27
Переглядів: 2709846
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
06.05.2010 р. відповів для sperony
помойму 51мм это 90сс,щас посмотрю)
06.05.2010 р. відповів для VIP_Boss
d поршня был 50
Как определить чи смесь богата или бедная???
07.05.2010 р. відповів для qwerty1992
Судя по цвету нагара смесь богатая но несильно...
А какой бензин льёш?
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Привет!!!Зайди в рем зону на форуме там найдёшь ответ 17_wink
07.05.2010 р. відповів для VIP_Boss
Правильно но там реально не 90 а 82 гдето.Может я ошибаюсь! 01_smile
07.05.2010 р. відповів для fantomdlv
95
07.05.2010 р.
Что может быть--стук со стороны заднего вариатора и тяги на скуте нет????? 06_question
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
07.05.2010 р. відповів для BACCARDI
У меня тоже слышен стук заднего вариатора Это  сцепление, особенна на холостых
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_11_%C8%C3%CE%D0%DC.png
95
Лей 92 на заправках Shel или Wog
95
тогда будет брать меньше бензи???
можно ли снять пусковой обогатитель и ездить без нево,что при етом изменитса????уменьшитса разход топлива или нет???
его снимать низзя можно просто отключить(отсоединив фишку) , начёт расхода не знаю,возьми отключи и проверь как ехать буит... только вопрос зачем ?
по вопро
07.05.2010 р. відповів для pitbull
много бензи бере!!!хочу проверить что будет,ево отключать можно,ничево не будет???
а что может быть ? пробуй я отключал, просто скорее всего у тебя утром оборотов не будет как надо при прогреве,на до будет газульку держать...вообщем проверь. да и жрёт "много" это скоко ?
по вопро
6л-100км
07.05.2010 р. відповів для linors
Да,но тогда почему когда я снимаю его с подножки он не едет???? Хотя на подножке на малых оборотах слышен цокот,а когда даёшь ему газу-цокот пропадает,ставишь на землю колесо обороты падают до минимуму либо глохнет и тронуться с места не могу!!!!!  06_question
08.05.2010 р. відповів для qwerty1992
Пусковой обогатитель нужен! Без него медленно стартуеш!!! что черевато в на наших дорогах !
Отрегулируй карб обедни смесь!
08.05.2010 р. відповів для fantomdlv
как,болтом регулировки
Винт обогатитель читай на форуме
uptosite
