Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
Такой вопрос Что делать если свеча выглядит так см фото и что это означает?
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 09.03.2010 р., fantomdlv
может свеча галимая,может воздухан надо поменять,тоесть смесь не вправельной пропорции(воздух-бензин) и нагар получается,какой пробег?ещё могут кольца пропускать масло...
по вопро
Свеча (с7hsa japan NGK) использовалась 2500 тыс Общий Пробег 3012
попробуй поменять на другую, лично я на мотоцикл и друг на Шторма поставили свечи БОШ и больше года туда незалазим,для интереса выкрутил глянул как новая почти...
по вопро
Пацики помогите!
ремень на переднем варике не выходит на полный радиус, максималка 60 но очень очень редко его переклинит и набирает 80. В чём может крыца причина?
Вайпер шторм нев, на фото мой старый.
Змінено: 09.03.2010 р., KDV
смотри варик и состояние роликов...попробуй на скорость ролики поставить....
по вопро
Всё новое пробег 400 км.
Как попробывать на скорость ролики?
у варика пробег 400 км ? или скута вообщем ? ролики всмысле другие на скорость поставить,тяжелые...
по вопро
Скут новый.
Примерно на сколько грам?
Скут новый.
так обкатается может...и ещё попадалась мне Фада(такая же как Шторм на вид) у него на варике втулка проворачивалась(та что на варике стоит).. и после замены скут поехал...попробуй может тоже проворачивается...
по вопро
Спасибо за совет, на выходных попробую.
Пацики помогите!
скорей всего подклинвает задний вариатор. Торк не пускает ремень. Обрати внимание на это.
А если да то что мона сделать?
Не"мона",а "нуна"! :-) расбери задний варик и внутренюю часть торка смаж литолом,не жирно. И положи немного смазки в неподвижный шкив заднего вариатора,там где подшипники. Скорей всего китаезы забыли смазать перед сборкой.
Щiро вдячний вам. В недiлю спробую.
Да отличная свеча!летай,не высаживайся!
Вull
Все признаки на задний вариатор Ето можно легко проверить Хорошо когда он снят и руками отодвинуть тарелку ту которая при езде раздвигаеться ее прокручивая по ходу а потом отпустить и ты увидеш как он работает Если тарелка отошла легко и не клинила то все ок а если клинила и не плотно пристала или болтаеться когда ты ие отодвинул то возможно пора менять вариатор
В. Высоцкий.
чёрный нагар свидетельствует о переобогащенной смеси бензина, а вобще причин может быть несколько, pitbull уже называл.
Сообщество пенсов. Кто хочет присоединиться: [url=http://www.moto.com.ua/forum.php?id=537873]ком хир я Юрич (Юрьевич)...
Скут новый.
Эта втулка на вылет ремня влиять никак не должна.
