+6 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2610064
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••78910111213••486
16.02.2009 р. відповів для narayana
Скажу по собі, мене завжди напрягає грязь на двіжку, спочатку боровся із цим за допомогою ганчірки, але це занадто довго. Зараз просто із шланга його обмиваю, якщо без фанатизма то нічого не трапиться, адже двіжок (справний) герметичний. Хоча коло генератора я намагаюся не дуже хлюпати, і даю йому висохнути пару годин.
А от зоставляти під дощем можна звичайно, але бажано закрити приборку чимось непромокаємим.
Мою губкой, под дождем оставлял тока сидушку накрывал ниче с ним неслучиться))).
westmen
vjgtl
Можешь даже Керхером лупануть. С фонарями аккуратней не герметичные
16.02.2009 р.
то я думаю после зимы снять весь пластик, проверить болты, гайки ну и соответственно помыть.
обкатку прошел (1000 км), масло менял как положено, по графику.
единственное - подложил под бак обрезки резиновой трубы, так все вроде нормально!
а, немогу разобрать зеркало (перегорела лампа поворотов) я и так и так, боюсь поломать!
клапана регулировали на 500 км, зазор почти в норме.
по большому счету - все устраивает!
одно только смущает - китай!!!
вот жду весну!!!!!
vjgtl
Не смущайся. Многие уже больше десятки наездили.
17.02.2009 р.
Вопрос: а как насчет Установки противотуманок ? Ктота ставил ? !!!!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
17.02.2009 р. відповів для narayana
у меня было летом - днем стоял на открытом месте, дождь лил, как будто из ведра поливали мот, ниче - промокло тока сиденье (что не приятно, но не  страшно). часа четыре такое творилось. мою не Керхером, а насадкой для огорода - под давлением, сбивает грязь на ура. тока есть особенность, такое не тока у меня было, там если сильно и часто вода попадает под руль, в район приборки, потом, при включении зажигания начинаеть клацать реле (вроде как поворотов), но потом высыхает и норм.
19.02.2009 р. відповів для Rey
Благодарю за форум - полезно!
У меня Viper Storm 50(линзы), купил в конце прошлого лета в салоне на окружной, проездил чуть больше 2000км. Проблем пока небыло.Живет в железном гараже. Но пришлось неделю назад снять акуму и зарядить. Разрядился почти полностью. Поставил назад - все заработало! Потом опять снял и забрал домой. Почему разряжается?
Dmitry
19.02.2009 р. відповів для PVM111
А чем отличается Шторм 50 оn Шторма 50 new?И какой лучше взять?
Змінено: 19.02.2009 р., Dmitry
Dmitry
19.02.2009 р. відповів для Dmitry
Как правильно проходить обкатку на Шторме 50,и какой бензин лить?
Формой пластика в основном, фарами.
А обкатку нужно проходить в "щадящем "режиме. Не выворачивать газульку, прогревать когда холодный, вовремя масло менять... Вобщем все что и после обкатки желательно делать.
20.02.2009 р. відповів для Dmitry
да ничем, только оптикой - так мне сказали в салоне когда покупал. Я лично хотелт new? но небыло!
20.02.2009 р. відповів для PVM111
Мне как я покупал сказали new отличаеться двиглом в 80 сс.
westmen
Dmitry
20.02.2009 р. відповів для westmen
Спасибо 18_good
Dmitry
Как часто мыть етот фильтр? 31_bigboss
Dmitry
Так шторм 4-такта или 2-тактный? 21_umnik
Dmitry
А чего кофр поснимали тарахкает?Такая проблема была на Винде,снял тоже.
Змінено: 20.02.2009 р., Dmitry
Dmitry
http://www.vipermoto.com/cgi-bin/cat.cgi?cat=14 Три шторма: STORM 50 (линзы) 4, STORM 50 NEW, и STORM 50 4 Т.По виду нравится:STORM 50 (линзы) 4 и STORM 50 4 Т.КАКОЙ ВЗЯТЬ??? 57_sunbespectacled
Dmitry
И еще один вопросик:карбиратор как часто чистить?Зарание спасибо !!! 32_king
Dmitry
http://www.vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=69          или  http://www.vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=70
1••78910111213••486
uptosite
