром(обкатал и стало гуд) 42_friends
сомов
27.06.2010 р.
Мужики!!! У кого ЦПГ 80 сколько бензы хавает(сегодня разговаривал с одним,говорит 5л на 190км ) у меня 3 л на 100???? 21_umnik
сомов
