+9 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2705914
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••26272829303132••486
brush
07.04.2009 р. відповів для mak-minenkov
Вот ещё один лист.
Кстати когда будешь разбирать, то обрати внимание на болты, которые возле редуктора, они прикипают и потом не хотят отворачиваться.  Если сразу не пойдёт, то не дави. Попробуй жидкостью WD-40, дай постоять, а после крути.
brush
07.04.2009 р. відповів для Diesel
Трубочка сантиметра полтора, я внимательно посмотрел её там вообще небыло, пришлось самому нарезать метчиком.  01_smile
07.04.2009 р. відповів для brush
Ггггг... - забыли нарезать....
Diesel
"У нас кладут асфальт, местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял"
но у меня не только пищат, а еще и сильно торохтят, такое ощущение, что колодки не прикручены, или чего то там
противно так, когда едеш!
я думал просто открутить два болта и глянуть - чего там!
mak-minenkov
07.04.2009 р.
Парни, я про стук в вариаторе! Может это ролики? послушайте у себя!!!!!!!!!! Может так должно!!!!!!!!!!
07.04.2009 р. відповів для narayana
Не, ну если совсем уж так тарахтят-то надо глянуть, иначе можешь оказаться без тормозов...
Diesel
колодка шатается или сам суппорт?
суппорт и должен шататься, он плавающего типа...
по поводу скрипа - пока новые, так и должно быть.
brush
Нет никакого стука. Может, пройдёт...
У меня было как-то перед зимовкой, что казалось кусочек ремня отслоился и хлещет об крышку, сегодня открыл, всё гут.
Звук после зимы ещё ни разу не появлялся.
Змінено: 07.04.2009 р., brush
08.04.2009 р. відповів для CorsarGB
в общем вчера снял я передний тормоз, два болта, такая вот фигня:
там две направляющие, на которых колодки находятся, так вот они немного подокислились
и колодки по ним плохо ходили, по этому был звук такой, цикающий, цокающий.
я взял, шприйом с маслом немного смазал, подвигал колодки - все стало хорошо!
тока единственная дрянь - если кто будет такое делать, не качайте рукой тормоза
я аж перепугался, интересно же, покачал ручкой, а поршень взял и сдавил колодки полностья
думаю - все! сломал! и так и так - ничего.
потом отверткой, уперся, и сдвинул поршень вверх, он ходит туда-суда, тока с усилием!
сам тормоз не разбирал, болты регулировки не трогал и не советуюю никому
тормоза саморегилирующиеся.
в общем все получилось
если у кого будет такая же проблема - объясню подробно!
08.04.2009 р.
у меня такая вот еще хрень!!!
короче сначала потух свет, снял пластик на руле, там переключатель "свет - габариты", стремненький такой, короче я его снял
благо что он разборной, в нем смазки набузовали, что контакт пропал. я его протер, проверил, свет появился, все переключается,
думаю нормально! вечером, по темному ехать, а габариты пропали, задний габарит не горит, когда свет включается, передние
габариты тухнут, нет подсветки приборов!
короче не знаю че делать, полностью весь пластик передний снимать не охота, времени нет
а хочеца отремонтировать самому (нема денег везти спецу)
все провода вроде целые, единственное я кажется напутал с разъемами!!!
сегодня попробую!
brush
08.04.2009 р.
Народ есть такой вопрос по воздушному фильтру:
1 Вопрос. На изображении красной стрелкой я пометил место, где по идее должна стоять сетка, у меня её там нет. Гляньте на ваших Штормах, у вас стоит или тоже нету?
2 Вопрос. Чёрный отросток от трубы - это вентиляция ГРМ (от трубы идёт в клапанную крышку), как она работает, на всасывание воздуха из трубы или выталкивает воздух в эту рифлёную трубу?
08.04.2009 р. відповів для brush
у меня не стоит.  На отца Дефианте есть такая сеточка , так что фиг его знает.
08.04.2009 р.
наверное уже всех достал, но у меня еще одна хрень!
стоит скутер, никого не трогает, включена сигнализация и он сам по себе начинает пищать.
не часто, но пару-тройку раз за день бывает
может кто знает чего, где чувствительность там регулируется, или это только на машинах?
чего можно сделать, какой болт покрутить?
he111oy
08.04.2009 р.
А кто нить ставил 65сс на viper storm ? Если да то какие проблеммы стоит ожидать ?
И что мона сделать для избежания их :-) ?
he111oy
08.04.2009 р. відповів для mak-minenkov
ребят подскажите, у меня в вариаторе какойто стук! такой стук, как все, наверно, в детстве на велосипеде от пластиковой бутылки делали трешетку на спицы! что это? у меня пробег пока 70 км! холю и лилею его! 05_shok  05_shok  05_shok
У меня был стук такой в моём случае подшипник разбил посадочное место в крышке вариатора
посадил его на холодную сварку (пару тысяч проехал пока тишина ) :-)
mak-minenkov
08.04.2009 р. відповів для he111oy
я не думаю что за 70 км пробега мог уже подшипник полететь,я скут не напрягаю вообще 21_umnik
he111oy
Если не сильно громко шумит покатайся скорей всего притрётся если это ножка конечно :-)
he111oy
08.04.2009 р.
поставил всё таки поршневую 65сс от ямахи джог 10км полёт пока всё ок :-)
А зачем поршневая 65сс на Шторм, если там все 82сс  ??????????  :-) 08_lol
Diesel
09.04.2009 р. відповів для Diesel
Да кстати, точно подметил. зачем ставить 65сс и радоваться, понимаю еслиб поставил 150сс, то тогда круто 01_smile
