+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2706839
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••49505152535455••486
02.06.2009 р. відповів для narayana
под сам бак между ним и пластинкой я резинки подложил, похоже еще гдето
Надо взять кусок шланга(диаметр 2-3 сантиметра) и разрезать по радиусу, затем одеть шланг на шов бака.
Вся причина стука,что швы бака бьются об раму.
mak-minenkov
02.06.2009 р.
а у меня морда тарахтит на ямках, что делать незнаю  43_help
На щет морды возьми в место тех шурупов длинее легче попадать Нормальное крипление у меня сидит плотно А на щет сигналки ты зря ие снял (Попробуй зависти скут кик-стартером) и ты поймеш почему 41_dance2
В. Высоцкий.
02.06.2009 р. відповів для PVM111
Спасибо за внимание! Все так и происходит! А что значит диск пописан - поцарапан? И что с ним делать?
Проверь супорт передний разбери его там надо открутить два болта Проверь тормозние колодки может их нет У меня было нашы спецы которые собирали мой скут перед продажей поставили тормоздные колотки две с одной сстороны Еду пищат при покупке сказали притрется хорошо шо вовремя кинулся на сервисе исправили Если пописан диск то ето не хорошо проверь супорт 05_shok  41_dance2
В. Высоцкий.
Fakcin
02.06.2009 р. відповів для Turist
Кто знает  как качество по сравнению с вайпером  h ttp://moped-odessa.com/details/china_moped_xt50qt_8b.shtml
вроде похожи. 06_question
RAUL220417
ты не знаешь как это можно устранить или это так должно, то что скутер начинает трогаться при оборотах где-то 3000? это нормально а то я хз!
RAUL220417
02.06.2009 р.
а сколько Tornado стоит ?
Змінено: 02.06.2009 р., RAUL220417
02.06.2009 р. відповів для RAUL220417
Нормально я когдато накрутил обороты хоблостого хода что он у меня не стоял а ехал ето было смешно я останавливаюсь а он едет Ты имееш виду что мало оборотов !!! 41_dance2
В. Высоцкий.
mik792009
02.06.2009 р. відповів для Fakcin
а какой нить магазин в одессе или хмельницке? знает кто?
Украина г. Одесса, Промрынок 7км, Ул. Подгорная магазин 549
Storm (Новый) HT50QT-15(NEW) 740 у.е
Они идентични но надо смотреть и щупать плпстик такие скуты я помоему видел у себя в Чернигове Но ето хохма Ты скинул сылку там описание скута
Тактность двигателя  - четырёхтактный    Ето как уменя
Объем маслобака      -  1.3 л.          Ето только у двух тактных
Тип трансмиссии        -  4 передачи          Ето вобще какаята дельта Если у скута было столько передач ето было супер!!!
Пишут описания не читая!!!
По запчастям и по деталям они идентичны может только пластик отличатся 41_dance2
В. Высоцкий.
03.06.2009 р. відповів для Turist
Понял, пасибо!!! А как тебе новость о регистрации, я в шоке! Наверное придеться продавать и брать что-то по-мощнее!
03.06.2009 р. відповів для PVM111
Левое зеркало уже з@ибало.Три раза уже подваривал.
В пластике начали ломаться крепления..
пробег 4500 тыс км.
RAUL220417
не я хочу сделать так чтобы скут трогался где-то на оборотах 2500, если это возможно, а-то он трогается на 3000-3100 оборотах
03.06.2009 р. відповів для RAUL220417
Поменяй грузики в вариаторе на меньшие ,будет тебе счастье
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_11_%C8%C3%CE%D0%DC.png
03.06.2009 р. відповів для mak-minenkov
снимаеш клюв таь и незу два болта держат щиток прекручиваеш иконтрогоеш они уменя обаоткрутились, посоветуйте какие лампы поставить на главный свет уменя 25Вт 60_tease
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
03.06.2009 р. відповів для rab65
у тебя линзы?у меня да,на дальнем 55ватт!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
03.06.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
нет у меня не линзы storm50new,если поставить 55вт генератор потянет иеще вопрос че делать посоветуйте на холостых еще не прогретый сниьаюс подножки глохнет а заводится только с добавкой газа может добавить холостых у меня 1900, пробег700,подскажте кто чезнает плиз
Генератор потянет но при большыж оборотах, тоесть прималых оборотах света не будет не какого У меня storm50 обычный и у меня две лампочки по 18ватт стандартных и мне хватает освещение очень хорошое Зачем вы меняете Нащет холостого хода 1900 ето многоватоесли при 2200 -2500 он начинает ехать Холлостой ход ето гдето 1000 оборотов и на холостом ходу он может глохнуть когда не прогретый Призаводке он автоматически прогревается при 2000 оборотах гдето минуту за щет електроного обогатителя а потом обороты падают и он у меня тоже начинает глохнуть Как по мне ето не показатель главное чтоп при прогретом он работал и не глох при 1000 оборотах гдето Увиличение оборотов ето не выход 41_dance2
В. Высоцкий.
У меня уже тоже мысль про продажу посетила особенно почему я сразу например 150 невзял а нащет прав ето будет полний !!!!! прийдется платить штрафы за нарушения правил дорожнего движения Хотя права у меня есть но категорию открывать надо 41_dance2
В. Высоцкий.
03.06.2009 р. відповів для Leo_pold
пробег 4500 тыс км.
У меня сегодня маленький юбилей 4000 км. ето отзначилось сломаным зеркалом как и у тебя левым Само посебе от тряски отломалось там где гайка приварена до шайбы сломалась шайба Я не отчяиваюсь поеду завтра до друга варить!  41_dance2
В. Высоцкий.
uptosite
