11
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2708891
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••40414243444546••486
RAUL220417
05.05.2009 р. відповів для Turist
спс! а вот еще вопросик у мну не горят стопы когда торможу задними тормозами, что это могло значить?
mak-minenkov
06.05.2009 р. відповів для RAUL220417
Сдох концевик!
RAUL220417
06.05.2009 р. відповів для mak-minenkov
всмысле? по-подробнее!!
mak-minenkov
ну проверь концевой выключатель, который стоит где ручка тормоза! при нажимании на ручку он должен замыкаться!
RAUL220417
спс!
Концевик у тебя не мог здохнуть потому что ты не завел бы скутер со стартера когда ты его заводиш то нажымаеш стоп Проверь сначала нажми левый стоп потом правый если не от того и другого не горят то дело в лампочке Если она цела  (проверь от акамулятора) то проверь масу убедись что до лампочки приходит плюс
Да к ты купил скутер или нет?
В. Высоцкий.
RAUL220417
06.05.2009 р. відповів для Turist
у мну только горит когда я торможу передними тормозами! да я купил скут!!! ура!!
Я пропустил что ты писал что не горит задние тормоза Попробуй задние тормозом завесты скутер стартером если не заводится то разберай верхнюю панель смотри концевик подходит ли к нему плюс и попробуй закоротить его проводом загорится ли лампочка
Да к за скока взял скут и где?
В. Высоцкий.
brush
А чего "Фаду" брать не стал?
И за сколько взял и во сколько обошлась ратаможка?
RAUL220417
07.05.2009 р. відповів для Turist
Взял в Гродно за 800 у.е.
RAUL220417
07.05.2009 р. відповів для brush
Viper круче=)))
RAUL220417
07.05.2009 р.
Ну что похвастаться?
RAUL220417
07.05.2009 р.
А вот и он!!
RAUL220417
07.05.2009 р.
оцените! норм?
07.05.2009 р. відповів для RAUL220417
оцените! норм?
красавец. 18_good
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
оцените! норм?
Супер а как блестит А главное такой как ты хотел! 41_dance2
В. Высоцкий.
IceD
А мне расскраска Фад больше нравиться. Хотя в итоге скуты один в один!   18_good
07.05.2009 р.
а вот мой. 03_biggrin
никак не мог фотки выложить
Viper Storm 50
IceD
07.05.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Красивый. А мой можете посмтореть в теме про Фады. Просто я сейчас за другим компом.
07.05.2009 р.
подскажите еще.
сайлентблоки 1 и 2 одинаковые? 06_question
Viper Storm 50
