-1 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 2571367
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••92939495969798••486
07.12.2009 р.
Хочу поставить динамики в передний бардачок туда динамики 16 см входят хорошо по высоте не великоваты 41_dance2
В. Высоцкий.
07.12.2009 р. відповів для Turist
я уж давно поставил!! 26_newrussian
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
09.12.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Я то понимаю что ты поставил мне интересно какой диаметр я хочу поставить на 16 см но не знаю большые сильно не будут 41_dance2
В. Высоцкий.
09.12.2009 р. відповів для Turist
значит то был вопрос????у меня стоят колонки 10см в диаметре!!!16 мне кажется не влезет!!!
Viper Storm 50
Я думаю что влезут но в притык  ноесть выход можно поставить на 13 см Но я поищу на 16 чтоб примерять хочется по больше  41_dance2
В. Высоцкий.
нету смысла ставить колонки с таким диаметром в бардочок!!!во-первых от веса он не будет полность закрыватся,будут щели!!
во-вторых от таких колонок всё будет сильно вибрировать как от звука,иак и от езде по ямках!!!!
Viper Storm 50
10.12.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Я все продумал от переднего бардочка придется отказатся а вметсто него поставлю фанерную доску таких самых размеров  гдето 4 мм  толщыны или больше туда врежу динамики а саму фонерку буду крепить шурупами или болтами Главное чтоб весь пластик не ходил ноон наче хорошо держыться
В. Высоцкий.
10.12.2009 р. відповів для Turist
сделай лучше установочку в багажник!!!я себе сделал,так звук ну просто бомба!!!
Viper Storm 50
Если не трудно выложы фото  Я хочу чтоб музыка не мешала в багажнике она будет занимать место  41_dance2
В. Высоцкий.
хана,ставь розделительные знаки,не куя не понятно!!
З.Ы фоток пока нету!!
Viper Storm 50
12.12.2009 р. відповів для Turist
Ставь 10 И некаких проблем Звук нормальный и низы нормальные мотор заглушает нормально !!! 07_dirol
Небольшая оптимизацыя Бардачок обклеил изолоном для улучшения акустики (помогает )самаклеющийся изалон с отражателем)) ,а усилитель с радиатором см фото №7 перенёс к остальной электрике  в провериваемую зону(чтоб неперегревался и незанимал места в бордачке  на 6 -Й фото видны болны крепления радиатора (Между радиатором и плстиком термо изаляцыонные шайбы) если надо кину схему подключения...
на 8-м фото радиатор отдельно очень удобный!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 12.12.2009 р., fantomdlv
14.12.2009 р. відповів для fantomdlv
Радиатора хватает Сильно греется А акамулятор сильно садит Я на фото маркировку не увидел дак динамики на 10 см  а на 13 они интересно на много больше На 15 уменя есть но они слишком виликовати Буду пробовать на 13 см  41_dance2
В. Высоцкий.
15.12.2009 р. відповів для Turist
1-За щот того что радиатор обдуается при движении вполне хватает не перегривался даже когда +35-40
2- Потребления взависимости от громкости колеблица в пределах 0.4 Ампера (Нормальное звучание) - 1 Ампер (Макс громкость при которой динамики не трищит (Усилитель на 22W))
3-Акамулятор даже лудьше по тому что часто ездишь перезаряжается а с музыкой то что надо!
Колонки со в строиными пищалками Диаметр 100мм Встали почти в Впритык !  мощность см Фото каробки
Также Устанавил подсветку Синими диодами пластинки по 5 диодов 4 шт обшее потребление подсветки 0.35 Ампера
44_beach  Работает нормально!
На фото 4 Видно радиатор вмести с усилителем находятся в Отсеке Электроники где постоянно циркулирует воздух [а не в бордачке] поэтому не перегривается даже с относительно небольшим радиатором !!!
Змінено: 16.12.2009 р., fantomdlv
15.12.2009 р.
В передний бардачек вмонтировал динамики 13 дюйм.магнидафон касетник положил под сидло  в ждущем режиме проработал 3 часа акамул.12B,7ампер,братки говарили что и 30мин.не продержится да не тут то было рычал долга а радио.
16 дюйм.не влезит сам втулить хотел, максимум 13 дюйм.
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_11_%C8%C3%CE%D0%DC.png
16.12.2009 р.
У меня динамики почти год, за лето поменял штук 10 микросхем. Если микросхема тда 1557, 1557 и их аналоги то надо большой радиатор так как они сильно греютья. без акумулятора лутше не включать, а то может згореть микросхема.
На эти усилкы хватет динамиков на 20 ват раб. 50 ват макс.
На фотке радиатор слабый работал до лета потом из-за перегрева горели микросхемы, летом постави раза в 3 больший, потом  вынес на проводах микросхему, чтоб не ламались ножки, хотя если усилитель без темброблока это не обязательно 07_dirol
18.12.2009 р.
купил себе storma жаль зима на дворе не покараешся
18.12.2009 р. відповів для Sayman
Поздравляю с покупкой. Брал новым  41_dance2
В. Высоцкий.
18.12.2009 р.
да взял новым и всего за 4900
20.12.2009 р. відповів для Sayman
Взял на Новогоднем распродаже !!! 41_dance2
В. Высоцкий.
21.12.2009 р. відповів для Turist
да где-то так и есть
