Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2708955
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
12.05.2010 р.
У меня была такая беда.Снял колесо,весь тормозной механизм промыл смазал и теперь всё ок.
Парни помогите советом!Почти одновременно с  провалами  на средних и высоких оборотах,заметил глюки тахометра после 4 тыс.Стрелка дергается и доходит до 14тыс.то вообще опускается.Комутатор менял,в морде провода впорядке...Куда смотреть???
13.05.2010 р. відповів для akter
У меня такая проблема, какой то звук в двигателе или где не знаю но сзади как-будто ключами трясёшь!
Может вы знаете что это может быть? 43_help
13.05.2010 р. відповів для ar
какой скутер у тебя? он новый или с пробегом
а один из знакомых говорил еще что мол когда колодки разжимаются и трут диск заднего колеса, то мол диск мог стать тоньше и из-за этого клинит
13.05.2010 р. відповів для DaveTM
Новый скут, но наврятли это колодки, когда едешь 50 и выше, то норм, а от 10 до 40 то стучит
Такое ощющение что там где то застрял болтик
13.05.2010 р.
у меня тоже такое было, это задний подшипник гавкнулся скорее всего
Четыре колеса возят тело, а два - душу.
У меня такая фигня была....причина в переднем вариаторе,точнее в грузиках...скорее всего какой-то из них перевернулся и подклинивает вал движка,а когда отпускает стрелка как бешеная летит вверх,бывает даже глохнет. Перебери,поставь все груза на место и всё будет ок!
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
13.05.2010 р. відповів для blood_kerch
Нет,дело не в подшипнеке,это легко проверяется,когда снимаешь ремень.
13.05.2010 р. відповів для BACCARDI
Привет!у меня после 60км/год начинает гудеть где-то сзади или в моторе,что ето может бить??? 43_help  43_help  43_help
14.05.2010 р. відповів для akter
У меня такое было, скорее всего открутился болт которий крепит минус с акамулятора на раму.
14.05.2010 р.
люди, а что будет если в скут залить АИ98? там со свечами и с поршнем все будет норм? да и с другими частями? 43_help  27_dash
14.05.2010 р. відповів для swake
лей 92 или 95 больше нельзя...
по вопро
35_hang Ничего хорошего не будет-залягут кольца и кирдык!:'(
Вull
14.05.2010 р. відповів для Bull
Подскажите можно ли убрать ограничитель, и что нужно сделать чтобы он быстрее ехал (почистить что-нибудь или ещё чё)?
14.05.2010 р. відповів для ar
там ограничителей нет. Сколько едит твой ? и пробег какой ?
по вопро
14.05.2010 р. відповів для pitbull
Пока только 65, но я ещё не обкатал, 940 км....на спидометре 90км/ч.
По моему там он есть, когда газ доконца то он впирается в какую то железку
то что на спидометре то для красоты.... он гдет 70-75км/ч по СПИДОМЕТРУ поедит...а в реале чуть меньше.
по вопро
А скокого км. он станет быстрее ехать?
Ещё говорят что фильтр какой то чистят, да?
воздушный фильтр надо или менять или стирать,если стирать- потом как высохнет то маслом пропитать(чтоб жирный был) только хорошо выжать и поставить и потом периодически по мере загрязнения опять мыть или менять....
по вопро
Вот мне надо стирать его (я не стирал не разу)?
И лучше будет ехать?
