Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 2700592
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
20.06.2010 р. відповів для fosters
Карбюратор.
Получается у меня на больших оборотах богатая смесь? Или забит карбюратор?
21.06.2010 р.
Сегодня помог другу отремонтировать скутер Поломка состояла втом что не заводился со стартера происходил щелк а стартер не крутил Проверил все от реле до вариатора все было в норме Оставалось посмотреть только сам стартер  Когда его розобрал то ничего страного не заметил  все было чисто и исправно Но потом заметил что болтик который крепит провод от щетки на масу скутера болтаеться а ток тут большой и контакт должен быть хорошый поджав его все завелось и стало работать отлично Иза маленькой такой поломки друг хотел ехать на сто чтоб там отремонтировали но не факт что они могли ето заметить и скока надо было заплатить такто ремонтируем все сами 55_yu
В. Высоцкий.
21.06.2010 р. відповів для Turist
и шо лучше брать шторм new или matrix?
21.06.2010 р. відповів для Mikas
это на любителя,там движки одинаковые просто по дизайну скуты разные,но на Матриксе стоят дисковые тормоза сзади,а на новом Шторме барабан....
по вопро
22.06.2010 р.
народ) слушайте) я вот хочу покрасить свой скутер в черный или в темно темно синий  (а щас у меня полностью красный)
дело вот в чем, что мне делать с талоном? в котором написанно что цвет красный? помогите
З.Ы. сколько примерно будет стоит покраска в СТО или еще где нибудь? 43_help
22.06.2010 р. відповів для swake
талон можно легко купить 40-50 грн и усё....
по вопро
Змінено: 22.06.2010 р., pitbull
22.06.2010 р. відповів для pitbull
а покрасочка сколько обойдется? с дисками разумеется
это смотря где,у всех разные цены.... у нас например чел на дому красит берёт до 300грн за всё(подготовка,покраска и т.д. ) и чотко красит с тебя только краска,грунт ну и скут  03_biggrin
так что узнавай у себя там цены...
по вопро
22.06.2010 р.
Сегодня немного поэкспериментировал с карбюратором, сначала снял заглушку с воздухана, провалы на полном газу увеличились, движок начал работать рывками, походу бедная смесь. Поднял иглу, практически ничего не изменилось. Есть соображения по этому поводу?
22.06.2010 р.
у меня стоят грузи 8 гр,если я поставлю 11гр-то какой будет старт и максималка?(какие лучше 11гр,или13гр)
22.06.2010 р. відповів для rab65
не понял юмора
krab23
23.06.2010 р. відповів для okoolo
Проверь состояние диафрагмы та которая под кронштейном крепления троса. Сбоку на карбе.
24.06.2010 р.
Люди дайте ссылочьку по ремонту Viper Storm 50.
Незнаешь что делать-Упал отжался!
24.06.2010 р. відповів для xXScreamXx
http://scooters.dp.ua/instruktions.html
24.06.2010 р. відповів для rab65
у меня ж диски не как у вайпера( т.е. не накой расскраски) а у меня простые, посмотри на фото
24.06.2010 р.
Мужики!!!Как должна стоять прокладка между цилиндром и патрубком карба(там с одной стороны в пазу резиновая прокладка куда её ,,,, к цилиндру или к карбу???? 43_help
сомов
24.06.2010 р. відповів для somov
это колечко стоит в патрубке резиновом который от карба идёт,там же есть под это колечко гнездо...
по вопро
24.06.2010 р. відповів для pitbull
так оно кольцом к патрубку? 27_dash
сомов
ну к патрубку я ж написал, а скорее всего оно(колечко) просто прикипело к прокладке,оно должно оставаться в гнезде в резиновом патрубке....
по вопро
я имел в виду
сомов
