13
-2 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2571616
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••66676869707172••486
polybas
13.07.2009 р. відповів для fantomdlv
43_help Допоможіть, купив собі тиждень назад Viper Storm new 50. Накатав на ньому 250 км, в суботу вирішив його трохи помити, після того проїхав небагато і поставаив. Ввечері завів, як завжди з пів оберту, трішки прогрів на холостому  газу повертаю ручку падають обороти, ніби троїть свічка, купив нову працює так же само, повітряний фільтр сухий, що робить?!?!?
13.07.2009 р. відповів для polybas
Подивися спочатку до бензофільтра чи немає там води , і чи немає згибів на трубочкі подачі бензину, на всякий випадок сточи з карбюратора бензит а то можить бути там вода, сточувати потрібно через спеціальну шлангочку яка знаходиться біля варітора на ній потрібно викрутити болт поки не потече бензин, після того зразу не заведеться, а прийдеться трохи подиркати щоб набрався бензин в карбюратор.
Змінено: 13.07.2009 р., Andriy
polybas
13.07.2009 р. відповів для Andriy
Перегинів нема, безин два рази зливав не допомогло, кришку фільтру знав там усе в солідолі і води там і близько не було. На холостих працює нормально газу даю і щось йому не вистачає., іскра нормальна. Що ще можна робить??... 43_help
Змінено: 13.07.2009 р., polybas
kurson
Когда у меня такое было я отрегурировал клапана и выставил зажигание, стало все ОК. 18_good
polybas
13.07.2009 р. відповів для kurson
бензофільтр це де він??? бо я його попутав з повітряним)) я не думаю що тут щось з клапанами бо скут новий 249 км пробігу обкатую по всім правилам і проблема це перша у мене з ним, а запалювання нада глянуть... просто не хочу його розбирать у мене ще гарантія є до 1000 км.
kurson
Темболее если на гарантии, поедь в сервис ребята сделают. 45_smoke
polybas
ну це вже якщо сам не справлюсь то кінцевий варіант, я його брав за 70 км від дому віз з другом бусом. Дякую за пораду))) 30_crazy
Посмотри воздушный фиьльтр если на холостых работает нормально а когда даеш ему газу то ему не хватает или воздуха или бензина Разбери воздушный фильтр и попробуй завести без него 41_dance2
В. Высоцкий.
14.07.2009 р. відповів для polybas
Бензофільтр зліва під пластиком біля бачка. Клапана я вже на 1000 настроював бо не заводився, так що можуть бути і вони.
14.07.2009 р. відповів для Andriy
Блин а по русски писать мона, вооще не понятно что пишешь? 04_blush
14.07.2009 р. відповів для Morfiys
Учи украинский он похож )))) 26_newrussian
westmen
16.07.2009 р.
Наконец установил себе на панели приборов светодиодную подсветку приборов, повторителей поворотов и датчика дальнего света, позже выложу фото. Светодиоды делал вручную.
IceD
16.07.2009 р. відповів для Morfiys
Очень охотно посмотреть.
17.07.2009 р. відповів для Morfiys
Чел выложи фотки плиз
17.07.2009 р. відповів для lelic
И так, прошу прощение за задержку, выкладываю фото. Из-за того что собирал всё это днём, фото панели приборов со стандартными лампочками не сделал, но результат на лицо, разница до и после существенно в разы, увеличилась яркость и в зависимости от оборотов двигателя яркость особо не меняется, ну и главное экономия мощности сети питания 30 ватт, т.е. в планах на будущее установить себе фары помощнее с двойной спиралью на ближний и дальний свет и сделть так, чтобы горели обе фары,т.к. у меня Shtorm линзовый. Пока спидометр и тахометр освещается не полностью, будем дорабатывать этот вариант. На освещение спидометра и тахометра ставил светодиоды даметр 10мм., белые, 2шт 4кристальные угол освещения 140 градусов, 3V, 80мА. и 1шт синюю. На повторители поворотников установил диаметр 10мм 1кристальные угол освещения 60градусов 3V 80мА. Имеется пустое отверстие под датчиком топлива, найду гнездо для безцокольных ламп, установлю и там светодиод. Фото изготовленных светодиодов ниже 01_smile Для тех кто борется за экономию питания, высвобождая ваты, советую отключить лампу подсветки номера, она там пока не нужна, если конечно вы не собираетесь устанавливать там номер.
Змінено: 17.07.2009 р., Morfiys
19.07.2009 р.
Штормоводы, кто-нить откручивал вариатор, у меня что-то не получается, толком не могу шестерню зафиксировать, да и болт довольно сильно закручен 02_sad Может дадите дельный совет, чем зафиксировать вариатор.
19.07.2009 р. відповів для Morfiys
В. Высоцкий.
19.07.2009 р. відповів для Turist
А фото инструмента можешь выложить? Попробую сделать по аналогии.
Ето делал все мой друг выложу но не щас 41_dance2
В. Высоцкий.
А на скока  грамм там стоят грузики стандартные?
