Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
Помоему на 5 грам
В. Высоцкий.
А подскажи, плисс, у тебя диоды на повторителях поворотов сразу заработали, или что то делал ?
у меня не работают повторители с диодами.
Совершенно верно, в диодах главное соблюдать полярность, если не горит переверни его и вставь.
В диодах главное поставить в цепь сопротивление если больше 3 вольт иначе можно спалить
Я себе тоже поставил диоды 1.в зеркала где повторители поворотов в зеркалах заднего вида 2. подсветку приборов 3. подвсветку фар 4. подсветку переднего колеса
особено понравилось подсветка фар
В. Высоцкий.
Можешь виложить фотки подсветки фар?
Надо попробовать сфоткать надо поставить мощней диоды или увеличить их количество но подсветка фар удалась Выложу по возможности
В. Высоцкий.
Я пробовал ставить диоды подсветки фар, но меня не порадовало, хотя у тебя наверно фары другие, на линзах это не реализуемо
Штормоводы на сколько в среднем километров вам хватает полного бака?
Привет всем! Недавно купил себе сей агрегат. Проблем обнаружилась куча. Аккумулятор полностью дохлый - зарядке не подлежит 0,38 В. Заменил новым для бесперебойников. Причину полного разряда удалось обнаружить сразу - коричневый провод идущий от левого зеркала замкнут на корпус(он попал между гайкой и болтом, крепящим зеркало). обнаружилась ни к чему не подключенная клема с зелёным проводом и провод чёрного цвета с термоусадочной трубкой на конце. После восстановления коротыша попробовал завести кнопкой стартера(кнопка живая) в итоге полная тишина. Все приборы на панели функционируют нормально, повороты, стопы, габариты тоже. Запускается только с пульта и тяжеловато с помощью кикстартера, а вот заглушить никак, только сняв клему со свечи. Помогите советом пожалуйста.
пультом завел-пультоп и глуши
У меня сейчас пробег 135 км. осталось чуть меньше полубака. Думаю должно хватить до 200. У меня нормальный разход или немного повышенный? Лью 95
хто так делает там стенки довольно тонкие можно запросто их сломать Фиксировать надо не зависимо от корпуса
В. Высоцкий.
А разве так можно, при работающем двигателе крутить стартер пультом дистанционки? Дело в том, что меня интересует причина почему не заводится кнопкой стартера, может релюха какая полетела?
зеленый ето маса обязательно соедени ие с корпусом Чорный ето наверное антена сигнализации посмотри откуда он идет А не заводится утебя не спала клема с кнопки стартера
В. Высоцкий.
