27
Переглядів: 2709837
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••48495051525354••486
Fakcin
30.05.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
вот цены в этом магазине
ALeX_UnDeR  спасибо. тока блин не работают по субботам 02_sad
30.05.2009 р. відповів для Fakcin
ну это такое дело! 07_dirol
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Fakcin
а какой нить магазин в одессе или хмельницке? знает кто?
Тебе в Чернигове купить будет ближе 41_dance2
В. Высоцкий.
Fakcin
31.05.2009 р. відповів для Turist
ну эт я знаю! спасибо. тока и дороже получиться. а какие магазины посоветуешь в чернигове? с ценами как?
31.05.2009 р. відповів для Fakcin
Бери на рынках на каких просмотри форум раньше я уже обяснял 41_dance2
В. Высоцкий.
Fakcin
с 01_smile пасибо
Fakcin
А продаются же один без кофра? и естественно шлема? так? 02_sad
Шторма у нас идут так Недавно спрашывал актив то там кошр и шлем А так по моделям надо смотреть  41_dance2
В. Высоцкий.
31.05.2009 р.
Уже 2 мес.как я купил скутер вайпер 50 поставил на него колонки с магнитофоном полет нормальный 1 мес.Окомулятор работает отлично Фото прилогается
Наездил 1500 км.заменил масло в редукторе и моторе пока притензий нет. 58_preved
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_11_%C8%C3%CE%D0%DC.png
01.06.2009 р. відповів для Turist
Спасибо за внимание! Все так и происходит! А что значит диск пописан - поцарапан? И что с ним делать?
01.06.2009 р.
доброго дня!
вот такой у меня казус произошел!
на стоянке мой шторм сам завелся!
тётенька-сторож пока узнала как заглушить (выдернула свечу) все нервы испортила себе
были включены габариты - аккумулятор сел!
не знаю че с ним случилось и чего он это сам завелся!!!
было ли у кого подобное?
Fakcin
01.06.2009 р. відповів для linors
А где и почем брал вайпера?
Fakcin
Спасибо. Еще + расходы02_sad Но вещи нужные особенно шлем!
Змінено: 01.06.2009 р., Fakcin
01.06.2009 р. відповів для narayana
доброго дня!
Со штормом такого не замечал,... а вот отцовская Фада  иногда заводилась.
01.06.2009 р.
офигеть.как скутер мог завестись сам!!! 30_crazy
Viper Storm 50
С начала есть один но хорошый способ заглушыть скут Я знаю много способов как глушат скут самый тупой ето когда упираются в стену ето хорошо что не на скорости или можна пережать подачу топлива (сам пробовал) но ждать надо минуту А само проще перекрыть подачу воздуха и все он моментом глохнет А завестись он мог иза сиглализации У меня ето было выхожу я с магазина а он работаит перепугался конечто (случайно нажал кнопку стартера на пульте) Но в твоем случае я думаю ты был далеко Возможно нашы сигнализации не отличаються большыми диапазонами частот возможно гдето они совпали от и все!!! 41_dance2
В. Высоцкий.
бугагага-в него вселилась душа Кристины из одноименного фильма по Кингу))))))))))
Diesel
"У нас кладут асфальт, местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял"
02.06.2009 р.
самое прикольное, я дома спал! нажать ничего не мог!
так я взял, снял клюв, разорвал питание на сигнализацию и поставил тумблер в ящик для перчаток
теперь на стоянку ставлю - выключаю сигналку.
а - кстате
снимал клювик -е.п.р.с.т!!!!
какой стремное крепление. саморезы не достают до клипсы, две дырки раздолбаные и саморезы проворачиваются
сильно разочаровался!
а такой случай самозаводки на стоянке уже был (не у меня)
видимо чето глюкнуло, потомучто у меня с брелка он тяжело заводится - долго надо держать кнопку, или ктото прикололся
02.06.2009 р.
а, еще! может у кого есть схема подключения нашей, родной штормовской сигнализации?
именно той, которая стоит на дыркунчике!
и еще - сильный цокот с зади на кочках, похоже как бензобак или еще чегото или подножка
под сам бак между ним и пластинкой я резинки подложил, похоже еще гдето
в общем после 2500 км стал торохтеть
