Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2700131
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
krab23
10.06.2010 р. відповів для okoolo
Пройдено 500км обкатки, никаких изменений пока нет, как набирал скорость на оборотах 7000 и выше так и осталось. Поискал подобную проблему через поиск кое что нашел и пришел к выводу что у меня ремень выходит на максимальный радиус на 7000 оборотах. После разгона скут уверенно едет со скоростью 40-45км/ч при  оборотах 6500, разок попробовал выжить максималку по прямой, 55км/ч набрал быстро, 60км/ч немного дольше, потом очень медленнно начал разгонятся до 65, сбросил газ, не стал рисковать, все таки обкатка не закончена. Так вот по поводу ремня вариатора, как лучше сделать что бы он выходил на максимальный радиус при меньших оборотах, хотя бы выйти на 6000. Есть какой то плюс в моей настройке вариатора, большой диапазон для движения на маленькой скорости, удобно маневрировать в пробках или подобных местах, но уж больно не нравится рев движка при разгоне.
у тебя вариатор с завода настроен как надо. У 139кмб макс.крутящий момент 6500-7000об. Обороты снизить легко,ставь ролики тяжелей. Но думаю ты разочаруешся от полученого результата.
11.06.2010 р. відповів для ALEXgun
нащет длины не скажу тросика о калеса бывают разных диаметров поетому разнойдлины 40_dance
В. Высоцкий.
11.06.2010 р. відповів для krab23
Вот у меня при 60-65 -- 8000 об 70-75 -- 9000-9500 так я хочу поставить потяжелей чтобы на большой скорости не убивать мотор 07_dirol  а то страшно когда едеш 70 а он гудит не по детски 30_crazy
VW CADDY
11.06.2010 р. відповів для PelMeN
У меня грузики 12гр.на 60км/ч обороты 4000-динамика отличная,разгон правда тупее,но зато движок не идет в разрыв!думаю поставить грузы на 8гр.!
Вull
11.06.2010 р. відповів для BORBODOS
Всем привет , спасиба за поздравления, только добрался до компа и сразу сюда.
Так вот :
Я когда свой купил (такойже как у тебя), тоже самое было (старт на высоких, максималка невыжималась) НО ТЫ НЕПАРЬСЯ 20_drinks  20_drinks  20_drinks ПОсле 1000 всё будет ок!!!!!! 49_music  49_music
не будет!!!!!!!у меня такое же со скутом з самого начала!!!!!!!уже пробег 2300км!!!!!!! 43_help
11.06.2010 р.
Мужики ! Упала скорость 40-50 больше не хочет,в чём может быть дело?(может ремень 15.9мм, или топливо я беру по 10 литров стоит в сарае раз0а 2 в день воздух спускаю с канистры(становится круглая) 21_umnik
сомов
11.06.2010 р. відповів для okoolo
Зачем сливать?Возьми шприц и кембрик, отсоси шприцем из отверстия щупа сколько нужно по норме и неморочся!Сливать глухое дело не угодаеш сколько нужно.Удачи!!! 18_good  18_good  18_good
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
11.06.2010 р. відповів для Bull
А я как поставил ремень 730х18 так  разгон упал на прилично,  но на прямой   5000 тыс/об и при   70 км/ч , и  двиг себя нормуль чуствует (без разрыва)
Я знаю хорошый метод слить лишняе масло открыть пробку и лапкой попробовать заводить с невключоным зажыганием Ето конешно шутка но помогает ето я проверил когда забыл закрутить пробку 40_dance
В. Высоцкий.
11.06.2010 р.
Я когда переливаю, то просто наклоняю скут в сторону где выкручен щуп и держу там баночку - все лётся туда 03_biggrin
12.06.2010 р.
А как правильно замерить уровень масла на центральной подножке или на колесах на ровной поверхности? 55_yu
12.06.2010 р. відповів для Turist
А я сливаю масло,а потом завожу движок секунд на 10 и глушу-масло выбрасывает всё 100 пудов!и не очкую!
Вull
12.06.2010 р.
Поменял сегодня первый ремень,старый за 1900км стёрся стал 15.9мм,почистил карб.Скут стал зверь максималка 80 .Сегодня ночь буду спать спокойно!!! 56_yahoo
сомов
12.06.2010 р.
привет всем,посоветуйте что можно сделать с пластиком,сильно гремит передок по кочкам
12.06.2010 р. відповів для vitaxa
если гремит точно пластик,тогда проверь везде ли он закручен,может вилка гремит/стучит ?... потому-что у друга Шторм уже два года и ничего не гремит...
по вопро
Клемы хамутами постягивай.
12.06.2010 р.
Здравствуйте. Прошу вас, помогите дельным советом, думаю завтра на ремонт отдать, но хочу посоветоваться, симптомы такие:
Завожу скутер:
+ звон как при растянутой цепи, хотя натяжитель опустил на максимум
+ из клапанной крышки течет обильно масло, когда скутер работает (сначала думал там где глушак к коллектору крепится, ошибся)
+ дымит ну очень сильно, в сарае секунд 15 поработал, весь сарай был в белом дыме с глушака
Мне сказали мол это из-за сломавшегося маслянного насоса что в редукторе, там где коленвал, и если поменять то будет нормально.
Кольца абсолютно новые, совсем недавно менял.
12.06.2010 р. відповів для DaveTM
1 Непонятно как ты опустил натяжитель, если он сам должен опускаться под деиствием пружинки.
2 Если плоскости крышки и головки ровные, то просто поменять прокладку.
3 Дымит,конец маслосъемным кольцам(или ты их не правильно поставил),или конец маслосъемным сальникам на клапанах.
4 Масляный насос находиться в картере ( не в редукторе ). Если его поменять , то оно может и будет лучше, но проблему со звоном и дымом из глушака это не решит.
12.06.2010 р. відповів для fosters
1 я его снял и думал можно отпустить его еще, но он сам был на максимум опущен
2 первые 300км кольца почему-то работали отлично и масло так дико не текло, поэтому это не прокладка
3 описал вверху
4 маслосъемные сальники это в клапанной головке?
