Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
вот цены в этом магазине
ALeX_UnDeR спасибо. тока блин не работают по субботам
ну это такое дело!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
а какой нить магазин в одессе или хмельницке? знает кто?
Тебе в Чернигове купить будет ближе
В. Высоцкий.
ну эт я знаю! спасибо. тока и дороже получиться. а какие магазины посоветуешь в чернигове? с ценами как?
Бери на рынках на каких просмотри форум раньше я уже обяснял
В. Высоцкий.
А продаются же один без кофра? и естественно шлема? так?
Шторма у нас идут так Недавно спрашывал актив то там кошр и шлем А так по моделям надо смотреть
В. Высоцкий.
Уже 2 мес.как я купил скутер вайпер 50 поставил на него колонки с магнитофоном полет нормальный 1 мес.Окомулятор работает отлично Фото прилогается
Наездил 1500 км.заменил масло в редукторе и моторе пока притензий нет.
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_11_%C8%C3%CE%D0%DC.png
Спасибо за внимание! Все так и происходит! А что значит диск пописан - поцарапан? И что с ним делать?
доброго дня!
вот такой у меня казус произошел!
на стоянке мой шторм сам завелся!
тётенька-сторож пока узнала как заглушить (выдернула свечу) все нервы испортила себе
были включены габариты - аккумулятор сел!
не знаю че с ним случилось и чего он это сам завелся!!!
было ли у кого подобное?
Спасибо. Еще + расходы
Но вещи нужные особенно шлем!
Змінено: 01.06.2009 р., Fakcin
офигеть.как скутер мог завестись сам!!!
Viper Storm 50
С начала есть один но хорошый способ заглушыть скут Я знаю много способов как глушат скут самый тупой ето когда упираются в стену ето хорошо что не на скорости или можна пережать подачу топлива (сам пробовал) но ждать надо минуту А само проще перекрыть подачу воздуха и все он моментом глохнет А завестись он мог иза сиглализации У меня ето было выхожу я с магазина а он работаит перепугался конечто (случайно нажал кнопку стартера на пульте) Но в твоем случае я думаю ты был далеко Возможно нашы сигнализации не отличаються большыми диапазонами частот возможно гдето они совпали от и все!!!
В. Высоцкий.
бугагага-в него вселилась душа Кристины из одноименного фильма по Кингу))))))))))
Diesel
"У нас кладут асфальт, местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял"
самое прикольное, я дома спал! нажать ничего не мог!
так я взял, снял клюв, разорвал питание на сигнализацию и поставил тумблер в ящик для перчаток
теперь на стоянку ставлю - выключаю сигналку.
а - кстате
снимал клювик -е.п.р.с.т!!!!
какой стремное крепление. саморезы не достают до клипсы, две дырки раздолбаные и саморезы проворачиваются
сильно разочаровался!
а такой случай самозаводки на стоянке уже был (не у меня)
видимо чето глюкнуло, потомучто у меня с брелка он тяжело заводится - долго надо держать кнопку, или ктото прикололся
а, еще! может у кого есть схема подключения нашей, родной штормовской сигнализации?
именно той, которая стоит на дыркунчике!
и еще - сильный цокот с зади на кочках, похоже как бензобак или еще чегото или подножка
под сам бак между ним и пластинкой я резинки подложил, похоже еще гдето
в общем после 2500 км стал торохтеть
