+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 2700807
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
08.06.2010 р. відповів для bibik
коленвал менять не надо!!!!!!!он выдержит такую нагрузку!!!!!!!ничево переделевать не надо,все должно подойти!
Значит продавец был обманщик 03_biggrin
Ну спасибо за ответ, буду разбирать, посмотрю что в нём клину дало, наверное опять поршневая. А при разюоре движка нужны какие нибудь съёмники, там наверно вообще всё снимать придётся?
чтоб поменять цпг вроде никаких семников не надо
Если менять поршневую,то сьёмников не нада,и двиг с раммы снимать тоже не надо....
по вопро
08.06.2010 р. відповів для pitbull
Вопрос в том, что двигатель дал клину, и что в нём ещё нужно установить, так что двигатель скорее всего придётся снимать и разбирать, так вот  нужно будет снимать вариатор и всё такое для этого?
клин в каком смысле ? провернуть двиг ножкой не можешь ? или как ? поршневую сразу нада проверить... какой пробег у скута ?
по вопро
Подскажите,почему у меня скут начал еле заводиться (акум норм и свеча тоже норм), что делать?
Может фильтр грубой очистки поменять?
И ещё когда газу резко даш и потом отпустишь он глохнит, чё такое?
И ещё когда набераешь обороты то он когбудто притормаживает чё такое?
43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
08.06.2010 р. відповів для ar
для начала,поменяй воздушный и топливный фильтра и почисти и отрегулируй карб....и клапана тоже не помешало бы проверить..
и патрубок проверь карб-двигатель(резиновый) может там трещины и подсос воздуха,и диафрагму проверь когда карб будешь разбирать...
по вопро
Змінено: 08.06.2010 р., pitbull
Блин под твое описание подходить ответ - это чтото с двигателем. 10_ireful2
08.06.2010 р. відповів для PelMeN
Я себе поставил от ситроен берлинго маркировка Sasic 800 дальше цифры непомню зайди в автомагазин пусть кинут на компе . 07_dirol
westmen
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=11151&start=30
westmen
08.06.2010 р.
Люди столкнулся с проблемкой такой как в месте где ремень  под кришкой слишно что-то как сверчит типо сверчька что ето может быть ?
Незнаешь что делать-Упал отжался!
08.06.2010 р. відповів для xXScreamXx
возможно шархотит коренной подшипник коленвала.у меня такое было с другой стороны.подшипники на колене никакие.
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
08.06.2010 р. відповів для ALeX_UnDeR
да не у меня с той где ремень и оно четко слишно что там где ремень а вот что ето понять немогу.
впринципе подшипники с лвух сторон 03_biggrin
просто тут еще зависит какой шум!если с оборотами растёт,то не исключен подшипник
Viper Storm 50
сними крышку вариатора и посмотри на состояние ремня,вариатора,грузов, а так не глядя мы тоже сказать не можем,причин может быть много,поэтому стоит начать с малого - снятия крышки вариатора 01_smile
по вопро
09.06.2010 р. відповів для xXScreamXx
Снимаеш крышку варика, достаеш бендекс,закручиваеш крышку на 3 болта, заводиш киком,снимаеш крышку и на заведенном движке слушаеш.Без крышки намного лучше слышно и коечто видно.
09.06.2010 р. відповів для krab23
Все понятно, буду смотреть, СПАСИБО коллега! 20_drinks  42_friends
Сообщество пенсов. Кто хочет присоединиться: [url=http://www.moto.com.ua/forum.php?id=537873]ком хир я Юрич (Юрьевич)...
09.06.2010 р.
Прошел 340км, сменил масло на XADO 10w40, движек не промывал. Подложил резину по толще под топливный бак, трещал на кочках. Что делать с маслом в редукторе? Говорят рановато менять можно бегать еще.
09.06.2010 р. відповів для pitbull
Нет, ножкой не проворачивается. Пробег около 8 000 км. Может палец раздолбался, может подшипники, может ещё что, но поршневая после её замены слега быстровато, может ей что-то помогло убиться?
09.06.2010 р. відповів для bibik
ну вскрой для начала поршневую,если там всё ок - тогда уже колоть двиг нада....
по вопро
Похоже конец игольчатому подшипнику на шатуне,у друга на восьмой тысячи тоже залёг,масло через сколько меняешь?
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
