13
-2 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2571582
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••68697071727374••486
21.07.2009 р.
Когда пытаюсь завести скутер с пульта загорается аварийка горит секунды 3 и гаснет но скутер не заводиться. В чем может быть причина?
Sasha_filtron
21.07.2009 р. відповів для Nek1T
Пока горит аварийка нажми ещераз на пульте кнопку, это блокировка от случайного нажатия. 12_cray
Sasha_filtron
Пока не пройдеш обкатку расход будет повышенным. 03_biggrin
21.07.2009 р. відповів для Sasha_filtron
Спасибо, попробую и отпишусь  17_wink
21.07.2009 р. відповів для Turist
Ага помоему стрёмное дело, так может и стенка картера лопнуть. Ждёмс фото спец инструмента фиксации варика. А кто-нить мультивар ставил? Да и ещё, все пропитывали фильтр маслом? Я уже 700км отъездил но пока не пропитывал, через каждые 100км мою фильтр поролонку, просто мне кажется, если пропитать движок маслом, душить будет. 41_dance2
21.07.2009 р. відповів для Morfiys
А зачем мыть фильтр каждые 100 км ? я вот проехал 1600 открутил посмотрел что пыли нет закрутил обратно и дальше катаюсь 01_smile
Если не пропитывать фильтр то вся пиль попадает в мотор
Все клемы на месте. И кнопку прозванивал - работает, но не заводится.
Змінено: 21.07.2009 р., Vic
21.07.2009 р. відповів для Vic
Похоже что реле стартера не работает
Змінено: 21.07.2009 р., Andriy
21.07.2009 р.
прозвони реле.
Берешь аккумулятор.к реле подсоединяешь, и тестером мереешь на замыкание
21.07.2009 р. відповів для Leo_pold
Спасибо за информацию, проверю.
21.07.2009 р.
Сёдня проехал на отметке 750 км, отвалилось правое зеркало, буду ща варить, так всем у кого ещё не отвалилось срочно сварить его поверх.
Вот я и спрашиваю все пропитывают фильтр маслом или всё-таки это не обязательно? Просто мне кажется если пропитать его маслом в камеру сгорания меньше воздуха будет попадать, соответственно душить двигло будет и мощность упадёт.
Змінено: 21.07.2009 р., Morfiys
Выложи плиз фотки как будешь его варить и укреплять если сможешь а то у меня уже начинает пошатоваться  02_sad
21.07.2009 р. відповів для canon74
Штормоводы на сколько в среднем километров вам хватает полного бака?
200-250 км.
    Насколько бака незнаю .У меня до 100 кушал 2,3л после регулеровки карба стал употреблять 2л на сотку,проверял дважды.Если по вопросу (насколько бака?)250 это много,нужно чтото регулировать мне кажется до каждого двига своя рега потому и КИТАЙ,у меня сборка КНДР сказал спец (Днепр-зборка рядом нестояла)...
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
Змінено: 26.08.2009 р., rab65
21.07.2009 р. відповів для rab65
Подожду пока пройдет обкатка (говорят что при ней больше кушает), может и нормализуется.
21.07.2009 р.
Подскажите, плиз. Сёдня поставил ведомый шкив(полностью с колодками,пружиной), так вот, как-то тяжко начал разгоняться, пружина пожоще предыдущей, может это со временем пройдёт?
21.07.2009 р. відповів для skuterist91
Возможно что притрется и пройдет...
21.07.2009 р.
я пропитал фильтр только не маслом а соляркой щас все нормально 41_dance2
В. Высоцкий.
За 2-3 дня колодки притрутся и будет разгон, как надо. У меня та же ситуация была месяц назад. Думал уже пружинки менять придётся.
21.07.2009 р.
Пасиб за ответы 01_smile
