+4 °С
Переглядів: 2556117
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••78798081828384••486
17.08.2009 р. відповів для brenn
Первые 750 км. проехал на 95-м(укр-тат-нафта), сейчас-92-пр(гефест).,особой разницы не заметил. 95премиум подороже будет, и будет ли с него толк? В смысле не будет ли он слишком хорош?
Недумаю шо будет,плохо я заливаю сейчас на обкатке.МУСТАНГ А95.РЕКОМЕНДУЮ) 01_smile
©1-VIP
http://www.autoemoto.biz/info/wp-content/uploads/2006/12/smile-moto.gif
(по любым вопросам мото-ремонта
icq: 602-198-380)
[color=b
17.08.2009 р. відповів для westmen
Так и есть!!!
18.08.2009 р.
Кто знает из-за чего могут быть хлопки в выхлопной(на скорости где-то 60км/ч), может быть из-за свечи?
18.08.2009 р. відповів для skuterist91
Посмотри хорошо ли зажато колено выхлопной трубы.Потом обрати внимание нет ли подсоса воздуха на впускном тракте(плохо зажат или потресканный патрубок).
18.08.2009 р.
подскажите, у кого есть талон, какого формата номер на нем, у кого и он есть (в смысле: АА01234...)
i7phone.com.ua - ремонт iPhone в Киеве
19.08.2009 р.
Я не помню хто писал про то как лопнула крышка вариатора Ето правда раскажу как у меня ето случилось Началось все с того ч то сел акомулятор и не подлежыт зарядке Логично что часто начал использовать кик стартер Наче все нормально легко заводится но при частом использувании толи слизались зубя привода кик стартера толи они заклинели в результате у меня заклинела лапка я приложыл усилие и по ней пошли трещинны Заводить можно но боюсь чтоб трещины не пошли дальше На выходных поеду куплять акомулятор чтоб не доломать крышку 41_dance2
В. Высоцкий.
19.08.2009 р.
так для общей сводки
начинает ехать при 3800-4000
40-45 где то 5000
при резком разгоне до 7500
при 60 км  5500
вроде бы как высоковаты??? кто что скажет?
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
20.08.2009 р. відповів для majoryty
всё в норме вот тока старт чёт поздноватый
20.08.2009 р.
А Скажите пожалуйста. Скок сейчас стоит в Одессе новый Viper Storm 50 4тактный? и Где дешевле? извеняюсь что не по теме но оч знать хочется. заранее спасибо))
21.08.2009 р.
вчера проверял максималку
в двоем стрелка уперлась
обороты 9000
Дрюня
24.08.2009 р.
6500 тыс пробег
полетели подшипники на коленвалу.Толи масло плохое, толи им его не хватало(проверяю постоянно) но свист и скрежет стоит сильный..Но динамика не упала..
Сегодня отдам скутер человеку, пусть меняет.
24.08.2009 р.
Купил новый ремень так как старый уже 16,3
пол часа потратил что б открутить гайку сцепления. но так и не получилось 02_sad
зажимал тормоз, стучал молотком не помогает02_sad
24.08.2009 р. відповів для dmi3y
Без спец инструмента не открутишь, сам так парился, там гайки на сцеплении и вариаторе зажаты на совесть. 41_dance2
Есть один провереный способ без спец инструмента Очень хорошо откручивать пневмотическим инструментом В пневмотическоко пистолета сильный рывок за щет чего можно хорошо открутить гайку И мой совет без спец инструмента даже не пробуй нанисеш только вред ето из моего опыта 41_dance2
В. Высоцкий.
24.08.2009 р.
Я выше писал прото как поломал крышку вариатора, через частое использование кик стартера На выходных ездил заваривать мне обошлось ета услуга за 60 грн С делел очень хорошо даже можносказать усилил только шов видно Сварщик расказал что до него с етой проблемой обращаються довольно часто иму даже надоело их варить и ето болезьнь у вайперов сильно тонкая стенка такчто при возможносте не используйте заводную лапку 41_dance2
В. Высоцкий.
25.08.2009 р.
Открутил 01_smile правда не сцепление а вариатор 01_smile заодно проверил ролики 01_smile
16 мм ещё пока 01_smile
откручивал с помощью отвертки и упора в болт 01_smile
boomer122
26.08.2009 р.
43_help Всем Привет) у меня тут проблемка нарисовалась купил себе бу Viper storm 2 такта он у меня жрет 6 литров на 100 км гдето на уровне подсознания мне кажется что это как то многовато ))))Подскажите что делать  43_help
kurson
26.08.2009 р.
Ну пацаны не поверите, на днах ехал на пляж, хорошо что на маленькой скорости и отпал двигатель  09_ireful1  посмотрел треснула рама, благо что через метров 150 было сто заварили нормал но теперь боюсь разгоняца на наших дорогах.
Как вы думаете с завареной рамой я смогу долго проездить  10_ireful2  или стоит новую раму? сколько она стоит и как с документами на новую раму? 05_shok
boomer122
26.08.2009 р.
kurson
26.08.2009 р. відповів для boomer122
Попробуй в карбешнике подкрутить обагатитель смеси если не поможет покупай новый стоит 250 Украинских рублей. 07_dirol
