0 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 2571105
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••85868788899091••486
30.09.2009 р. відповів для Leo_pold
пробега 5900 и я извиняюсь не сальники а ролики вариатора у меня протерлись звон и стук может быть не  из-за этого?
30.09.2009 р. відповів для gusarenko
7000 тис ето много проводил чистку вариатора и замер всех деталей на износ Зеркала будут держатся просто китайцы не правильно проварили гайку до крепления зеркаланадо было не паралельно рулу а перпендекулярно и  все будет ок Акомулятор если розрядился то меняй на новый я через ето прошол и учти если долго заводить кик стартером то можно зломыть крышку вариатора  ( через ето я тоже прошол ) на щет електроники проверь масу наруле 41_dance2
В. Высоцкий.
У меня была похожая ситуация. Я пересмотрел все клемы проводки,некоторые были окислены(плохое хранение на складе)
01.10.2009 р. відповів для gusarenko
он пустой налей туда электролита
westmen
01.10.2009 р.
это уже второй акум ,он походу не заряжается от генератора.а с подсветкой спидометра че делать?
01.10.2009 р. відповів для westmen
Если акомулятор сухо заряженый то его даже открывать нельзя а не то что туда заливать что небудь я через ето прошол через свою любопытность залил его и он через пару месяцев сел пришлось покупать новый но куплял уже не сухой а електролитный посмотрим скока он протянетЗаряжается акомулятор или нет ето легко провкрить откинуть акомулятор и завести если нет зарядки он просто не завидется или тестером на клемы акомулятора и газовать шкала будет пригать или нет 41_dance2
В. Высоцкий.
проверь масу на руле толстый зеленый проводс мамой  41_dance2
В. Высоцкий.
zax110
01.10.2009 р. відповів для Rey
столкнулся с такой проблемой,у меня viper storm 50 sport.4-тактный,пробег 3000.пропала тяга,движок еле набирает 5000 оборотов и глохнет,с глушителя валит черный дым.помыл карбюратор,воздушный фильтр помыл,бензиновый фильтр сменил,почистил от нагара головку цилиндра,притер клапана.не помогло.смотрел зазоры на клапанах-в норме.переставлял цепь на шаг в перед и назад,обороты набирал до 9000,дым слегка черный.вернул цепь назад-опять еле набирает 5000 и глохнет,из трубы валит черный дым. У кого была такая проблема?
01.10.2009 р. відповів для Turist
пускай сфоткает и выложит фото тогда будем знать какой у него аккум 07_dirol
westmen
02.10.2009 р. відповів для westmen
хорошо 41_dance2
В. Высоцкий.
китайский но лутше я не нашол чтоб был електролитный 41_dance2
В. Высоцкий.
02.10.2009 р. відповів для zax110
возможно не правильно насторено качество смеси, ну или кольца отслужили свое
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
03.10.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Пацанчики никто не наблюдал проблему с защелкой под сидениям, после того как я провожу пассажира сидение проседает, и крышку можно открыть без ключей, может кто еще заметил что вырез под крышку бака в днище сидения не стой стороны, что призводит к тому что она становится на перекосяк когда ездиш с пассажиром??? 19_negative
у меня похожее.когда рассажир садится,сидушка заскакивает и потом нужно её вырывать!!!
при езде с пассажиром скоба замка черезмерно опускается внутрь замка. Проблема решается установкой шайб между замком сиденья и корпусом.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
03.10.2009 р. відповів для Tokito
можна по подробней???
лучше с фото!!! 04_blush
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
03.10.2009 р.
Скутер vipr storm 50, слабый накал света (всех фар) и подсветка на спедометре еле горит, включаю правый поворот, включается аварийка. Греется реле регулятор напряжения, поставил новый сразу же пошёл с него дым. А если полностью отключаю его, то всё норм, только потом не глушиться скутер, вот. Подскажите что может быть?
04.10.2009 р. відповів для Turist
У меня 6 дырок закрывается пластиной с выступами  он сдох у меня и я залил дистилированную воду.Но зарядка акума держалась сутки,вылил и залил электролит плотностью 1,27 сейчас все гуд работает. 57_sunbespectacled
westmen
IceD
04.10.2009 р. відповів для Tokito
+1! Прошу фото!
04.10.2009 р.
люди,кто знает длинну амортизатора в шторме???
хочу себе прикупить газо-масляные???
Viper Storm 50
04.10.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Я бы тож хотел, жестковаты наши штормы. А какие на них цены...хоть примерно?
04.10.2009 р. відповів для skuterist91
разные!!!
хорошие типа Косо 630грн в Бегемото!!!!
по-проще 450грн!!!
Viper Storm 50
