Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
Ура, свершилось, зарядил аккумулятор. завелся с пол тычка! Значит аккум впарили дохлый, козлы! А бак наверно придется укреплять, пластинка в натуре дерьмо!
Пасиб, брат! Только вот россия чет не ставиться!
Причина аккум! Как его проверить? Держит он заряд или нет? Дайте рецептик, обоснованный!
Ребята! подскажите пожалуйста, сколько будет сейчас стоить замена переднего пластика и пластика для приборной панели?
Отреагировал клапана.Видимо слабо затянул регулировочный винт, при езди гайка ослабла и винт выпал с корамысел и упал в картер..(гайка не упала)..
Вопрос надо ли доставать винт (мне кажется,что пусть он лежит дальше в поддоне картера).
Если надо,то как??(калоть не предлагать)(масло слил,через отверстие не достанешь)
Когда куплю...а это гдет в течении месяца...выложу его фотки...
Ещё раз большое вам спасибо!!!
аммортизаторы задние просто ппц какие дубовые!
Как я писал у меня выпал регулировочный болт на клапан.
болт такой купить отдельно нереально (рассказывать,где я только не бегал не стану..долго)..продаться весь распредвал в сборе..ТОЛЬКО В СБОРЕ!!!!
пришли с тестем к выводу,что сделаем сами (благо на металлургическом заводе работаем)
нашли лерку нужного размера (ее мы искали не меньше чем болт)..
в итоге сталь 35,работа на станке.закалили в масле
Шлиц напилили под обычную отвертку..([мат] 4-х гранный ключ!!!!)
Результат перед вами ( на рисунке для сравнения, родной и самодельный винт)
Змінено: 11.03.2009 р., Leo_pold
у меня такой толкатель тоже из строя вышел,на выпускном клапане,пришлось покупать новые с коромыслами,отдал 40 гривен за оба, потом только ети толкатели заменил и все)
А я наверное вообще покажусь глупым! подскажите, моторное масло я так понял заливается там где глушак, а трансмиссионное где? А каким и как смазывается двигатель?
