+6 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 2556519
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
01.06.2010 р.
и еще вопро- куда пропало масло???????
за 2-а дня как и не было .. тока на начале отметки а было по станд.
krab23
01.06.2010 р. відповів для ANDREIIANN
Винт качества сбоку,должен быть откручен на 2-2,5 оборота. Винт количества оборотов холостого хода сверху,регулируеца по тахометру 1800-2000 оборотов на прогретом моторе.
01.06.2010 р. відповів для pitbull
Тут всё про Штормы,а они 4т. 06_question
Штормы есть 2т, только не Нью,а которые были до него...
Да,я знаю про такие,но тут в форуме людей с такими вроде нет,или по крайней мере 2т Штормы не обсуждались.
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
Это как бы кольцам хана наверно... пробег какой ? и ещё дым сильно идёт их глушака ?
по вопро
Змінено: 01.06.2010 р., pitbull
01.06.2010 р. відповів для krab23
Длину втулки вариатора замеряй. Должна быть 38мм. Прежде чем лезть в сцепу. Сломать всегда успееш.
длина втулки била 38мм,но я сточил 1мм!
krab23
01.06.2010 р. відповів для qwerty1992
Ну тогда проверяй задний вариатор и сцепление.
что именно проверить?может поставить мягкие пружинки сцепления??? 01_smile
ЗАЧЕМ МНЕ РЕГУЛИРОВАТЬ СМСЬ??
krab23
02.06.2010 р. відповів для ANDREIIANN
нород
проблема завести скут холодным, сначало он зрабатывает обороты скачнут до 3(стоит 3-3.5 на холостых).
затем спадает, еле-еле держется на 1(около) и глохнет. в след раз сразу около 1 еле-еле и глох. и так пару раз, пока чуть не потеплеет, помогите пожалуйста в чем моет быть проблема?????
43_help
вот зачем.
02.06.2010 р. відповів для krab23
он у меня ноывй не вижу смысла!!!
что именно проверить?может поставить мягкие пружинки сцепления???  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
krab23
смотри сам,тебе решать.
krab23
02.06.2010 р. відповів для qwerty1992
Дать конкретный совет я не могу,не видя дырч.  06_question
если поставить мягкие пружинки-динамика станет лучше????а как станет макс скор?????упадет ????
krab23
По идее начнет трогаца на меньших оборотах,а максимум останица прежний.
а если жерсткие???
02.06.2010 р.
вот у  меня проблема!!!!
масло показывает то пустое то не монго есть то норм почти.. терь опять на самом дне якобы!!!
куда оно там дивается!!!!! я выжидаю время меряю без подстав, скут новый
krab23
Наоборот.
krab23
На ровной площадке и скут на центральной подножке. Так проверяют уровень масла. Ты кстати масло сменил то что в нем было с магазина?
зачем этоже заводское должно быть норм оно поменяю км на 200. да масло в норме вроде чуть меньше коечно чем должно но норм.. а вот с оборотами почему го сложно завести холодным точнее он заводиться легко но обороты набираются и спадают и глох((((
