13
-2 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2571542
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••67686970717273••486
19.07.2009 р. відповів для Morfiys
Помоему на 5 грам  41_dance2
В. Высоцкий.
20.07.2009 р. відповів для Morfiys
А подскажи, плисс, у тебя диоды на повторителях поворотов сразу заработали, или что то делал ?
у меня не работают повторители с диодами.
20.07.2009 р. відповів для CorsarGB
Может ты полярность (+, -) попутал
20.07.2009 р. відповів для Andriy
а, ну вероятная причина ! :-)
я воткнул, не работают. не подумал, что полярность может быть не та ...    05_shok
Совершенно верно, в диодах главное соблюдать полярность, если не горит переверни его и вставь.  47_mail
20.07.2009 р. відповів для Turist
Очень надеюсь, что ты выложишь фото инструмента  16_roll
В диодах главное поставить в цепь сопротивление если больше 3 вольт иначе можно спалить
Я себе тоже поставил диоды 1.в зеркала где повторители поворотов в зеркалах заднего вида 2. подсветку приборов 3. подвсветку фар 4. подсветку переднего колеса
особено понравилось подсветка фар
В. Высоцкий.
Можешь виложить фотки подсветки фар?
20.07.2009 р. відповів для Nek1T
Надо попробовать сфоткать надо поставить мощней диоды или увеличить их количество но подсветка фар удалась Выложу по возможности 41_dance2
В. Высоцкий.
Я пробовал ставить диоды подсветки фар, но меня не порадовало, хотя у тебя наверно фары другие, на линзах это не реализуемо
20.07.2009 р.
Штормоводы на сколько в среднем километров вам хватает полного бака?
на 250 километров пробег 700
20.07.2009 р.
Привет всем! Недавно купил себе сей агрегат. Проблем обнаружилась куча. Аккумулятор полностью дохлый - зарядке не подлежит 0,38 В. Заменил новым для бесперебойников. Причину полного разряда удалось обнаружить сразу - коричневый провод идущий от левого зеркала замкнут на корпус(он попал между гайкой и болтом, крепящим зеркало). обнаружилась ни к чему не подключенная клема с зелёным проводом и провод чёрного цвета с термоусадочной трубкой на конце. После восстановления коротыша попробовал завести кнопкой стартера(кнопка живая) в итоге полная тишина. Все приборы на панели функционируют нормально, повороты, стопы, габариты тоже. Запускается только с пульта и тяжеловато с помощью кикстартера, а вот заглушить никак, только сняв клему со свечи. Помогите советом пожалуйста.
21.07.2009 р. відповів для Vic
пультом завел-пультоп и глуши
21.07.2009 р. відповів для Nek1T
200-250 км.
21.07.2009 р. відповів для Morfiys
Штормоводы, кто-нить откручивал вариатор, у меня что-то не получается, толком не могу шестерню зафиксировать, да и болт довольно сильно закручен 02_sad Может дадите дельный совет, чем зафиксировать вариатор.
Берешь кусок твердого дерева (дуб или подобное ему) и вбиваешь клинышком между вариатором и картером...
я так делал..
21.07.2009 р.
У меня сейчас пробег 135 км. осталось чуть меньше полубака. Думаю должно хватить до 200. У меня нормальный разход или немного повышенный? Лью 95
21.07.2009 р. відповів для Leo_pold
хто так делает там стенки довольно тонкие можно запросто их сломать Фиксировать надо не зависимо от корпуса
В. Высоцкий.
21.07.2009 р. відповів для WWM
А разве так можно, при работающем двигателе крутить стартер пультом дистанционки? Дело в том, что меня интересует причина почему не заводится кнопкой стартера, может релюха какая полетела?
зеленый ето маса обязательно соедени ие с корпусом Чорный ето наверное антена сигнализации посмотри откуда он идет А не заводится утебя не спала клема с кнопки стартера
В. Высоцкий.
