13
-2 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2571551
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
09.01.2010 р. відповів для RAMIRES
Земеля, если шо надо спрашивай! 01_smile Может ты что -нибудь интересное расскажешь
Сообщество пенсов. Кто хочет присоединиться: [url=http://www.moto.com.ua/forum.php?id=537873]ком хир я Юрич (Юрьевич)...
Змінено: 09.01.2010 р., Neos
09.01.2010 р.
19 июня купил себе сей апарат Viper Storm за 6500гр 80сс. Вобщем то неплохой, но непрошол и 4000км, уже поменял каленвал+ подшипники каленвала+ сальники, и саленблоки на задней вилке разлетелись. Ремонт обошолся 900гр. До этого у меня был Viper R3 49,9сс, на нем прошол 6000км, не единой проблемы с ним небыло. Его украли 9 декабря 2008 года. Но вобщем то шторм неплохой вот только пласмаса жиденькая, а так ездить можно.
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
mak-minenkov
09.01.2010 р.
Ребят еще раз повторюсь... Сайлентблоки не покупаайте ктайские!!!! Пойдите на рынок и подберите с ЖИГУЛЕЙ  18_good (в частности на 157 мотор подходят с передних амортизаторов), ну или какой нибудь другой марки, и вы забудите про них вообще! Мопед сам развалиться а саленблоки остануться как новые! Проверенно на опыте...
P.S. Самых крутых и дорогих тайваньских саленблоков лично у меня хватило на 300км, и они нафиг развалились, дер...мо полное! А с жигулей 2000 прошли и как новые, они и 100 000 пройдут...
Змінено: 09.01.2010 р., mak-minenkov
09.01.2010 р. відповів для mak-minenkov
Двиг.139 qb, похожие есть но они по наружному диаметру меньше! А так в принципе один в один, вот нужно что-то придумать или доп.обойму или ещё чё-нибудь! 21_umnik
не повезло с партией!!
я на своем проехал чуть больше 5тыс. км,тьху-тьху пока всё целое(расходники не щитаю)
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
05_shok блин на таком-то пробеге(у кого покупал, менял?) 02_sad , пластик конечно да, как на китайских игрушках за 1грн. 19_negative
09.01.2010 р. відповів для Neos
Покупал на рынке, та и кому там предявлять претензии, это же рынок а не магазин. Всеравно скажут что виноват я. Я думаю что просто я папал на плохую партию скутеров. 02_sad  02_sad  02_sad
10.01.2010 р. відповів для RAMIRES
Ну понятно им похеру! Может и плохая партия. А менял у кого?
10.01.2010 р. відповів для Neos
Есть такие парни Юра и Паша, на улице Чаривной в Шевченковском районе недалеко от РОВД. Там есть гаражный кооператив, там у них гараж-мастерская. Помоему 161 или 162 гараж. Как специолисты они хорошие, я всегда к Юре обращаюсь. Если нужен № телефона Юры, я скину. А ты в каком районе живешь?
Я понял, знаю где этот гаражный кооператив. Ну скинь телефончик на всякий случай. А я обращался к Андрюхе с Тельмана, это район Иванова, тоже вроде-бы ничего. Я живу по Чапаева район ЗП-1.
10.01.2010 р.
Привет мужики)))если все будет хорошо и я продам свою скутину, то куплю конечно же Шторма!))На первых страницах темы, я прочел, что счастливый владелец ростроился что лапка в обратку не стает на кике!Дак вот, нужно снят крышку варика и на ней с другой стороны смазать все детали!!Многие из вас скажут что так делать не нужно, только грязь собирается, можете конечно и не делать, тогда лапка становится в обратное положение не будет, лично мне оно помогло, там просто все шайбочки и полумесяц с бендексом были сухими, и по етому смазка китайская нихрина не смазывала,после смазки маслецом все стало супер!!!И помните скут как женщина любит ласку и смазку).
11.01.2010 р. відповів для axe
Да какая там грязь, только от ремня пыль может быть. Была такая-же фигня, только я смазал не маслицем, а смазочкой EP-2 Texaco.
11.01.2010 р. відповів для Neos
Neos, ты получил мое сообщение в личку? 06_question  06_question  06_question
11.01.2010 р. відповів для RAMIRES
Спасибо, получил.  18_good
просто когда кто-то в теме писал об такой ошибке, ему все писали чтобы он не мазал солидолом потомучто он закоксуется и так далее...! 06_question
У меня тоже была проблема слапкой при покупке я отгонял посвоей ещо тогда неграмотности в сервис где с меня взали 25 гривников за ремонт ( горантия до вариатора не касается как мне обяснили) А там дело очень простое бери да маж но надо знать где мазать чтоб смазка не попала на шкив чтоб он прогручивался С маку использовать хорошо високотемпературную но я использую солидол  он у меня не застывает не успеет если я профилактику вариатору делаю 2 раза за сезон Ещо хорошо смазать надо бендекс стартера 41_dance2
В. Высоцкий.
12.01.2010 р.
доброго времени суток всем!
ув. Штормоводы, а не подскажет ли кто нить по поводу передних аммортов?
кто реально разбирал и ремонтировал.
- скока масла надо и какого?
- какой нормальный ход аммортов должен быть?
вопрос почему возник. аммортам уже два года, и очень мягкий ход стал. в смысле проваливается достаточно глубоко.
на маленькой скорости вообще практически нет гашения, зато на большой проглатывает неровности норм.
заранее спасибо. У меня Hanter 50, по конструкции - копия Storma 50.
12.01.2010 р. відповів для axe
Не солидол, а высокотемпературная смазка EP-2 (по моему -20до+170 градусов), производитель может быть любой. А солидол это самая низкосортная байда.
12.01.2010 р. відповів для CorsarGB
Присоединяюсь! Тоже интересует вопрос по передним амортизаторам!!!
krab23
разбираюца перья легко. Сверху откручиваеш гайку-пробку. Осторожно! Она подпружинена пружиной! Снизу болт под шестиграник. И все. Масло я пользуюсь нашим МГП-10 можно посмотреть чтото фирменое. Количество точьно не помню,завтра буду на работе у меня там записано. Напишу.
