+15 °С
Переглядів: 2669132
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••22232425262728••486
30.03.2009 р. відповів для Diesel
Как слить понятно-проще парёной репы-болт слива масла внизу, а чтобы залить, так получается скут надо ложить на бок что ли? СУДЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ БОЛТА НА КАРТИНКЕ.. СПАСИБО ЗА КАРТИНКУ)))))))))
Diesel
"У нас кладут асфальт, местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял"
Jeka8179
У тебя проблем с пластиком нет?У меня по нашим дорогам торохтит клюв ужасно,уже и разберал и подтягивал,не помогло,немогу понять откуда шум идет.Бесит ужасно! 13_evil
Jeka8179
НЕВЗДУМАЙ ложить набок,понадобится второй человек чтоб скут наклонить и чтоб помошник его придержал.Я положил,так у меня бензин потек из шланга подсоса воздуха в бак. 05_shok
30.03.2009 р. відповів для Jeka8179
Та не, вроде... Я когда покупал, то попросил осмотр сделать.. Мне подтянули все что можно... Хотя при наших дорогах- х.з. где ждать неприятностей)))))))))) То зеркала отваливаются, то заводится с ручки тормоза, то бензин заканчивается в неподходящем месте)))))
Diesel
Спс!!!!!!! предупредил!)))))))
Diesel
Jeka8179
Я так когда масло менял,набок положил и не обратил сразу внимания,литр бенза гдето вылился,так быстро причем! 05_shok А он у тебя из бака на выхлопную бензин не выплевывает через шланг подсоса воздуха в бак,если бак заправлен подзавязку?Мой выплевывает 06_question
Я под завязку стараюсь не лить-уже предупрежден  - при сильно разжаренной выхлопухе-не дай Бог....
Оно же, сцуко, пластмассовое все))))))))
Раза 2 только заливал, но вроде нет такого, а може внимания не обратил.. Попробуй поставить на шланг хомут дополнительный-может это решит эту проблему! Не знаю... 06_question
Diesel
Jeka8179
Я бы и сам под горло ему бы не заливал,так датчик топлива кажись прибрехивает,я заправляюсь гдето раз в 4 дня на 20гр.бывает бенз уже под горло а заправщики на сумму доливают до упора! 33_wacko Хомут нельзя,я же подсос воздуха перекрою.
Не знаю тады что посоветовать... 06_question
Diesel
Jeka8179
Когда у вас в Киеве открытие сезона?Очень хочу приехать!Вроде 10 мая?!Если финансы и время позволят-обязательно буду! 41_dance2
Я за это не в курсе даже.. У меня скут не в Киеве., я особо и не интересовался.., а сходить было бы интересно-посмотреть как что у кого сделано!!!!
Слёт байкеров вроде будет 11 апреля на Контрактовой площади на 10 утра, а за скутеристов - сам бы хотел узнать...
Diesel
30.03.2009 р.
Я в свой уже несколько раз заливал бензин по самую крышку и ничё, все нормально работало.
А на счет замены масла в редукторе, так я свой ложил не полностью а на половину примерно, когда заливал масло в редуктор. Получилось тоже неплохо. Просто нашел место на что его можно опереть, проложил мягким (фуфайка) чтобы не поцарапать пластик и все.
Змінено: 30.03.2009 р., canon74
30.03.2009 р.
Народ где в Киеве пластик найти для Viper Storm 50?
30.03.2009 р. відповів для Bormann
х.з. 06_question
Diesel
31.03.2009 р.
Ну вот, сегодня наконец то выбрался в гараж чтобы "оживить" мою скутинку от зимней спячки. 01_smile Сразу попробовал завести стартером, но движок не подал признаков жизни, но с ножки завелся со второго тычка  56_yahoo  простояв в гараже наверное месяца 2-3 без движения.  Решил и помыть сегодня его. Моя большая ошибка была в том что на зимовку я его не помыл!!!  61_punish  12_cray  На алюминии после смытия грязи остались следы, как на блоке двигателя так и на полированных алюминиевых колесах.    27_dash  Жаль конечно.. но уже ничего не поделаешь. Совет всем, на зимовку мойте свои аппараты и даже желательно смазывать алюминевые детали тонким слоем солидола.
Выложу несколько фоток с сегодняшнего выезда на свежий воздух.
31.03.2009 р.
и еще..
второй скутер - отца, кстати, на нем он проехал уже около 9000 км. Без серьезных проблем. Только мелкие поломки в виде пробитого колеса, разбившегося зеркала, перегоревшей лампочки, замены аккумулятора..
Змінено: 31.03.2009 р., canon74
31.03.2009 р. відповів для Bormann
есть на ул.Дегтяровская 20,возле Мото-вело запчастей
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
31.03.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
привет всем!Пеодскажите плиз какие лампочки на головном свете Viper Storm 50(линзы). 43_help
Viper Storm 50
Crazy2008
31.03.2009 р.
Когда откуручуєш болт штоб слить масло там кроме пружинки и самой гайки нечево нету??????
А то у меня полетел коленвал сказали што там била сеточка ти ее неправильно поставил и вона попала в мотор и там ее типа розмололо))) Из за етово нада платить за коленвал((( 05_shok  05_shok
Не по теме шторма но они одинаковие..
31.03.2009 р. відповів для Diesel
а по поводу заливки, то нет ничего проще:
на 20-ти кубовый шприц надеваеш кусочек капельници, сантиметров 10, набираеш масло и выдавливаеш в дырку (немного трубки заходит в дырку)
и все, никаких проблем. даже капли масла не пролил! пять с половиной шприцов и порядок. ничего не надо наклонять!
