+9 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 2701468
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
12.06.2010 р. відповів для DaveTM
1 короче я так понял что ты опустил натяжитель и закрутил его назад? Если да , то ты запорол цепь грм поздрявляю, но не растраиваися многие через это проходят 01_smile
2 знач не кольца
3 маслосъемные сальники, да они в головке, стоят на клапанах и снимают с них масло когда клапан работает, да и просто держат масло недавая попадать ему в цпг.
12.06.2010 р. відповів для fosters
1 не думаю что запорол я сам натяжитель раскрутил, покрутил в руках вытащил пружинку, посмотрел на неё поставил обратно, закрутил натяжитель, но звон и такие ужасные симптомы и до того как снял натяжитель были.....
Ну может и нет.Просто доставать и ставить натяжитель надо по такои схеме, разкручиваш достаеш пружинку, потом откручиваеш сам натяжитель, задвигаеш его во внутрь (сам шток натяжителя) ставиш натяжитель, потом пружинку, потом закручиваеш пружинку и она сама натягивает цепь.Если не доставать пружинку или не задвигать шток то цепь очень силно перетягивается, двигателю тяжело работать, цепь км через 50 можно просто выкинуть.
13.06.2010 р.
Кто знает сколько бензина влазит в нижнюю часть бака, которая после выступа?
13.06.2010 р.
Прошел 650км, пробую иногда разгонять на полную, скорость 55км по прямой, тяга слабенькая, хотя на маленькой скорости тянет не плохо. Воздухан мыл, может пора в клапана залезть?
13.06.2010 р. відповів для qwerty1992
Всем владельцем скутеров респект и уважуха 01_smile
Сталкнулся со следующей проблемой:
Мне отдают скутер Viper Storm 50сс безвозмездно, но не в рабочем состоянии. 2 года назад на нём заклинила поршневую и вместо 50сс в него поставили 70сс ничего больше не меняя. На следюйщий год двигатель опять дал клину, но правда уже была осень, его так и оставили на зиму. Вот и настало лето. Скутер уже мой, но не ездит, не знаю как его оживить. Устройство скутера не знаю, т.к. не сталкивался никода, но разберусь с первого раза, раньше приходилось крутить технику, но правда явы, ижи, зилы, уралы и т.д. Это я к тому, что слово вариатор для меня чуждо, но устройство двигателя знаю на отлично 18_good  В общем что мне нужно, да всё очень просто, меня нужно тыкнуть носом прямо в техническое описание сего чудного девайса, желательно ещё бы и скартинками, что бы читать и лицезереть, где что и как. Ну и если у вас есть какие либо соображения именно по моему случаю, то буду очень рад выслушать их 01_smile
http://scooters.dp.ua/instruktions.html-надо регистроватса
Вот по этой ссыле попросил человека скачать инструкцию и распечатать, что он и сделал.Почитав все 99 страниц, много нашёл интересного и нового, но не нашел ремонт двигателя 06_question , а это для меня главный вопрос на сегодняшний день. Может есть именно эта часть? Как и что менять, как проверять, подбирать и т.д.?
13.06.2010 р. відповів для bibik
Вот по этой ссыле попросил человека скачать инструкцию и распечатать, что он и сделал.Почитав все 99 страниц, много нашёл интересного и нового, но не нашел ремонт двигателя 06_question , а это для меня главный вопрос на сегодняшний день. Может есть именно эта часть? Как и что менять, как проверять, подбирать и т.д.?Посмотри тут, может что найдешь полезное для себя? http://motovelosport.ru/cat/scooter_mir_directive/index.php
14.06.2010 р. відповів для baks1
Посмотри тут, может что найдешь полезное для себя? http://motovelosport.ru/cat/scooter_mir_directive/index.phpНенашёл 06_question мне бы именно ремонт двигателя, а то везде устройство и обслуживание.
14.06.2010 р. відповів для ar
Подскажите,почему у меня скут начал еле заводиться (акум норм и свеча тоже норм), что делать?
Может фильтр грубой очистки поменять?
И ещё когда газу резко даш и потом отпустишь он глохнит, чё такое?
И ещё когда набераешь обороты то он когбудто притормаживает чё такое?
43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
Ура вчера поставил свечу новую, и всё стал как новый (начал хорошо заводиться, едит отлично и т.д) вобщем проблем нет. А хотел в ремонт отдовать)
А где можно купить крышку для бака?
Может у кого есть?
У нас с такими вещями проблем нет можно найти
В. Высоцкий.
15.06.2010 р.
Первая китайская ласточка на 760км пробега - перестал работать сигнал  10_ireful2  Но все оказалось не так плохо, снял, кинул два провода от аккума, щелкает. Покрутил шпильку, поймал звук, поставил обратно, работает  62_sarcastic
15.06.2010 р.
Здравствуйте Штормоводы! 42_friends  Скажите пожалуйста можно ли поставить вместо родных зеркал заднего вида зеркала от ДИО? 04_blush  Родные отвалились обое и не один раз а пробег всего ничего 500 км(( Скажите ещё у кого то с горки двигатель раскручивался до 11500 оборотов или это токо у меня так? 05_shok
15.06.2010 р. відповів для sperony
Да можно и от Дио , если резьба на 8мм...
по вопро
15.06.2010 р.
мужики, вобщем есть дело.. нужен привод спидометра и тросс на 50сс.В городе нигде нема, везти под заказ нехотят.. может с чего то другого подходит?
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
Зачем же на обкатке  давать такие обороты? Пройду 1000 хотя бы, попробую сколько с горки раскрутит. Сколько на тахометре при 40-45км/ч?
16.06.2010 р. відповів для okoolo
Он некоторое время едит и 60км в час на 7500 оборотов и через минуту уже растут по прямой 9 и 10 с горки для него 11500 и дальше растут приходится останавливатся потому что двигатель уже после 9 такую вибрацию создает что страшно(Ролики в вариаторе поменял!Не помогло( 02_sad
При 40-45 около 7 тысяц оборотов!
Змінено: 16.06.2010 р., sperony
16.06.2010 р. відповів для pitbull
Ну там уже нет никакой резьбы всё равно надо крепления переваривать 03_biggrin
16.06.2010 р. відповів для sperony
На 40-45 км/ч у меня примерно 6500, на 60км/ч 7500 а то и больше, на 70км/ч почти 9000. Какая скорость у тебя на 11500?
16.06.2010 р.
Недавно заметил, что при хорошей нагрузке слышен треск из вариатора, это нормальное явление? Как то обгонял одного вайперка, он двоих тянул, так у него точно так же трещало, только очень громко.
