16
-2 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 2571650
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
06.02.2010 р.
Привет штормоводцам раскажу как починил свой кофр может кому пригодится.У меня отлетела верхняя крышка поламались петли пластик што ты поделаеш.Решил я ету проблему так купил рояльную петлю 5грн метр и алюминивые заклепки отривные пистолет у меня был.Дальше все очень просто отрезаеш остатки старых петель меряеш длинну новой петли через весь кофр отрезаеш от рояльной петли нужный розмер а потом с помощю дрели и пистолета все ето крепишюВот и все проблема решина 56_yahoo
06.02.2010 р.
вопрос ещо такой кто клеил светоотражающие полосы на диски скута 56_yahoo
06.02.2010 р. відповів для daff555
я клеил,тока не купленые а самодельные!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
07.02.2010 р.
Всем привет! Долго смотрел, что вы тут  пишете, как общаетесь, в общем молодцы инфы хватает. Но есть вопросы!!!! Купил на днях скутер, он простоял у мужика в гараже с мая месяца без каких - либо движений, поэтому когда я его покупал то знал, что могут быть небольшие проблемы с запуском двигателя. Двигатель запустили при помощм кика, на кнопку сразу не заводился, но после все было гуд. Скутерок проехал 350 км, ну т.е. практически новый и я его купил. Вез на прицепе 150 км, он лежал боком, полследствия такие - несколько незначительных царапин и скутер нехочет заводится, т.е. нажимает на кнопку он жжужит, но нехочет схватываться, пробуем киком последствия такие же, что может быть такое, может свеча или что - то пролилось, или.....или.....или????? 12_cray
07.02.2010 р. відповів для freeze
залило, попробуй слить бенз с карба, возле варика шлангочка идет с болтиком на конце, вот выкрути его , слей бенз с карба, накачай по новой киком и заводи
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
07.02.2010 р.
Друзья, подскажите! Можно ли завести Вайпер Шторм с кика без АКБ. Сегодня пробывал завести, результат 0.  02_sad  02_sad  02_sad
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
08.02.2010 р. відповів для RAMIRES
Запросто. У меня заводился.
Если, двигаясь на большой скорости, вы замечаете впереди препятствие и машинально забываете где у вас тормоз - посмотрите напоследок в зеркало, скорее всего он там!
__________________________________
скутер должен полюбому заводитЦо без АКБ!
Viper Storm 50
08.02.2010 р.
Друзья, поздравляем нашего знаменитого Путешествинника с Днем Рождения http://www.moto.com.ua/forum/topic-437922/message-544428/#544428
08.02.2010 р.
Спасибо за отзывы и внимание, и Baks-у спасибо за аську, то что не оставляете без внимания новичков. Короче завелся 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin Смотрели сначала свечу, ее залило немного, мы ее просушили и поставили, искру давала, но не , заводился я на измене. Мужичок делает машины и примерно знает где и что. Так вот, вся беда была в подаче топлива, незнаю как объяснить, но короче неболы обратной подачи, небыло давления, он отсосал бензин из шлана, все уравновесилось и скут с кика завелся сразу же. Я БЫЛ НА СЕДЬМОМ НЕБЕ ОТ СЧАСТЬЯ 41_dance2  41_dance2  41_dance2  Акумуляятор севший, поэтому так с кнопки и не заводиться, думаю снять, как вы все писали, и забрать домой. Мужик сказал, что поможет зарядить. Короче все вери ГУД ( тьфу,тьфу,тьфу) Есть пару вопросов, работа на холостых его заводишь, он начинает работать от 1000, колесо не крутиться, через секунд 10 сам добовляет обороты до 3000 - 4000 и колесо наченает крутиться, при этом я ничего неделаю-----это нормально или чего-нибудь надо подкрутить? И вопрос с фарой, включается только когда завожу скут автоматически, выключить незнаю как, вроде бы все пощелкал, но не выкл, может так и надо?
08.02.2010 р.
Что за балалайка? Гелевый или какой еще? Подскажите. Когда был новый, его заправляли из 6 пластиковых контейнеров, спаянных вместе. 06_question  06_question  06_question  27_dash  27_dash  27_dash
это обычный кислотный акум.....
по вопро
08.02.2010 р. відповів для pitbull
Спасибо, друг. 42_friends  42_friends  42_friends
09.02.2010 р. відповів для RAMIRES
пожалста.....если что обращайсО 20_drinks
по вопро
kurson
ЭТО гелевый акамулятор. 100 прощентов даю.
krab23
09.02.2010 р. відповів для freeze
Обороты потом падают до холостых? Если да то это нормально. Выключатель света обычно с правой стороны над кнопкой стартера.
09.02.2010 р.
раздобыл автозарядку, поставил на зарядку акб, дал 10 ампер, меньше чем 10ач на зарядке не выставиш, так как зарядка авто. 30 минут погонял, поставил акб на скут, скут завелся с пол тыка. скут поработал минут 10 и заглох, начал заводить поновой-результат 0. акб здох, даже стартер не крутит. с кика тоже не заводится, начинаешь кикать, только свечу заливает. помоему акуму пора заказывать похороны.
krab23
Ты знаеш твой акум и взорваца мог от 10А ! На акум дают макс. 10% от емкости!
твой акум зарядку наверно недержит.....да и как выше сказали надо 10% тока зарядки давать от ёмкости акума (если акум 10 А/Ч то ток 1 А).....
по вопро
09.02.2010 р.
Ребята, я понимаю что 10а-это много, но меньше десяти ампер на зарядке не  выставляется.
