+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2700202
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
06.06.2010 р.
и еще пропала тяга, едет рывками. подскажите че делать?
и самое главное что обороты плпвают, то такие что колесо уже начитает крутиться, то вообще глохнет((
и кстати, у меня произошлаа авария в вариаторе небольшая( вот и из за нее не работае кик)(у меня треснул кусок держателя на крышке, которая держит пуск кик стартера) вот она отпала и повредила мне еще и эту штуку, о которой пойдет речь ниже, не подскажете как называется эта штука в варике, белого цвета которая, потому что вот почти все эти "лопасти" у меня отломались
Змінено: 06.06.2010 р., swake
06.06.2010 р.
МУЖИКИ!!! Как снять шестерню в вариаторе без сьёмника?(сегодня еду как начало что-то звенеть).снял крышку варика там под шестерней чёто блестящее(как я понимаю там грузы?)вот эта ботва у меня шатается(оно должно так быть или НЕТ???????) 27_dash
сомов
06.06.2010 р.
Киньте в личку ссылку на свечу нормального качаства которая подходит ша вайпер шторм 4т 50сс.желательно бегемото.(с меня +1) 01_smile
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
06.06.2010 р. відповів для somov
Андрей, ты имел ввиду, что подвижная щека вариатора шатается? Так она должна "ходить туда-сюда". Эта щека выдавливает ремень от центра оси и обратно.
Я откручивал при помощи цепного ключа, типа такого
http://www.begemoto.com/index.php?productID=2256
Есть еще один способ открутить (он не желателен), в общем, позвонишь... 20_drinks
06.06.2010 р.
Подскажите какой допустимый износ ремня сегодня измерял 16.4мм(норма или менять?)
сомов
если износ больше 1мм то лучше заменить ремень.
по вопро
06.06.2010 р.
ребят, помогите, прочитайте мои посты выше))
06.06.2010 р. відповів для swake
Подскажите,почему у меня скут начал еле заводиться (акум норм и свеча тоже норм), что делать?
Может фильтр грубой очистки поменять?
И ещё когда газу резко даш и потом отпустишь он глохнит, чё такое?
Змінено: 07.06.2010 р., ar
07.06.2010 р.
Всем спасибо кто ответил мужики!!!
07.06.2010 р.
хочу поставить музыку, стоитли этого, аккум не должен умереть??
krab23
07.06.2010 р. відповів для swake
Белая штука гоняет воздух в крышке вариатора чтоб ремень не перегревался. Она нужна. Жужит стартер это как? Коленвал при этом вращает? Обороты плавают смотри карбюратор. Тяга пропасть могла по многим причинам. И совет самый главный- если ты совсем не разбираешся в моторах обратись к спецам,а то дров можеш наломать много.
07.06.2010 р. відповів для ANDREIIANN
Канешно стоит, только не мощнее чем 40 ватт, самий лутший вариант усилитель такоготипа как на фото, такой стоит на старых машинах из германии. хотя можно ставить дешевле.
посмотри клапана, воздушный фильтр и топливный фильтр.
07.06.2010 р. відповів для somov
норма!
07.06.2010 р.
Всем владельцем скутеров респект и уважуха 01_smile
Сталкнулся со следующей проблемой:
Мне отдают скутер Viper Storm 50сс безвозмездно, но не в рабочем состоянии. 2 года назад на нём заклинила поршневую и вместо 50сс в него поставили 70сс ничего больше не меняя. На следюйщий год двигатель опять дал клину, но правда уже была осень, его так и оставили на зиму. Вот и настало лето. Скутер уже мой, но не ездит, не знаю как его оживить. Устройство скутера не знаю, т.к. не сталкивался никода, но разберусь с первого раза, раньше приходилось крутить технику, но правда явы, ижи, зилы, уралы и т.д. Это я к тому, что слово вариатор для меня чуждо, но устройство двигателя знаю на отлично 18_good  В общем что мне нужно, да всё очень просто, меня нужно тыкнуть носом прямо в техническое описание сего чудного девайса, желательно ещё бы и скартинками, что бы читать и лицезереть, где что и как. Ну и если у вас есть какие либо соображения именно по моему случаю, то буду очень рад выслушать их 01_smile
07.06.2010 р. відповів для bibik
http://scooters.dp.ua/instruktions.html-надо регистроватса
krab23
07.06.2010 р. відповів для qwerty1992
норма!
я поправлю можно? Допустимый износ 1мм,а максимальный износ 10%от ширины ремня при котором замена обязательна.
krab23
Смотри в разделе "ремзона". Там это все есть.
07.06.2010 р.
РебятаСПАСИБО!!! 20_drinks
сомов
07.06.2010 р.
Viper Storm 50
