+4 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2572280
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
06.04.2010 р. відповів для nikie
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1303
вот эту ЦПГ
06.04.2010 р.
Скажите пожалуйста какая свеча подходит для наших скутеров???  43_help
mak-minenkov
06.04.2010 р.
парни седня буду менять заднюю резину, подскажите, гайка на заднем колесе как и положено откручивается против часовой стрелки?
06.04.2010 р. відповів для mak-minenkov
да, как обычная гайка 17_wink
по вопро
06.04.2010 р. відповів для sperony
открути старую подойди в магазин, там тебе дадут такую как надо.
06.04.2010 р. відповів для fantomdlv
И сколько стоит галогенка?
Вull
06.04.2010 р. відповів для Bull
на бегемото разные есть цена от 25грн/шт.
по вопро
07.04.2010 р. відповів для Bull
Я купил по 18 гр китайские зато встали как родные  03_biggrin
И нет глюка с переменой местами дальний ближний как это было на на др лампочках(купленных)
но галогенки точно если будеш брать катайские провиряй сразу на ровность пластины по атнашению к к усам а то кривые попадаются часто!
Уже проверял катался ночью свет лудьше не прожектор конечно но я даволен свет стал белым а не жёлтым как реньше !!! советую всем!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 07.04.2010 р., fantomdlv
07.04.2010 р. відповів для fantomdlv
Хороший вариант.
Свобода это вовсе не два колеса.Это состояние души когда ты ездиш на двух колесах.
07.04.2010 р.
Привет владельци ВАИПЕРОВ! у меня к вам вопрос.Заменил на Вайпер Шторм50 коленвал,ЦПГ.,притер и выставил клапана.Собрано все правильно по меткам,прокладки все новые,свеча также.О проблеме:искра есть,бензин поступает пробуеш заводить лапкой отдает назад и чхает.Менял с рабочего скутера комутатор,катушку,генератор.Результат 0.
scooter-gorec70
А на ближний и дальний свет одинаковые по мощности галогенки ставятся?  или разные?
07.04.2010 р. відповів для dimastepanenko
стоят одинаковые 35/35вт , просто от особености расположения элемента накаливания для дальнего света - дальний  светит дальше(это так простыми словами говоря) ....
по вопро
krab23
07.04.2010 р. відповів для scooter-gorec
проверь еще раз метки коленвал-распредвал.
07.04.2010 р. відповів для krab23
Добрый день! Благодарю что отозвался помочь! Проверял по меткам уже 3 раза.Движок снимал ставил на стол и крутил его.Слушай мож это сигналка вы дает такой прикол? что главное делал эти движки не один раз все ОК! а тут хоть священника зови.
scooter-gorec70
mak-minenkov
Ща под стул закачусь! Где то читал есть разница выставления зазоров, по метке на колене (генераторе) или по шестерни на распредвале! из за растянутой цепи они не могут совпадать!
krab23
Сигналка врятли такой прикол может давать,но все может быть. Попробуй отключи ее,там несложно разъем снял и все.
07.04.2010 р. відповів для mak-minenkov
Со священником "загнул"(улыбающийся смайлик).прикол в том что цепь распредвала тож заменена и натяжитель цепи также.
scooter-gorec70
mak-minenkov
Тогда точно надо везти его в церковь к священнику! 41_dance2
Krab23 спасибо за подсказ.Еще. разъединяеш фишку (замок-сигналка) в фишке от замка какие либо контакты нужно соединять меж собой? то я в эл. не шибко силен.Что главное запч.ставил более менее качественные.
scooter-gorec70
галогенки 35W c двумя нитями накаливания При дальнем свете включается нить накаливания которая ближе к цокалю а при ближнем которая находится над метал пластинкой внутри лампочки! я поставил две по 35 W Это максимальные допустимые ... мощней не имеет смысла ставить !!! (Кропе этого у меня диодный стоп сигнал)
Я когда включаю свет приборка тускнеет)))
Но если скут с одной фарой то можно на 50 W ставить одну штуку! У меня знакомый поставил ксенон (У него моп с одной фарой)
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1178 у него Европеец и фары вкл по очереди линза ближний с отражателем дальний
вот он и заменил линзу на др фару и вставил туда ксенон Круть нечего не скажешь 18_good  18_good  18_good
ну а как по мне то лудьше купить какие ни будь галогенки и не парется всё таки скутер
http://www.begemoto.com/index.php?productID=2585 интересный вариант  18_good  18_good  18_good
