Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2699206
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••53545556575859••486
10.06.2009 р. відповів для dmi3y
Ура +1 к общему количеству штормоводов 01_smile
вчера Взял Viper Storm 08 New черного цвета
56_yahoo
Поздравляю, фотки в студию!
10.06.2009 р.
Фотки скоро выложу 01_smile
у меня тут вопросик 01_smile а чем его лучше кормить?
92 или 95?
заправил первый раз 92 вот думаю и дальше его так кормить или лучше 95?
корми 95м! 03_biggrin
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
10.06.2009 р.
Если хорошый 92 росийский  то можно его Я заливал и катался  А так унас хорошего бензина не найдеш Я заливаю 95 41_dance2
В. Высоцкий.
10.06.2009 р. відповів для Turist
Если ты уже так хочеш сделеть ето делаеться очень просто Поставь диод между дальним и ближним светом (номинал я не помню) Обясню принцып характеристика диода в том что он пропускает ток только в одну сторону тоесть когда ты будеш включатьдальний то будет гореть и ближний а когда ближний то дальний гореть не будет Все гинеально просто 41_dance2
если не сложно,узнай номинал диода!просто я себе тоже хочу такое сделать!
Viper Storm 50
92 или 95?
я свой кормлю 92-м Никакой разницы замечено не было. Хотя было, меньше денег стало уходить на него.. 17_wink
Пробег на сегодня 4000 км. Движку нравится.
10.06.2009 р. відповів для vostok1
Раскажу что слышал; Говорят что с 2009 года таможня пропускает строго по кубатуре ,до этого 50 сс по докам,а в реале 82 сс и цена увас 6000,я свой брал в апреле 6700  82сс,смотри сам с  50сс ивесом скута 96кг сильно хорошо непоедиш.Решай сам ,лучше узрай информацию. 06_question
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
10.06.2009 р.
почему у меня не выходит ремень на мах радиус?какие варианты? 06_question  06_question
может у кагото такое было?
Viper Storm 50
10.06.2009 р.
После 700км пробега появилась такая проблемка: скутер по трассе на ходу глохнет на 2-3 секунды (падают обороты, скорость), затем снова схватывает и едет как обычно. И так с периодичностью 10-20 км. При этом стабильно держит холостые 1100-1200 об/мин. Свеча на вид нормальная, в карбюратор не лазил. В чем может быть проблема?
10.06.2009 р. відповів для Oleg_76
На моем крайне редко, но тоже такое случается. Самому интересно , что это.
Карбюратор не может если прикратилась подача топлива то скут заглох и не завелся Ето верней всего варик у мненя тоже такое бывает но не часто и не долго  41_dance2
В. Высоцкий.
11.06.2009 р. відповів для Oleg_76
у меня было приблизно то же самое. поменял ваккумный краник и проблема исчезла .... приблизительно через 2000 - 3000 тыс он как видимо засоряется, уже два раза менял (пробег 7800), счас поставил разборной, посмотрю как он работает.
brush
11.06.2009 р. відповів для CorsarGB
Где он находится?
А то я все доступные инструкции на русском пересмотрел, нет такого. 34_wacko2
11.06.2009 р. відповів для brush
смотри от бака по левой стороне, или от карба вверх две трубки...
11.06.2009 р. відповів для dmi3y
Рад за вас! Скажите, заказывали скутер у мотовело из Одессы через интернет, или покупали в магазине?
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
попробую снять вакуумный клапан и продуть (может поможет). А разборный, кстати, сколько стоит?
11.06.2009 р.
Ребята, незнаете какие доки нужны в страховую компанию, на возмещение ущерба моцыку?????  Сбил меня вчера один прыщ , моц на бочине 8 метров сунулся, короче вся бочина поцарапана, но к удивлению всё целое, тока одна трещинка над замком зажигания
11.06.2009 р. відповів для BORBODOS
а как сас не пострадал?тебе повезло , и правду пара царапин.их легко можна закрасить!
Viper Storm 50
11.06.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
я тоцел, там пару царапин, пару дырок на штанах, и бороду немного сдёр
для 8 метров на боку,это мелочи!
Viper Storm 50
