Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
так для общей сводки
начинает ехать при 3800-4000
40-45 где то 5000
при резком разгоне до 7500
при 60 км 5500
вроде бы как высоковаты??? кто что скажет?
Высоковаты без спорно от трех первых показаний нужно отнять тысячу,а к последнему прибавить пятсот.У меня так при пробеге 3 тысячи.
У меня:
40-45 где то 6000-6500
при резком разгоне до 8800
при 60 км 8000
при 70 км 9000
при 75 км ~ 9400 ( с горки)
Пробег 1900 это я понимаю высокие
Трогаюсь при3000 до45 пять снебольшим максимальные 7500 при75км,я думаю утебя ролики стерлись или изночально легкие стояли нужно смотреть
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
у меня начинает ехать при 1200-1500
а дальше чудо:
при 40 - 2900
при 50 - 2900
постоянние обороты 2900
ето нормально?????
махималка 60,
вдвоём 45-48
Если можно дайте данные скута поточнее.Для STORMA очень далекие показатели.
шторм 50 2008г.в.
по паспорту 0,49
в натуре 82 где-то
накатал 2400 все ок если бы не это....
шторм 50 2008г.в.
по паспорту 0,49
в натуре 82 где-то
Даже незнаю что вам посоветовать возможно врет тахометр,если вначале эксплуатации показания были теже значет он.
да кстати и спидометр врёт где-то на 5км/ч
праверял и с Дио и Ява
пр аверял и с Дио и Ява Спидом врет увсех ноон коборотам отношения не имеет.Скутеристы кто что может сообщить присоеденяйтесь, может совместное общение поможет решению этого вопроса.
Привет Штормовики! У моего малого такой - задолбал нас по полной -страм какой то а не шторм. Могу сказать без преувеличения - 10 000 км и коленвалу гаплык . Попутно летят коренные подшипники где-то на 6-7 тыс. Элнктрика - хлам ! Цементация шатунной шейки 0,5 мм. ПОЗОР. собрал коленвал самодельный 3 ий раз. Поставмл подшипники в шатун. Будем пробовать этот вариант. Намучаетесь с ним. У соседей та же проблема при том же пробеге...Европа или япония вот это дырики надежные. хотя дизайн конечно у шторма отличный. Да и скорость хорошая для полтоса.
И пусть мотор как музыка звучит!
вобщем раскрутил я сегодня на своем 10,5 тыс. оборотов в двоем с бугра, стрелка уперлась, по ощушениям гдето 85-90, если честно я в шоке
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
На скорости 55-60 появляется неприятный дребезг под скутером. Грешу на резонанс пружины одной из подножек. С "шуршинием" было немного не так: сначало оно проявлялось на холодном двигателе, проходило через 1-2 минуты после запуска. Постепенно это время стало увеличиваться, пока не стало слышно постоянно и громко. Видимо смазка постепенно "расходилась" в подшипнике, пока просто ее не стало хватать. "Шуршиние" четко прослушивается за сферическим выступом крышки отсека вариатора над сцеплением. Послушай на непрогретом двигателе. Думаю стоит смазать этот подшипник в любом случае.
а дальше чудо:
при 40 - 2900
при 50 - 2900
ето нормально?????
махималка 60,
вдвоём 45-48
О , привет !!! У меня такое самое . Там все норм просто сгорел предохран в тахометре типа пружынки . Заменить его нельзя надо менять тахометр . Так , что есть без него и все норм !!!
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
И у меня . Что там придохран мне сказал человек который занимаетса скутера . Здесь нечего страшного нет
www.moto.com.ua
нет,електрический!!!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Это не предохранитель,пружинка как вы говорили это ШУНТ или просто говаря сопротивление.Морока!!! заменить только способом подбора проще купить новый тах который действительно электроника.Как что если ездит нормально впринцепе можно ездить.
Та эти тахометры все равно показуют одинаковые показатели . На старте разные , а потом 45 км/вч - 4500 об , 50 - 55 км/вч - 5000 - 5500 об . Так , что все норм
www.moto.com.ua
