+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2666464
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••25262728293031••486
06.04.2009 р. відповів для brush
Привет!
поройся на форуме, там есть полезные книги....
вообщето если у тебя 139QMB то  обороты холостых на горячем двигле должны быть 1900-2000....
еще одна особенность, заметил на своем, думаю и у других то же самое: при регулировке включай свет фар, при стандартном регуляторе напряжение это влияет на настройки. (в смысле оборотов).
06.04.2009 р.
Вообщем был я на выходных: тестировал....
Значит, вытянул я его(у меня после зимы был полностью разряжен аккумулятор-я его уже зарядил). Поставил аккумулятор в нишу, прокачал "систему" лапкой-так лучше для скутера ,:-)
Попробовал лапкой и завести, но не получилось...
Наверное после зимы металл застыл и внутри на непрогретом движке не хотел давать "искру" :-)
Короче, попробовал с "кнопки"... Скутер сопротивлялся, даже не хотел "схватывать" зажигание..Раза с четвёртого он его чуть "словил" и потом, на сл. раз двигло заработало без никаких проблем...
После зимы работает все нормально, электрика в норме, обороты на непрогретом двигателе были прииблизительно 2500, а на прогретом где-то 1100-1300 на холостом ходу.
Работает стабильно, без сбоев, не глохнет...
За два дня в свободное от работы время проехал на нем 60 км., причем ездил и по грунтовке, и по асфальту, какой "у нас кладут, местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял" :-)
Едет так же, как ехал и в прошлом году...
Некоторые собственники этого скута на форуме,пишут, что с ним проблемы-но, надо просто следить за ним, и просто когда покупаешь, надо потребовать чтобы провели предпродажную подготовку-по максимуму все подтянули, закрутили, залили :-)
Вот и все...
Diesel
"У нас кладут асфальт, местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял"
Змінено: 06.04.2009 р., Diesel
06.04.2009 р.
Вот еще фотки... 01_smile
Diesel
albatros
06.04.2009 р.
насчёт предпродажной подготовки    -ввиду моего ламерства в вопросе скутеров сказал продавцу что буду гнать своим ходом...собирали прямо из ящика поскольку я хотел именно чёрный..на второй день после обмывки пивасиком в достаточном количестве насколько мог снял пластик с морды , скрепил провода хомутами и проверил все видимые гайки и шурупы....Все важные узлы-закручены наглухо.....подтянуть пришлось в основном крылья и шурупы пластика....пластик конечно [мат]...ня  -стоял сегодня рядом с хондой 90 года выпуска и было с чем сравнить...но в принципе видел и похуже....пока покупкой доволен....
albatros
06.04.2009 р.
..постскрипнум...Перед покупкой перечитал всю тему форума с первой страницы....некоторым хочеться посоветовать сделать то же самое....чтобы некоторые 3 раза не повторялись....Отдельное СПАСИБО  Долфину и Кэнону...приятно видеть, что люди думают не только за себя и не леняться лишний раз даже сфоткать и черкнуть в пойнте подсказку ламакам таким как я. 06_question ....А вопросы только начинаються....ещё раз спасибо....
albatros
06.04.2009 р.
...сорри за некий Флуд чуть не забыл Дизеля...Тоже СПАСЫБИ...
18_good
06.04.2009 р. відповів для albatros
Всегда пожалуйста  01_smile
Как говорится-чем можем-поможем...
Diesel
brush
06.04.2009 р. відповів для Diesel
Вот и все...
Diesel, например я смотрел за ним весьма тщательно (чтобы он так ездил), комиксы начались с того, что в поддоне нашёл болт от рулевой колонки и глаза полезли на лоб а волосы зашевелились на голове. Разобрал всю его морду и к моему удивлению Болт был на месте, а этот оказывается при сборке в Сарнах умельцы уронили в поддон, а доставать было лень.
После этого заметил, что за пластиком возле стопача тоже гуляет болт, раскрутил уже весь зад, оказалась не было резьбы в трубке второго болта (на которых крепиться щиток и стопач). При сборке умельцы не стали усложнять себе работу и просто насадили его молотком (было видно по резьбе), естественно он выпал.
Потом следующим шагом была регулировка холостых, которые были 3000, по-прежнему подшаркивает передний дисковый тормоз,  а поначалу вообще пищал, потёк аккумулятор, появился шелест (как буд-то ремень трёт) под вариаторной крышкой. Столько приключений для новичка и это при пробеге 1400.
Я не отношусь к той категории граждан, которые купили и топят пока не станет колом, без замены масла и соблюдения режима обкатки.
Опыта не хватает, да, не спорю, но заботы о технике на мой уровень в избытке.
Так что уважаемый  Diesel, не спешите делать выводы.
Змінено: 06.04.2009 р., brush
06.04.2009 р.
Подскажите пожалуйсто, где и в какую цену в Киеве, можно купить передний диск  и траверсу.
злой опозитчег!!!
06.04.2009 р. відповів для MeSSeRshMitt
Возле Ленинградской площади есть неплохой магазин "АВТО-МОТО-ВЕЛО"
ПОПРОБУЙ ТАМ СПРОСИТЬ... 01_smile
Diesel
Ув. brush, значит просто неповезло...
Я никому своим комментарием не пытался сказать, что смотрят неправильно за техникой, а просто читал всю ветку и делал выводы. Благо, мне есть с чем сравнивать.. Вот я это и делаю! А что электрика допустим у МЕНЯ в пороядке, так не я же виноват в том, что у кого то она некорректно работает У меня к этому аппарату тоже есть вопросы...
Повторюсь, еще раз-никого не хочу цеплять своим может нетактичным ответом... 01_smile
Diesel
mak-minenkov
07.04.2009 р.
ребят подскажите, у меня в вариаторе какойто стук! такой стук, как все, наверно, в детстве на велосипеде от пластиковой бутылки делали трешетку на спицы! что это? у меня пробег пока 70 км! холю и лилею его! 05_shok  05_shok  05_shok
07.04.2009 р. відповів для mak-minenkov
Тут поможет только вскрытие... 06_question
Diesel
07.04.2009 р. відповів для brush
Кстати по поводу качества китайской сборки... Кто виноват что болты в картере остаются-китайский скутерпром или белорусские сборщики? 09_ireful1
Diesel
brush
07.04.2009 р. відповів для Diesel
Сборка Украинская, собирали в Сарнах (у нас этот скут весной 2008г.  стоил 1450 $, а в Сарнах 1000 + 100 растаможки (55 евро) )
С этим можно согласиться Китай непричём, а вот отсутствие резьбы...?
Змінено: 07.04.2009 р., brush
07.04.2009 р.
драсте всем!
вчера вот, вечером ехал, свет погас, видимо чтото с переключателем "габариты - свет". находиш положение - горят габариты спереди - и все!
сегодня будут разбирать!
по поводу масла в двигатель - не лейте больше 600 гр, лучше отмерять мерным стаканом, ровно 600 гр, можно больше только на 20-30 гр и все
(советовал специалист нашего города)
вот вылезла такая проблема еще - передний тормоз цокает и пишит когда нажимаеш!
колодка немного шатается, когда ключиком потрогаеш - пропадает!
хочу разобрать - никто не делал такого, есть какие тонкости?
с фотографирую - выложу
Отсутствие резьбы поленились вкручивать и тупо "вбили" в отверстие шуруп "косорукие"  03_biggrin  13_evil
Diesel
07.04.2009 р. відповів для narayana
Тоже попискивает передний тормоз, но как советовал один хороший знакомый, лучше туда не лазить....
Пока что тормоз хватает жёстко, особых проблем нету..
Да и при экстренном торможении просто надо дублировать: задний/передний.
Ни в каком случае не пытайся сделать наоборот 05_shok
Diesel
brush
mak, похоже это не смертельно, у нас во дворе у одного кадра была такая же беда. В вариаторной крышке, что-то слетело в механизме кик-стартера (по простому - заводная лапка) и естественно шаркало по лепесткам вариатора.
Тут только одно (как советовали уже выше) вскрытие.
Вот руководство по препарированию.
Когда забивали шуруп-сорвали тем самым резьбу-вот и обьяснение ее отсутствия...
Diesel
