+2 °С
Переглядів: 2571844
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
24.05.2010 р. відповів для ar
НЕТ ненужно её трогать иначе наоборот до упора будет где то так 80%-90%-100%(Нормальный упор) 90% подогнутый упор !!!
Максималка после того как:
отрегулировал карб
поставил новый поршень и кольца
отрегулировал клапана
и стал заправляться хорошим бензином на заправках SHEL 92 и не выше
и установил ремень PverLink 729*17.5
но примой 70
на легкий подъем 60
на Нормальный подём 50
на сильный 45
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
24.05.2010 р. відповів для fantomdlv
А почему если на SHEL заправлятся то не выше 92???если 95 то что случится???Потому что я заливалю в Киеве когда то SHEL 95  и норм)
24.05.2010 р. відповів для VIP_Boss
30_crazy Самое главное не 76 и не 98,есть некоторые ДЭГАНЫ,которые пробуют такими марками заправляться!
Вull
Я имею ввиду оптимальную заправку и октановое число! бензина при котором двигатель будет нормально работать
просто на 95 бензе кольца быстрей изнашиваются! и клапана горят
а 92 в самый раз!!! для китайских движков!!! работает более гладко!
24.05.2010 р.
человеки , а кто себе на линзах делал свет, шо не поодному горели а сразу две, ато както неприкольно!!!!  Поделитесь ссы 25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful лками
отрегулировал карб
но примой 70
на легкий подъем 60
на сильный 45
Как отрегулировать карб?
Как отрегулировать клапана?
У меня едет 67 где-то
Правдо что после 3000 км. скорость увеличится? (мой пробег 1170)
Регулировал Винтом обогатителя и немного обеднил смесь а то двиг захлёбывался бензом и почистел его
Клапана регулировал так впускнои и выпускной 0,05 (на роторе за вентилятором есть метки для регулировки клапанов)
Да правда но только если была бережная обкатка и с хорошим маслом!!!
и не было попыток ездить на стоковом консервативном масле!!!
Кстати мой вес 105 кг еслиб я весел меньше думаю он ездил-бы ещо шустрей!!! 44_beach
Змінено: 24.05.2010 р., fantomdlv
А где этот винт находится? И лучше это будет?
А что именно ты чистил?
Если можешь то закинь фотки)
А сколько у тебя после 1000 км. ездил?
Змінено: 24.05.2010 р., ar
25.05.2010 р. відповів для ar
принцып работы и регулировка карба на 4т
регулировка клапанов
по вопро
25.05.2010 р.
Отпишите у кого какой зазор клапанов у меня 0.05-0.05
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_11_%C8%C3%CE%D0%DC.png
25.05.2010 р. відповів для linors
Такой же)
25.05.2010 р. відповів для pitbull
Спасибо пригодится 20_drinks
25.05.2010 р.
И всеже непайму какие далжны быть реальные зазоры на ШТОРМ клапанов 0.05-0.05 или 0.05-0.10
Каму не в аблом отпишите  42_friends
да как поставишь так и будет.... , что оба по 0.05 нормально,что впуск 0.05 и 0.10выпуск ...
по вопро
25.05.2010 р.
Кто нибуть сталкивался, что недозаряжается аккумулятор при езде на скутере? Замерял прибором: хоть припростое скутера, хоть прихолостом ходе или еще если газу даешь, не заряжает аккум. , но и не разряжает. Походу реле-регулятор не исправен. Будут варианты?
25.05.2010 р. відповів для levuhka
Быстрее всего настал гаплык аккамулятору  12_cray
26.05.2010 р. відповів для linors
У меня 0.1 цокотел, поставил 0.07- перестал(это выпуск), а впуск 0.05!
Сообщество пенсов. Кто хочет присоединиться: [url=http://www.moto.com.ua/forum.php?id=537873]ком хир я Юрич (Юрьевич)...
Змінено: 26.05.2010 р., Neos
Быстрее никак не может, потому что новый купил.
26.05.2010 р.
человеки , а кто себе на линзах делал свет, шо не поодному горели а сразу две, ато както неприкольно!!!!  Поделитесь ссылками!! а то реально хреново смотрится!  43_help  43_help  43_help  43_help
