+19 °С
Переглядів: 2700852
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
16.06.2010 р. відповів для okoolo
Не знаю но спидометр дальше не показывает все метки прошёл.Могу на выходных замерять по ГПС) 04_blush
16.06.2010 р. відповів для sperony
Здравствуйте Штормоводы! 42_friends  Скажите пожалуйста можно ли поставить вместо родных зеркал заднего вида зеркала от ДИО? 04_blush  Родные отвалились обое и не один раз а пробег всего ничего 500 км(( Скажите ещё у кого то с горки двигатель раскручивался до 11500 оборотов или это токо у меня так? 05_shok
у меня тоже самое!!!!!!че делать подскажите!!!!! 43_help  43_help  43_help недавно ремень поменял,но ничево не изменилось!!!пробег 2400
16.06.2010 р. відповів для qwerty1992
Я боюсь что бы клин не поймать на таких оборотах!!ЧТо то страшно так ездить!
Да у тебя и так Шторм на дыбы становится,плюс 80 км/ч едит. Не мучайся и купи 150 сс!!!!
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
16.06.2010 р.
А в чем собственно проблема с высокими оборотами? Не гоняйте так с горки, я понимаю что тормоза придумали трусы, но иногда можно ими и воспользоваться 01_smile Мне вот даже негде так скут разогнать, гоняю восновном по городу 40-50 иногда до 60, дороги ужасные, ямы канавы еще и куча лежачих полицейских пред пешеходными переходами, притормаживаю постоянно. Может по этому у меня еще и не отвалились зеркала и рама пополам не согнулась? 03_biggrin
17.06.2010 р.
Здравствуйте ещё раз. Хочу спросить, может всё же кто-то сталкивался с описанием по ремонту двигателя? Именно ремонт интересует, не обслуживание.
И второй вопрос, нужноли мешать бензин с маслом? Если да, то с каким и в каких пропорциях?
17.06.2010 р. відповів для bibik
да купи книжку по ремонту и всё,на наши до 20 грн стоит, у тебя скут 4т ? если да тогда масло мишать не надо.
по вопро
17.06.2010 р. відповів для majoryty
мужики, вобщем есть дело.. нужен привод спидометра и тросс на 50сс.В городе нигде нема, везти под заказ нехотят.. может с чего то другого подходит?
   Та же проблема!Не могу найти привод ,под заказ у троих результатов ноль.У меня шторм 50 привод с левей стороны.Мудрецы подскажите как быть,где найти замахался искать уже третий месяц,а результата ноль!!!!! 13_evil  13_evil  13_evil
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
17.06.2010 р. відповів для rab65
Таже фигня..3 месяц ищу
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
в интернет магазин нема.. 27_dash
Дрюня
18.06.2010 р.
Здравствуйте!!!ПОмогите пожалуйста!Вчера ездил на скутере и из двигателя пошол сильный звон!Подумал клапана открывши головку цилиндра обнаружил что нет одной контргайки.Что теперь делать? 12_cray
krab23
18.06.2010 р. відповів для sperony
Лучше разобрать. Но если повезет,можно попробывать новую гайку законтрогаить,отрегулировать клапана,и завести. Если будет тихо работать,повезло. Гайка будет в картере лежать спокойно до ремонта.
18.06.2010 р. відповів для krab23
А если слить масло она с ним не выпадет никак???Просто двигателю 600 км токо и колоть его как то не очень хочется(
krab23
Скорей всего не выпадет. Если она упала в карте нестрашно. Самое главное чтоб она на цепи неосталась. Попробуй завести с новой гайкой,если будет работать тихо не парь голову. Через 15-20000 достанеш.))
Понятно!!!Спасибо!!!!А вот если она на цепи осталась то надо снимать цилиндр? 04_blush
krab23
Да,снимать цилиндр .
18.06.2010 р. відповів для rab65
Случайно в этих тросиках спидометра нашего нет?  http://begemoto.com/index.php?searchstring=%D2%F0%EE%F1+%F1%EF%E8%E4%EE%EC%E5%F2%F0%E0+GY6&x=11&y=12
ЗДравствуйте!!!Сегодня пробывал купить контргайку новую!!Мне сказали что мы не продадим пока я им не покажу старую хоть погрызиную!!Потому что очень опасно если в 4т двигатель упадёт внутрь гайка и что типа из-за нее может коленвал поламатся это правда или просто сказать что бы мне выточили знакомые такую на роботе?
krab23
У какие барыги заботлевые... Их какое собачье дело?!  Если она в картере то можеш спокойно ездить и с колено ничего неслучица.
18.06.2010 р. відповів для okoolo
у тебя при 60км какие обороти???
