+19 °С
Переглядів: 2700864
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
09.06.2010 р. відповів для Sas
Похоже конец игольчатому подшипнику на шатуне,у друга на восьмой тысячи тоже залёг,масло через сколько меняешь?
это тоже может быть,у меня такое было гдет около 18 тыс.км. уже пробег был, но двиг просто заглох и всё 34_wacko2 ..тоесть проворачивался но не заводился - замена коленвала его оживила 30_crazy  (но сразу снял ЦПГ и пошатал шатун и всё стало ясно 03_biggrin
по вопро
09.06.2010 р. відповів для pitbull
Ну вот у меня было на 12000 тысячах,но правда был характерный звук.А потом ехал и резко заглох 25_spiteful
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
09.06.2010 р.
Вот произвел небольшой тюнинг заменил пластмаску с дырочками на латунную сеточку на вариаторе чтоб лудьше охлаждался вариатор после полевых испытаний -  он перестал клинить... греется но уже не так! как раньше...
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Так мне его как бэ бесплатно отдают в таком состоянии, через сколько масло менялось не знаю. А через сколько его менять и какое лучше? Если игольчатый залёг, то как я понимаю, придётся колоть?
09.06.2010 р. відповів для Rey
Storm 50 cc, Вопросы, ответы и тд.
Прошел 5тысяч,думаю нужно промыть двигло.Подскажите чем промыть более эфективно и какая технология промывки? 06_question
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
09.06.2010 р. відповів для bibik
Да надо колоть, и менять коленвал...
09.06.2010 р. відповів для okoolo
Если еще родное не менял то можно и  поменять а так гдето через три тисячи менять
В. Высоцкий.
10.06.2010 р.
А размер саленблока никто не знает?
VW CADDY
10.06.2010 р.
Люди подскажите как попроще открутить болты на крышке где клапана затянулись так что головкой их слизует. Подскажите что нибудь. 27_dash
Незнаешь что делать-Упал отжался!
10.06.2010 р. відповів для xXScreamXx
попробуй через проставку несколько раз ударить молотком по болтам(без фанатизма) и потом откручивать. Помогает в 99% случаев. 45_smoke  20_drinks
Сообщество пенсов. Кто хочет присоединиться: [url=http://www.moto.com.ua/forum.php?id=537873]ком хир я Юрич (Юрьевич)...
10.06.2010 р. відповів для Turist
спсибо попробую иеще длина тросика какая или у к...цев она определенная
10.06.2010 р. відповів для bibik
хочешь скину мануал по ремонту китайцев,только куда?
10.06.2010 р. відповів для Neos
Спасибо попробую.
10.06.2010 р.
Перелил уровень масла в движке, что делать сливать или оставить? Сливать как то стремно 01_smile
10.06.2010 р. відповів для okoolo
желательно бы слить если действительно много налили... потому-что может сальники выдавить...
по вопро
10.06.2010 р.
Пройдено 500км обкатки, никаких изменений пока нет, как набирал скорость на оборотах 7000 и выше так и осталось. Поискал подобную проблему через поиск кое что нашел и пришел к выводу что у меня ремень выходит на максимальный радиус на 7000 оборотах. После разгона скут уверенно едет со скоростью 40-45км/ч при  оборотах 6500, разок попробовал выжить максималку по прямой, 55км/ч набрал быстро, 60км/ч немного дольше, потом очень медленнно начал разгонятся до 65, сбросил газ, не стал рисковать, все таки обкатка не закончена. Так вот по поводу ремня вариатора, как лучше сделать что бы он выходил на максимальный радиус при меньших оборотах, хотя бы выйти на 6000. Есть какой то плюс в моей настройке вариатора, большой диапазон для движения на маленькой скорости, удобно маневрировать в пробках или подобных местах, но уж больно не нравится рев движка при разгоне.
10.06.2010 р.
Всем привет , спасиба за поздравления, только добрался до компа и сразу сюда.
Так вот :
Я когда свой купил (такойже как у тебя), тоже самое было (старт на высоких, максималка невыжималась) НО ТЫ НЕПАРЬСЯ 20_drinks  20_drinks  20_drinks ПОсле 1000 всё будет ок!!!!!! 49_music  49_music
10.06.2010 р.
Седня провел небольшую ревизию, заглянул под передний пластик и в гнездо аккумулятора, проводка и тросы в норме, подвязаны хомутами и изолентой а вот аккум сидел не плотно, уплотнил куском резины что бы не болтался.
да не у меня с той где ремень и оно четко слишно что там где ремень а вот что ето понять немогу.
у меня таже лобуда до 2000 тис/об, выше неслышно, разбирал, слушал, 49_music  НО НИХРЕНА ненаслышал (может глухой стал 27_dash ) щас необращаю внимания , может пропадёт (или клина даст 44_beach  45_smoke )
Змінено: 10.06.2010 р., BORBODOS
10.06.2010 р. відповів для BORBODOS
и  уменя таже хрень, что характерно слышно только на холостых и только на холодную. 06_question
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
