+7 °С
Переглядів: 2557696
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
12.04.2010 р. відповів для fantomdlv
А чем тебя не устраивает стоковое сцепление?
Регулировка карба:
закручиваеш винт обаготителя почти до упора
потом выкручеваеш винт холостого хода(с пружикой)
затем начинаеш выкручивать винт обаготителя до тех пор пока растут обороты как только перестают рости оставляешь его в этом положении!
и регулируеш винтом холостого хода требуемое количество оборотов у меня(2500) так как у меня стоят галогенки 2 шт 35W
Может когда я поставлю мягкие пружинки тогда старт будет бистрее
12.04.2010 р. відповів для qwerty1992
fantomdlv--Что етим болтом регулировать,и куда крутить???очень много бенз бере!!!!! 43_help  43_help  43_help  43_help
12.04.2010 р. відповів для maximk0
http://www.moto.com.ua/forum/topic-169386/message-169454/#169454%D5%E0%F0%FC%EA%EE%E2%20storm&all_v_pst=on#169454 Вот на первой странице пост с фото читай рынок барабашка)))
Да да вот именно, позавчера облазил весь рынок, нифига нету. И смотри сообщение 2 года назад писалось.
http://prom.ua/cs53110-avva-moto-вот посмотри в твоем городе подзвони!
Да это обагатитель смеси
заводиш ждёш пока прогреится и закручиваеш его до тех пор пока неначнёт глохнуть
и начинаеш выкручивать пока растут абороты как перестанут расти оставляеш!
обычно нормальное обагощение это 2,5 оборота от полностью закручиного
Тока реред регулеровкой хорошо прогрей!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
12.04.2010 р. відповів для Alon
Скока стоит мотор 150сс для Viper Storm 50 NEW
Около 300$
а где его купить мона?
вроди Viper Storm 50 NEW идут все 50сс
Да , это правда !!!
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
спс за инфу 01_smile  01_smile  01_smile
12.04.2010 р. відповів для lelic
Около 300$
http://www.motovelo.com.ua/index.php?do=static&page=engine_viper-вот смотри
Вот мой SABUR
krab23
12.04.2010 р. відповів для KAVASAKI
Да , это правда !!!
а у меня было два NЕW и оба 72сс.
13.04.2010 р. відповів для qwerty1992
Я себе поставил грузики на 12гр.-попробуй,обороты сразу упадут!
Вull
13.04.2010 р. відповів для krab23
Да , это правда !!!
Я просто знаю форумчана , так у него 50сс вот только не давно поменял поршневую на 80сс .
www.moto.com.ua
Да , это правда !!!
в нашем городе, мои знакомые занимаются скутерами, так вот они когда получают скутера, они сразу меняют 72 на 50, т.к. они мне объясняли проверить при продаже(на новом скутере) это нельзя, а после того как владельцу захотелось поменять двиг или просто старый накрылся они продают эти же 72.. (то есть опять же зарабатывают на "чайниках"), сказали, что научились этому в одессе , когда приезжали за очередной партией скутеров, увидели , что совершенно новый скут разбирают, подошли поинтересовались и тот механик им намекнул типа..
p.s. поэтому свой(viper storm) заказывал именно в магазине, с условием, что коробку будут распечатывать при мне и собирать тоже при мне...
Змінено: 13.04.2010 р., SerGoiD
13.04.2010 р.
Поэтому Скут надо покупать в коробке и самому собирать!!!
13.04.2010 р. відповів для fantomdlv
вот и я о том же =) все эти рыночники и т.д. ... цена - да.. у них чуть меньше , но в итоге можем поиметь много проблем .. в общем как говорится жадный платит дважды =)
p.s. купил в магазине, именно в коробке, при мне собирали, на двиг дали гарантию в 5 тыщ км
Подскажи пожалуйста куда можно поставить подсветку, куда закрепить?
13.04.2010 р. відповів для ar
Я Подсоединился от аккумулятора
см схему надеюсь понятно)))
фото 1 пластина с 5 диодами впереди
фото 2 пластина с 5 диодами под седлом
Есть еще две на днище Прикручены маленькими само резами
Фото 3 Схема
Фото 4 Как это реализовано у меня
Тебе проще будет сделать разводку сл образом предохранитель размести рядом с акумам и веди провод к выключателю (Куда удобней)
а от него заводи питание на диодные пластины (у нас на радио рынке они стоят по 25 гр)
держатель предохранителя 3 гр
Предохранитель 2 гр
Выключатель кажется 4 гр
Провода закрепляй хомутами чтоб не болтались))) удачи
Фото 3 Схема
Предохранитель 2 гр
СПС
Не за что с тебя +1))) 07_dirol
13.04.2010 р.
Кстати если вдруг у кого есть желание, продаю свой viper storm (~200км пробега) , гарантия магазина 5тыщ км, не дорого, луганская область
