+4 °С
Переглядів: 2556075
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••81828384858687••486
14.09.2009 р. відповів для PelMeN
так для общей сводки
начинает ехать при 3800-4000
40-45 где то 5000
при резком разгоне до 7500
при 60 км  5500
вроде бы как высоковаты??? кто что скажет?
  Высоковаты без спорно от трех первых показаний нужно отнять тысячу,а к последнему прибавить пятсот.У меня так при пробеге 3 тысячи. 93_ok
У меня:
40-45 где то 6000-6500
при резком разгоне до 8800
при 60 км  8000
при 70 км  9000
при 75 км  ~ 9400 ( с горки)
Пробег 1900 это я понимаю высокие01_smileТрогаюсь при3000 до45 пять снебольшим максимальные 7500 при75км,я думаю утебя ролики стерлись или изночально легкие стояли нужно смотреть
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
radandr
14.09.2009 р.
у меня начинает ехать при 1200-1500
а дальше чудо:
при 40 - 2900
при 50 - 2900
постоянние обороты 2900
ето нормально?????
махималка 60,
вдвоём 45-48
????? 27_dash
14.09.2009 р. відповів для radandr
а дальше чудо:
при 40 - 2900
при 50 - 2900
ето нормально?????
махималка 60,
вдвоём 45-48
????? 27_dash
    Если можно дайте данные скута поточнее.Для STORMA очень далекие показатели.
radandr
14.09.2009 р. відповів для rab65
шторм 50 2008г.в.
по паспорту 0,49
в натуре 82 где-то
накатал 2400 все ок если бы не это....
шторм 50 2008г.в.
по паспорту 0,49
в натуре 82 где-то
    Даже незнаю что вам посоветовать возможно врет тахометр,если вначале эксплуатации показания были теже значет он.
radandr
да кстати и спидометр врёт где-то на 5км/ч
праверял и с Дио и Ява
пр     аверял и с Дио и Ява     Спидом врет увсех ноон коборотам отношения не имеет.Скутеристы кто что может сообщить присоеденяйтесь, может совместное общение поможет решению этого вопроса. 43_help  43_help  43_help
14.09.2009 р. відповів для canon74
Привет Штормовики! У моего малого такой - задолбал нас по полной -страм какой то а не шторм. Могу сказать без преувеличения - 10 000 км и коленвалу гаплык . Попутно летят коренные подшипники где-то на 6-7 тыс. Элнктрика - хлам ! Цементация шатунной шейки 0,5 мм. ПОЗОР. собрал коленвал самодельный 3 ий раз. Поставмл подшипники в шатун. Будем пробовать этот вариант. Намучаетесь с ним. У соседей та же проблема при том же пробеге...Европа или япония вот это дырики надежные. хотя дизайн конечно у шторма отличный. Да и скорость хорошая для полтоса. 27_dash
И пусть мотор как музыка звучит!
radandr
14.09.2009 р.
мне один посоветовал вариатора и комутатора поменять на спорт режим
кто что скажет... 06_question
14.09.2009 р. відповів для Turist
Сегодня выяснил причину "шуршания" в районе сцепления. Игольчатый подшипник, в узле сцепления со стороны редуктора, был практически сухой.  19_negative Смазал, прокатился, все отлично. Возмите все на заметку.
P.S. Весной буду брать что-то на 250 кубиков "макси". Возму в коробке и сразу переберу - достали косяки "узкоглазого" мотопрома.  27_dash
P.S. Запасайтесь специнструментом: при попытке заклинить заднее колесо, помял спицу немного.  27_dash
14.09.2009 р.
вобщем раскрутил я сегодня на своем 10,5 тыс. оборотов в двоем с бугра, стрелка уперлась, по ощушениям гдето 85-90, если честно я в шоке
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
14.09.2009 р. відповів для Tankist
У меня на скорости 55км. появлятся такоеже шуршание. Теперь буду знать .  Tankist Спасибо. 01_smile
14.09.2009 р. відповів для MIKCER
На скорости 55-60 появляется неприятный дребезг под скутером. Грешу на резонанс пружины одной из подножек. С "шуршинием" было немного не так: сначало оно проявлялось на холодном двигателе, проходило через 1-2 минуты после запуска. Постепенно это время стало увеличиваться, пока не стало слышно постоянно и громко. Видимо смазка постепенно "расходилась" в подшипнике, пока просто ее не стало хватать.  "Шуршиние" четко прослушивается за сферическим выступом крышки отсека вариатора над сцеплением. Послушай на непрогретом двигателе. Думаю стоит смазать этот подшипник в любом случае.
15.09.2009 р. відповів для radandr
а дальше чудо:
при 40 - 2900
при 50 - 2900
ето нормально?????
махималка 60,
вдвоём 45-48
????? 27_dash
О , привет !!! У меня такое самое . Там все норм просто сгорел предохран в тахометре типа пружынки . Заменить его нельзя надо менять тахометр . Так , что есть без него и все норм !!!  20_drinks  56_yahoo
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
radandr
15.09.2009 р. відповів для KAVASAKI
????? 27_dashО , привет !!! У меня такое самое . Там все норм просто сгорел предохран в тахометре типа пружынки . Заменить его нельзя надо менять тахометр . Так , что есть без него и все норм !!!  20_drinks  56_yahoo
Так у меня с магазина показывал так ??? 06_question  05_shok
И у меня . Что там придохран мне сказал человек который занимаетса скутера . Здесь нечего страшного нет  20_drinks
www.moto.com.ua
15.09.2009 р.
А тахометр разве не механический?  05_shok
15.09.2009 р. відповів для Tankist
нет,електрический!!!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
  Это не предохранитель,пружинка как вы говорили это ШУНТ или просто говаря сопротивление.Морока!!! заменить только способом подбора проще купить новый тах который действительно электроника.Как что если ездит нормально впринцепе можно ездить.
15.09.2009 р. відповів для rab65
Та эти тахометры все равно показуют одинаковые показатели . На старте разные , а потом 45 км/вч - 4500 об , 50 - 55 км/вч - 5000 - 5500 об . Так , что все норм  20_drinks
www.moto.com.ua
