29
-9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2565977
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••84858687888990••486
kurson
28.09.2009 р. відповів для RAUL220417
Всем дарова! У меня такая ситуация: порвало ремень, подскажите какой покупать по лучше и на 2 рисунке маленькая звездочка должна шевелиться?
Лутше всего что у нас в украине и по приемлемой цене это POVER LIK стоит в районе 150 гр.
звёздачка так и должна шетаца. Менять ремень лутше на сто.
28.09.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Пацанчики никто не наблюдал проблему с защелкой под сидениям, после того как я провожу пассажира сидение проседает, и крышку можно открыть без ключей, может кто еще заметил что вырез под крышку бака в днище сидения не стой стороны, что призводит к тому что она становится на перекосяк когда ездиш с пассажиром??? 19_negative
у меня похожее.когда рассажир садится,сидушка заскакивает и потом нужно её вырывать!!!
    После проката пасажира ,чтоб невырывать  седуху нужно отрегулировать скобу на седухе,я выровнял и в меру затянул теперь все чики_пики!!! 18_good  18_good  18_good
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
28.09.2009 р.
ребята помогите вчера вкручевал зеркало и передавил провод поворота на зеркале в итоге спаял о возникла проблема не работает стартер сигналка повороти сигнал и заводка с брелка ЗАВОЖУ с кик стартера свет работает и подсветка у меня шторм 50 линзы
29.09.2009 р. відповів для daff555
Где-то короткое замыкание..
Надо прозванивать.
29.09.2009 р. відповів для RAUL220417
При установке ремня бендикс (маленькую звездочку )надо снимать. Вытащить ее легко)))))
29.09.2009 р. відповів для rab65
она у меня и так в самом крайнем положении!!!!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Посмотри предохранитель там где акомулятор. У меня тоже такое было.
29.09.2009 р.
всем здрасте!!!!
что у нас имеется:скутер Вайпер Шторм 50(линзы),2 светодиода по 3ватта и колиматоры под них по 25 градусов!!!
вопрос6куда их можно приткнуть??!!
З.Ы за класные варианты +1
Viper Storm 50
29.09.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Попробуй с переди по бокам блотника на "радиаторной решетке". Только окуратно,чтобы не мешал блотник повороту руля.
29.09.2009 р. відповів для baks1
нарисуй на выложеной фотке,а то я не шарю что такое блотник!!!
Viper Storm 50
Блотник по другому еще называют-перо,крыло.
29.09.2009 р.
Здравствуйте, недавно приобрел себе Шторм с линзами, и такое дело, со стороны варика он у меня звенит, а на холостых когда обороты до 2000 - 1000 падают, то ужасный стук вероятно из-за сальников, которые за звездочкой в варике. может ли быть звон из-за этого?
Maletc
29.09.2009 р. відповів для Tankist
P.S. Запасайтесь специнструментом: при попытке заклинить заднее колесо, помял спицу немного.  27_dash
а на тормоз нажать не прбывал?
30.09.2009 р. відповів для Maletc
Пробовали все. Гайка была закрученна на совесть. Взяли два болта, приварили к изогнутой арматурине, зафиксировали колокол. Теперь делаю эти инструменты ( фиксатор вариатора и сцепления) на заводе. Приятнее пользоваться.
30.09.2009 р. відповів для DaveTM
Обращайся в мастерскую..скорей всего подшипники коленвала..
уже 1 раз менял коленвал, через 1 тыс опять звенит.
Сколько у тебя пробег??
30.09.2009 р.
купил вайпер шторм нюв в июле месяце,пробег 1500км.После 7000тис оборотов из двигателя слышно странное жужание,
как буд то там что то трется.После первых двухсот км отвалились оба зеркала,крепления приварил но зеркала не поставил,
боюсь что снова отломаются.Полностью разряжается акамулятор не знаю почему и поэтому приходится все время заводить с кик стартера.Подсветка спидометра и задняя фара работает только когда включаю габариты,а когда горит дальний или ближний свет подсветка спидометра отключается.Долго разгоняется ели догоняю хонду дио,капец. 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2
30.09.2009 р. відповів для kurson
Я немного переживаю за надежность...будет ли он нормально работать при надлежащем уходе? 01_smile
30.09.2009 р. відповів для gusarenko
Думаю на счет двигателя и проводки..вопросы решаемые...просто надо провести легкие косметические настройки ..проверить все ли на месте и в должном состоянии
и т п  01_smile
30.09.2009 р. відповів для corsair89
и т п  01_smile
Легкие косметические настройки это конечно хорошо но я не шарю где и что должно стоять и в каком состоянии должнобыть 02_sad
30.09.2009 р.
подскажите че нужно примерно сделать чтобы поррешать эти проблемы 01_smile
