0 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 2571099
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••77787980818283••486
13.08.2009 р. відповів для skuterist91
Скажите, когда варик ставишь, коленвал смазывать надо?
Везде где есть трение надо смазывать но ето не касается самого вариатора где трется ремень На коленвал одавается втулка ие я обязательно смазую ,зубщы на стартере надо смотреть так не вспомниш 41_dance2
В. Высоцкий.
14.08.2009 р. відповів для dmi3y
Чет не верю я тахометрам 01_smile
почему у одних максималка 7000  у других 9000
одни едут на 4500-5000?
другие на 6000-6500?
как то странно такой разброс
Начинает ехать на 4000 оборотов
У меня при скорости 45  - 6000 оборотов
при скорости 65 - 8500 оборотов
Возможно все дело в двигателях Есть двух тактные и четырех и у них разные обороты 41_dance2
В. Высоцкий.
mak-minenkov
Я когда начинался дождь, топил до ближайшего моста, на тахометре было 11 000!
15.08.2009 р. відповів для Turist
Обороты двинателя в 2-х и 4-х тактных одинаковые Сам сверял. Но более реальные обороты
Так как ето высокооборотистые двигателя с допустимой нагруской 8 - 9 тыс оборотов.
хоча может быть дело в вариаторе (смотря при каких оборотах рушает)
15.08.2009 р. відповів для Andriy
незнаю как у всех , но у меня при 5000 тыс/об скорость как от 40 так до 75, и обороты одинаковые, а 7000 оборотов было тока при обкатке, а щас я ваще забыл шо это такое больше 6000 тыс обороты!!!!!11
может у когото есть какието коментариии, так принимаюцо, без проблем!!!!!
наскока я помню у мня при 6500 оборотах двиг очень гарчал, а при 7500---8000--- я ваще не представляю как это оно!!!!!   27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
15.08.2009 р. відповів для BORBODOS
да, я тоже на своем больше чем 6000 не видел стрелку...
16.08.2009 р.
у меня гарчит после 10 000 оборотов
16.08.2009 р. відповів для Andriy
ты чё его ракетным керосином заправляешь????? 05_shok  05_shok  05_shok
16.08.2009 р.
Ви включите его на центральной ножке.БУДЕТ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ОБОРОТИ) 31_bigboss
©1-VIP
http://www.autoemoto.biz/info/wp-content/uploads/2006/12/smile-moto.gif
(по любым вопросам мото-ремонта
icq: 602-198-380)
[color=b
16.08.2009 р. відповів для 1-VIP
А смысл!!!!!?????   31_bigboss  31_bigboss  31_bigboss
16.08.2009 р. відповів для BORBODOS
НУ CАNON74  говорит больше 6.000об не виходит...
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
Змінено: 16.08.2009 р., 1-VIP
Начинает ехать на 3000 оборотов
скорость 45  - 4200-4500 оборотов
при скорости 60 - 5000-5200 оборотов, больше не пробовал, т.к. разгоняться особо негде 06_question .
Скутеру 1 месяц,проехал 1300 км.,бензин 92 (премиум).
brenn
16.08.2009 р. відповів для brenn
А-95 лучше премиум 01_smile
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
Первые 750 км. проехал на 95-м(укр-тат-нафта), сейчас-92-пр(гефест).,особой разницы не заметил. 95премиум подороже будет, и будет ли с него толк? В смысле не будет ли он слишком хорош?
brenn
16.08.2009 р.
Кто на шторме, какое масло льёте в редуктор 75w90 или 80w90, или ещё какое-нибудь?
16.08.2009 р.
Доброе время суток всем. Люди подскажите,кто знает. У меня в Шторме 50 потек сальник в переднем амортизаторе,я его снял.А заменить его проблема(в продаже у нас в городе их нет, да и вообще с запчастями напряжонка) Может кто знает,сальник от какой другой техники подойдет сюда(не от скутора)?Размер:42*39*11.Пробег 14500км-никаких проблем не возникало: менял свечу 3 раза,масло в редуктор через каждые 5000км, масло в коробку через 1000км.Купил скутер в августе 2008г.
17.08.2009 р. відповів для baks1
Нащет сальника про ету проблему слишу в первие да и на форуме я б попробовал сходить на авторинок и узнать там где продаються резиновые изделия если нет запчястей на скут Если у тебя такой пробег то ты яркий пример скока может скутер выходить при правильной експлуатации 41_dance2
В. Высоцкий.
17.08.2009 р. відповів для skuterist91
Особой разницы нету между ними кроме температурных режымов я лью 80w90 41_dance2
В. Высоцкий.
[q     =skuterist91]Кто на шторме, какое масло льёте в редуктор 75w90 или 80w90, или ещё какое-нибудь?     Я лью ТАД-17 80w90 добавил ревилизатор.2500 пробег нормальный.
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
Змінено: 17.08.2009 р., rab65
