+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2572271
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
08.04.2010 р. відповів для fantomdlv
Ясно, ну что ж спасибо Вам большое за советы, на выходных буду заниматься..
krab23
08.04.2010 р. відповів для SerGoiD
Проверь подшипник в траверсе колеса,они могут гудеть. После запуска,глохнет потому что обогатитель закрылся,а двиг еще холодный. Это нормально. И вобще сделай акум чтоб работал иначе крышка вариатора развалица возле заводной лапки. Очень сильное торможение мотором из-за слишком тяжолых роликов вариатора.
08.04.2010 р. відповів для krab23
Чот я всегда думал что торможение двигом больше когда лёгкие грузы стоят 17_wink
mak-minenkov
08.04.2010 р. відповів для fosters
все верно когда на легких грузах
08.04.2010 р.
Всем респект!
Купил Viper Fly, проехал 20-30 км, начало подкапывать масло внизу кожуха вариатора. Похоже с редуктора. Подскажите что делать? Есть там сальник?
08.04.2010 р.
Всем привет сегодня был на рынке видел Storm за 5500грн. И видел ZIP за 4800!!! Хочу купить свой первый моторолер и вот мучаюсь с выбором! Пока выбор остановился на Шторме!!!!! А каково ваше мнение?????
08.04.2010 р.
Все привет. "Отштормил"первые 300 км, произвел замену масел. Обороты на холостом ходу 2000, трогается при 4000 об/мин, при скорости 30-35 км/ч  6000 об/мин, нормально ли это? Какие должны быть показатели при обкатке?
08.04.2010 р. відповів для L1nk
Тахометр там специфический и показывает у каждого своё и обычно гораздо больше чем есть на самом деле!!! 03_biggrin
Так что всё нормально)
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
08.04.2010 р. відповів для danil4711
Давай фото попробуй слть масло с редуктора(В баночку) посматреть на состояние прокладки на сливочной пробке...
Слив- откручиваешь верхнею пробку редуктора потом нижнею
залив- закручиваешь нижнею потом верхнею)))
Всем респект!
fly 150 или 50 ? Почему решил что с редуктора а не с картера? Сальники есть и на редукторе и в картере, без них никак.
08.04.2010 р.
Ура завтро ставлю 80 порщневую.
Я холостые ставлю 1,8 -2,0 Пока обкатка была
А морты это вабще жесть сам знаю недавно поменял поставил 2 от дио стало лудьше!
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1726 вот такие вроде нормальные!
На счет гула нечего подсказать не магу пока не услышу)))
ДА чуть не забыл замени масло в редукторе!
При замене амартизаторов пластмассу снимал?
У меня на холостых 1.3 обороты ,трогаться скут наченает с 3000 об.
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_11_%C8%C3%CE%D0%DC.png
krab23
08.04.2010 р. відповів для KDV
А диаметр какой?
если отпустить ручку газа и скутер приезде начинает тормозить возможно что просто большые обороты двигателя и ремень в зацыплении Просто чтоб проверить что не трут тормоза виключи зажыгание и просто скатись с горки если есть замедление то может и тормоза
В. Высоцкий.
08.04.2010 р. відповів для linors
зачем снимать пластмасу до них хорошо добратся можно сняв под сиденьем ящик для вищей
В. Высоцкий.
08.04.2010 р. відповів для Pasha_ak-47
Смотри что тибе надо шторм он же будет по больше Но я о своей покупке не жалею уже третий сезон пошол на спидометре 6400 км
В. Высоцкий.
08.04.2010 р. відповів для Turist
шторм мне этим и нравится!
НЕт зачем нужна маленькая трещотка с галовами 10 и 12
Фот фото инструмента домашнего и который я вожу с собой
Предлагаю всем сделать фото своего инструмента обменяться полезными идеями!!!
Обороты нормальные !
Единственное приедятся снять Глушитель 5 балтов)))
И Тщательно подбирай амортизаторы Красные самые жесткие!!!
Как поставиш напиши скока это стоит и какой результат? 20_drinks Чтоб Летал)))
привет,напишу я: ибо уже юзаю не первый год - вообщем стоит поршневая 47мм(где написанно что это 80сс где что 72сс) , тяга стала супер скут вытягивает в подьёмы отлично - при том что ранее ели ели 30км/ч и то один если 34_wacko2  ,скорости особо недобавилось(надо варик менять) ,только мощьности больше стало - брал я за 350грн(цилиндр,поршень,кольща и т.д. ) ...
по вопро
