Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
пробега 5900 и я извиняюсь не сальники а ролики вариатора у меня протерлись звон и стук может быть не из-за этого?
7000 тис ето много проводил чистку вариатора и замер всех деталей на износ Зеркала будут держатся просто китайцы не правильно проварили гайку до крепления зеркаланадо было не паралельно рулу а перпендекулярно и все будет ок Акомулятор если розрядился то меняй на новый я через ето прошол и учти если долго заводить кик стартером то можно зломыть крышку вариатора ( через ето я тоже прошол ) на щет електроники проверь масу наруле
В. Высоцкий.
У меня была похожая ситуация. Я пересмотрел все клемы проводки,некоторые были окислены(плохое хранение на складе)
он пустой налей туда электролита
westmen
это уже второй акум ,он походу не заряжается от генератора.а с подсветкой спидометра че делать?
Если акомулятор сухо заряженый то его даже открывать нельзя а не то что туда заливать что небудь я через ето прошол через свою любопытность залил его и он через пару месяцев сел пришлось покупать новый но куплял уже не сухой а електролитный посмотрим скока он протянетЗаряжается акомулятор или нет ето легко провкрить откинуть акомулятор и завести если нет зарядки он просто не завидется или тестером на клемы акомулятора и газовать шкала будет пригать или нет
В. Высоцкий.
проверь масу на руле толстый зеленый проводс мамой
В. Высоцкий.
столкнулся с такой проблемой,у меня viper storm 50 sport.4-тактный,пробег 3000.пропала тяга,движок еле набирает 5000 оборотов и глохнет,с глушителя валит черный дым.помыл карбюратор,воздушный фильтр помыл,бензиновый фильтр сменил,почистил от нагара головку цилиндра,притер клапана.не помогло.смотрел зазоры на клапанах-в норме.переставлял цепь на шаг в перед и назад,обороты набирал до 9000,дым слегка черный.вернул цепь назад-опять еле набирает 5000 и глохнет,из трубы валит черный дым. У кого была такая проблема?
хорошо
В. Высоцкий.
китайский но лутше я не нашол чтоб был електролитный
В. Высоцкий.
возможно не правильно насторено качество смеси, ну или кольца отслужили свое
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
Пацанчики никто не наблюдал проблему с защелкой под сидениям, после того как я провожу пассажира сидение проседает, и крышку можно открыть без ключей, может кто еще заметил что вырез под крышку бака в днище сидения не стой стороны, что призводит к тому что она становится на перекосяк когда ездиш с пассажиром???
у меня похожее.когда рассажир садится,сидушка заскакивает и потом нужно её вырывать!!!
при езде с пассажиром скоба замка черезмерно опускается внутрь замка. Проблема решается установкой шайб между замком сиденья и корпусом.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
можна по подробней???
лучше с фото!!!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Скутер vipr storm 50, слабый накал света (всех фар) и подсветка на спедометре еле горит, включаю правый поворот, включается аварийка. Греется реле регулятор напряжения, поставил новый сразу же пошёл с него дым. А если полностью отключаю его, то всё норм, только потом не глушиться скутер, вот. Подскажите что может быть?
люди,кто знает длинну амортизатора в шторме???
хочу себе прикупить газо-масляные???
Viper Storm 50
Я бы тож хотел, жестковаты наши штормы. А какие на них цены...хоть примерно?
разные!!!
хорошие типа Косо 630грн в Бегемото!!!!
по-проще 450грн!!!
Viper Storm 50
