+3 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2572209
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
09.04.2010 р.
Сегодня на обеденном перерыве поменял масло в редукторе, успел покататься 5-10 мин, заметил, что вроде как мягче идет и еще заметил, что заднее колесо на центральной подножке при оборотах в 6к, ходит небольшой восьмеркой, и создает довольно неприятную вибрацию =
09.04.2010 р.
Привет ребята! Вот хочу отрегулировать клапана. И вот возник один такой вопрос: сдесь на форуме пишут что зазоры дожны быть 0,05*0,1  , а вот купил не давно книжку по обслуживанию 139QMB так там написано 0,05*0,05 так вот кому верить? Может там пишут так как на поршневую 49,9 кубов, а на Шторме то больше 06_question
09.04.2010 р. відповів для levuhka
можно и оба по 0,05 ставить и впускной 0,05 а выпускной 0,1 - говорят что он больше греется поэтому надо ставить зазор больше... но ставь как хочешь можно и так и так...
по вопро
09.04.2010 р.
Кстати , а что делают на ТО1 ? А то мне сказали приехать ближе к 500 пробега и отдать им 80грн =))
mak-minenkov
09.04.2010 р. відповів для SerGoiD
тащи колесо на балансировку, у меня на было такое,  отбалансировал, все стало супер! 01_smile
меняют масло в двигателе и в редукторе...и делают запись в книгу по тех.обслуживанию...
по вопро
krab23
09.04.2010 р. відповів для Turist
в том и прикол что головка идет в наборе с коленвалом  41_dance2
это как с коленвалом??? В компекте-ц.п.г,голова,распредвал.
09.04.2010 р.
mak-minenkov , pitbull - спасибо.
09.04.2010 р. відповів для krab23
привет,полностью согласен 17_wink ...с коленвалом в комплекте невидел ещё...
по вопро
09.04.2010 р. відповів для pitbull
Ну раз греется значит может прогореть. спасибо что развеял мои сомнения.
ну на 0,05 ездил и не один год и нормально всё было....сейчас поставил 0,1 выпуск - разницы незаметил...
по вопро
09.04.2010 р.
А кто нибуть менял воздухан на фильтр, например как на Шторме 150 , у него фильтр стоит под ногами либо под седлом. Вот купил пластик с 150-ки и ставлю себе и есть возможность переделать, как вы посоветуете 01_smile
09.04.2010 р.
Вот мои модернизации,радио(динамик изнутри).Свет добавил в "нос" торпедо,а то в поворот ни фига не видно и перешол на мощные светодиоды т.к. генератор слабоват для лампочек. Вкладыш вроде помогает.в смазке нет песка. 18_good
Лужу ,паяю,телевизоры починяю.
однозначно ставь 0,5 и 0,5  хотя у меня и 0,5 и 1 стояло тоже нормально ездил но всеже советуют 0,5 и 0,5 41_dance2
В. Высоцкий.
Дак и цена 110 убитых енотов мне так обяснили что все меняется полностью но может быть проблема потом будет трудно найти поршень на 90 кубиков  41_dance2
В. Высоцкий.
09.04.2010 р.
Я тут думаю поставит 70СС поршневую Как определить какая стоит не разбирая движок?
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Сам та понял что написал. Я так понял 0,05*0,1 55_yu
09.04.2010 р. відповів для fantomdlv
помоему узнать можно только тогда гогда замеряеш диаметр поршня 41_dance2
В. Высоцкий.
да 0,05 и 0,1 тоесть нужно брать самый меньшый щуп 0,05 (меньше 0,05 без спец приборов невыставиш)  и выставлять 41_dance2
В. Высоцкий.
привет,никак непроверишь,надо разбирать и мерять(достаточно "голову" снять и померять диаметр поршня) ...
по вопро
