Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
я так понимаю трещина вверх????я сначала заармирывал с другой стороны,потом залил епоксидеой(для надежности),а потом паяльником выровнял поверхность!!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
трещина вниз 5 см
пофиг куда!!!принцип пайки один!
Viper Storm 50
У меня тоже трещина над замком зажыгания Пробовал супер клей не помоголо потом пробовал наложыть стекло ткань с ебокситкой отполо Просто там плохой пластик который плохо клеится Но я думаю что поможет металическая сетка впаяная паяльником
В. Высоцкий.
у меня тоже вверх пошла трещина!!!что я тока не делал!!!в конце концов заармировал сеткой и залили епоксидкой,что б от вибрации не разошлось!!!
Viper Storm 50
Подскажите в чём проблема включаю поворот а он постоянно горит не моргает. Раньше такое было когда хорошо помою. Может реле?
А он не жужжит в это время? Возможно просто где-то замыкает. Провод оголен.
Если, двигаясь на большой скорости, вы замечаете впереди препятствие и машинально забываете где у вас тормоз - посмотрите напоследок в зеркало, скорее всего он там!
__________________________________
А ище какие небуть признаки неисправности електропроводки есть или все работает хорошо
В. Высоцкий.
Не жужит и всё работает хорошо, кроме поворотов и аварийки.
99% что накрылось реле!!!
Viper Storm 50
Здраствуйте!!!!Проехал на Шторме 50cc 226 км!!!Сразу хочу сказать спасибо людям которые помогли советами по свету!Ну вот снова есть проблема с електроникой скутер не глушется и заводится с кикстартера без ключа!!!Подскажите что ето может быть.Заранее благодарен!Что касается света проблема была в контакте разьема на выключателе.
Змінено: 08.11.2009 р., sperony
50 226 км - это правильная цифра? По поводу электроники - посмотри сам замок зажигания, может после такого пробега просто напросто он свое отработал.
не 50 226км!!а на шторме50сс проехал 226км!!!!
Viper Storm 50
а я тоже было подумал про 50.000...
бывает!!
Viper Storm 50
Ты сигнализацыю не отключал или там может перегорел предохранитель проверь
В. Высоцкий.
кто знает какой ход поршня в шторме????41.4mm или 49.5mm??
Viper Storm 50
