И так, прошу прощение за задержку, выкладываю фото. Из-за того что собирал всё это днём, фото панели приборов со стандартными лампочками не сделал, но результат на лицо, разница до и после существенно в разы, увеличилась яркость и в зависимости от оборотов двигателя яркость особо не меняется, ну и главное экономия мощности сети питания 30 ватт, т.е. в планах на будущее установить себе фары помощнее с двойной спиралью на ближний и дальний свет и сделть так, чтобы горели обе фары,т.к. у меня Shtorm линзовый. Пока спидометр и тахометр освещается не полностью, будем дорабатывать этот вариант. На освещение спидометра и тахометра ставил светодиоды даметр 10мм., белые, 2шт 4кристальные угол освещения 140 градусов, 3V, 80мА. и 1шт синюю. На повторители поворотников установил диаметр 10мм 1кристальные угол освещения 60градусов 3V 80мА. Имеется пустое отверстие под датчиком топлива, найду гнездо для безцокольных ламп, установлю и там светодиод. Фото изготовленных светодиодов ниже
Для тех кто борется за экономию питания, высвобождая ваты, советую отключить лампу подсветки номера, она там пока не нужна, если конечно вы не собираетесь устанавливать там номер.
