+3 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2572221
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
09.04.2010 р. відповів для Turist
Дак и цена 110 убитых енотов мне так обяснили что все меняется полностью но может быть проблема потом будет трудно найти поршень на 90 кубиков  41_dance2
так это сумма за коленвал и поршневую ? вообще тюн комплект стоит 1175грн,вот описание:
Тюнинг комплект предназаначен для установки на двигатель GY6-50сс(139QMB) 4т SEE.
В комплекте: ЦПГ, голова с клапанами в сборе, распредвал. В итоге получаем 90сс.
Диаметр 51мм. Предназаначен для установки на двигатель GY6-50сс(139QMB).
Распредвал GY6 139QMB - 90сс - SEE. Тюнинговый распредвал для поршневой. Подшипники NTN.
Головка цилиндра GY6 139QMB - 90сс - SEE.
Диаметр клапанов: впускной - 22 , выпускной-20.
по вопро
krab23
09.04.2010 р. відповів для levuhka
А кто нибуть менял воздухан на фильтр, например как на Шторме 150 , у него фильтр стоит под ногами либо под седлом. Вот купил пластик с 150-ки и ставлю себе и есть возможность переделать, как вы посоветуете 01_smile
возможно поставить,но потребуеца серьезная перенастройка карбюратора. Оставь родной. Если будеш ставить 90сс удали иж крышки воздухана дифузор и пробку из шланга на входе в воздухан. Подбери жиклер на чють больший. И еще 110 баксов подозрительно низкая цена за комплект 90сс.
09.04.2010 р. відповів для fantomdlv
sabur а это что за скут?
Какой производитель?
sabur это копия storma 50
производство тоже Китай
09.04.2010 р. відповів для pitbull
Зачем такой тюн нужен, если можно нормальный рабочий движок купить.
Ослабь колодки! заднего колеса см фото эта гайка после пружинки
колодки еще не притерлись к диску !
Осмотри крепления если надо подтяни винты.
И помни что колодки притираются к диску где то 100-150 км после покупки
А со шлёфом заднее колесо может затормозить, или нет?
У меня слабоватые тормоза задние, чего? (скут новый)
krab23
то ты не ездил на таком,когда шторм zx делает. :-)))
09.04.2010 р.
Помогите плиз у меня viper storm 50 2T обороты двигателя очень высоки а он нифига не едет ремень новый вариато розкрываетса на полную мак скорось 60 с горки 65 и мотор как будто вырвать должно..
krab23
09.04.2010 р. відповів для Alon
сколько мм ремень не доходит до внешнего диаметра(края)вариатора?
09.04.2010 р.
15_badgrin Да,побочка такая имеется!грязь летит!приходится мыть время от времени-ОТСТОЙ!
Вull
09.04.2010 р. відповів для krab23
ремень 16мм не доходит до внешнего диаметра.какой ремень тогда поставить? (778-17-28) длинный ево через варик можно снять))
09_ireful1 На в Viper new стоит 82сс,а на обычном 72сс.-факт!
Вull
а мне то что пишешь ? я его что продаю ? я написал что есть такой комплект в продаже...и поверь он стоит своих денег. 18_good а покупать непокупать то дело каждого...
по вопро
Змінено: 09.04.2010 р., pitbull
Но ZX у меня был, а теперь Лида и Шторм 01_smile
09.04.2010 р. відповів для Bull
У меня была на 72 а щас стоит на 82сс!!!
Попробуй поставить грузики 12-ти граммовые!
Вull
krab23
Твой ремень 788-17. Ремень должен не доходить до края примерно 3-4мм. Выличить легко-сторцевать втулку вариатора на 1мм и выточить такойже толщены шайбу и поставить ее между вариатором и обгонной муфтой стартера. Или вкинуть хондовские ролики 5гр сошлифованые по ширине на 1мм.
На каждый товар свой покупатель найдется 18_good . Подскажи пожалуйста, вот у меня непонятный стук, это клапана могут стучать?
да могут...проверь навсякий случай - чтоб быть увереным что точно они (если надо могу дать инструкцию как регулировать )  20_drinks
по вопро
подожди ты имееш ввиду что ремень можно снять не снимая вариатора заднего или переднего
В. Высоцкий.
