Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
Сёдня всё-таки поставил ремень 17,7 в отличии от 17,5, хотя старый ремень был уже где-то 16,8(длина одинаковая), так вот, вроде как разгоняться стал лучше.На ремень существует какая-нибудь обкатка, ну чтоб там притёрлось и сколько км тогда
Я слышал что их обкатуют после того как поставили но не долго главное не давать сразу нагрузки покататся на небольшой скорости и не давать ему сильно нагреваться
В. Высоцкий.
НЕ то в колесе,не то в двигателе.([мат] поймёшь)
Скажите, когда варик ставишь, коленвал смазывать надо?
Мужики, чё делать с этой трансмиссией? Поставил же ремень новый 17,7 в отличии от 17,5, так когда притапливаешь, блин, начинает рывками ехать и ещё ролики уже не 13*16, а 13*15...помогите
У меня так было до сегодняшнего дня. Проверил все, что смог. Сегодня перестало. Но стал более басовитый звук выхлопа и на холостых перестал глохнуть двигатель, если закрыть выхлопную трубу. Вывод: что-то оторвалось в глушителе. Какой у тебя пробег? У меня 1240 км.
Змінено: 12.08.2009 р., Tankist
кто-то ставил нестандартный ремень??какие впечетления?
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Понял твою проблему..У самого такая ерунда была на старом ремне и грузиках.
Поставил стандартный ремень (размеры я писал выше) и грузики потяжелее на (кажется на 8 грамм) , теперь больше 60 км еду и резко даю газу, то провалов нет и рывков нет...
Думаю и тебе поможет..
Внимание ВСЕМ!!
кто снимал вариатор... обязательно сильно его затяните гайкой.или он у вас открутиться по дороге...(у меня так было)
Я поставил гравер проблема исчезла.
Змінено: 13.08.2009 р., Leo_pold
Карбюратор смотрел??. может просто в жиклер мусор попал, проверь за одно бензо фильтр и вакуумный насос..вруг мотору просто бензина не хватает.
Просто с карбюратора вытащи шлангочку которая от вакуумного насоса идет и глянь струйка как бежит бензин
Если все в порядке, проверь жиклеры (ПРОДУЙ ИХ НАСОСОМ. а не ковыряй проволокой)
Тем более карбюратору чистота не повредит..
Если не поможет.. тогда остается проверить зазор клапанов.. (это тоже может быть причиной потери мощности)..
О результатах отпишись
Прикол в том, что я недавно чистил карб и воздухан, а зазоры проверял 800 км назад
Думаю 17,7 скоро притрётся. Разгоняется нормально, вот заметил, когда под горку едешь, тогда рывками идёт. И ещё, чё на максималке больше 5000 не крутит, хотя недавно почти до 7000 доходило
У меня такое было все дело в ремне я наверное купил новий немного больше и у меня обороты больше 5000 не набирал а потом совсем порвался В ремне дело 100%
В. Высоцкий.
