+6 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 2556530
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
31.05.2010 р.
по звуку вроде беолее-мение правильно определят тахометр, и что это может быть??
ещенапишите пожалуйста как закрепить бак, а то по камням-ямам стучит
31.05.2010 р. відповів для vladimirgess1
в этом то и дело что 4!!!!
а какой двигатель? 2т или 4 т?
4-х!!!
31.05.2010 р.
на счет бака, присмотрись где стучит и подложи кусок резины, все будет ок
31.05.2010 р.
вот насчет оборотов, не угроблю ли я своего коня при обкатке? все же на 6 тыс езжу многовато
31.05.2010 р.
как по мне то да многовато как то, хз что там у тя, попробуй ему дать парочку пи******* на ручку газа пару раз на жми на скорости 01_smile
впринцыпе я форум весь прочитал, тут у всех большые обороты на обкатке
а сколько накатал ты ?
Если форум весь прочёл,зачем тогда задаёшь такой вопрос какой у тя 2т или 4т???!!! Тут всё про Штормы,а они 4т. 06_question
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
31.05.2010 р. відповів для BACCARDI
Штормы есть 2т, только не Нью,а которые были до него...
по вопро
Нисколько я и не нактал тока 2-й десяток ошел, так вроде даволен по качеству тока за моторчик боюсь, эх не выживет он у меня, не выживет... хотя я думаю 2-а сезона на нем бес проблем объездить а там и на свалку можно)
31.05.2010 р.
Ну так о один у меня такой???????   сверхмопед с 6 тыс оборот при скорости 20 км-ч или все же это просто обкадка??
31.05.2010 р.
Аааа, самое главно- холостые!!!!!!! почему на холостых обороты вальируют 2-3, меньше не ставил часто глохнет
31.05.2010 р. відповів для ANDREIIANN
а действительно бак? у меня тоже по ямам стучит просмотрел  все в норме,потом понял что у меня не бак гремит а седло по кочкам в самом замке где оно замыкается
Ну так о один у меня такой?   сверхмопед с 6 тыс оборот при скорости 20 км-ч или все же это просто обкадка??
у меня тоже самое,мой пробег-2200км, рушает при 5000об,20км-6000об. У меня так с самого начала было!недавно ремень менял(мне здесь сказали что надо поменять,и будет норм ехать) и нечего не изменилось! Не знаю,что еще можно сделать!
В следующий раз за мат накажу.  09_ireful1
Змінено: 31.05.2010 р., Wicker
31.05.2010 р. відповів для qwerty1992
а у тя холостые как, в норме?
Змінено: 31.05.2010 р., ANDREIIANN
у меня тоже самое,мой пробег-2200км,рушает при 5000об,20км-6000об.У меня так с самого начала било!!!!недавно ремень менял(мне здесь сказали что надо поменять,и будет норм ехать)и нечево не изменилось !!!!!!! ****** !не знаю,что еще можно зделать!!!!!!!
А У ТЯ ХОЛОСТЫЕ КАК, В НОРМЕ?
нет,щас стоят 2500,а когда ставлю на 1500 начинает глохнуть!
А постоянные, или вольирует?
когда холодний то немного скачуть
Вот у мя эта проблема, он даже на теплом довольно силь скачат- 2.5-3.5
31.05.2010 р.
Итак подскажите пожалуйста нород:
на холостых обороты скачут, даже при теплом движке, от 2.5-3.5 об-мин. у меня теперь нач. обкатки, это проблема или нормально?
31.05.2010 р. відповів для somov
Здарова.Случайно наткнулся на сайт.Помоги разобраться.купил на днях VIPER STOPM 50 есть проблема.Проехал 150км сожрал 6 литров. При скорости 30 тахометр показывает 6.Звонил в Ковель(там купил)сказали при обкатке так должно быть.что делать
А СТАРТУЕШЬ С КАКИХ ОБОРОТОВ
