Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 2700698
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••2345678••486
21.10.2008 р. відповів для neoflint
А как можно заменить заменить амортизаторы? Это возможно сделать самому или только на СТО?
Аморты меняються элементарно ! Открутил два болта , снял старый , поставил новый , закрутил.
21.10.2008 р. відповів для Hottabich
Совершенно верно у меня двух тактник, честно говоря есть соблазн поменять движок на 4 такт,но мужики говорят что зря ведь у нас в севастополе одни горки и двух такт гораздо лучше с ними справляется!
Хм ... странно .... наоборот 4т двигло намного тяговитее чем 2т , особенно с низов !
да брат...на рельсах нужно быть очень аккуратным....я пару раз чуть не навернулся в дождь
Rey
Масло на обкатке менять после каждых 250-300 км  После обкатки каждые  800 - 1000 км. Тогда тысч 40- 50, по идее, должен пробежать до капримонта. Ставь газовые амортизаторы и все будет ок.
21.10.2008 р. відповів для trum
такая же фигня со светом..пока не лез туда :spy:
Как с этим бороться я написал чуть ниже , на следующей странице. Элементарно.  18_good
21.10.2008 р. відповів для NIF
на днях друг ехал себе ехал и на кочке у него сложилась рама. насколько я заметил ети скутера хлам редкий!
На вайперах с таким не встречался, но видел подобный случай с Fada 12. Они с Вайпером очень похожи, может это Фада была? Хотя какая разница, все они однотипны и с одним качеством.
Спасибо!
Вообщем-то, еще не читая ваше сообщение, все почти так и вышло. Приехал друг. Посмотрел и говорит - надо заварить контактной сваркой 01_smile Сняли пластик, разобрали полностью морду, сняли всю электрику, окрутили руль и поехали на СТО. Вся процедура сварки вышла в 5 минут и 10 гривен, заодно сварщик еще и подварил правое зеркало. Вернулись все собрали и все отлично теперь работает и держиться, единственно что, так это то, что левое зеркало чуть-чуть выше, чем правое, но я вообщем-то и привык к тому, что она так стоит уже. Так что сегодня уже снова на колесах. Теперь, как будет время, займусь прокладками для безобака.
Кстати, еще хотел уточнить, масло действительно необходимо менять каждую 1000 км? И что будет, если не своевременно поменять?
Заранее извиняюсь за "глупые вопросы", но в мото и авто я полный профан пока еще 01_smile
желательно менять каждую 1000 км., но если проехали лишних 100-200 км, не проблема.
Всю голову  было не обязательно разбирать, достаточно только передний пластик и все  01_smile
....Теперь, как будет время, займусь прокладками для безобака.
Долго не затягивай с этим, во первых: будет гораздо приятнее ездить в тишине, во вторых: когда бак там телепается то со временем могут появиться трещины на переднем креплении бака, они там на двух болтах.
22.10.2008 р.
Это у меня сложилась рама.
И это не Фада, а как раз Вайпер шторм 50.
Ехал не больше скорости пешехода....вдруг на маленькой кочке хрусь, и скут сложился буквой "V"
Явно не изначальный брак рамы. Потому как катаюсь на нем с весны, причем и по асфальту, и по бездорожью, и с пассажиром. И накатал уже 10000 км.
Так что не нужно себя обнадеживать (что ярко выражено в постах).
Не в обиду китайцеводам, потому как сам таковым являюсь.
Просто факты говорят сами за себя.
Неверующим и сомневающимся:
http://moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/10/177701_3.jpg
http://moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/10/177701_4.jpg
Если, двигаясь на большой скорости, вы замечаете впереди препятствие и машинально забываете где у вас тормоз - посмотрите напоследок в зеркало, скорее всего он там!
__________________________________
22.10.2008 р. відповів для SanOk
05_shok  надеюсь что это исключение а не правило.... 02_sad
22.10.2008 р. відповів для Rey
гГ) Оптимистично )))) 20 тыс. при идеальном уходе придел возможностей!
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
neoflint
22.10.2008 р. відповів для FEDOR
Ммм, а что в данном случае будет являться капремонтом? и насколько это дорого?
Кстати, я просчитался, и накатал лишнюю тысячу без замены  05_shok, завтра срочно еду менять масло.
22.10.2008 р.
Дарова мужики)
На днях купил скут)
Породия Storm 50 L
Только Марка другая...а так Аналог полностью)))
Выложу фотки скоро)
Чем он прикольнее,так это тем что дисковые тормоза что задние что переднее)
А в Шторме только передний диск.
Только разве что у 150сс оба.
ALFA MOTO
Я сегодня влетел в яму,что у мя чуть весь ливер на ружу не вывалился!!!!!!!!!!!!!!!))))
Скорость была 35,уже тормозил резко,когда увидел_)
Аж остановился посмотреть всё ли в порядке)
ППц просто...я был в шоке)
ALFA MOTO
23.10.2008 р.
Приветик! У меня есть аналог Шторма. Это Speed Gear. И движок 150сс. Конечно 50сс такому коню маловато. Бак тоже пришлось крепить резиновыми прокладками-распорками. А аммортизаторы назад ставил Явовские. Пришлось их немного переделать - удлиннил в нижней части наварив дополнительную трубку. Предварительно срезал нижний сайлентблок, а потом приварил изготовленную скобу. Получилось хорошо. Их и реулировать по жесткости можно. Одним словом комфортней стало! Месяц назад приобрел Viper Tornado 250. Захотелось побольше мощности. Или как говорят - вырос из коротких штанишек. 03_biggrin
Rey
24.10.2008 р. відповів для FEDOR
На оф сайте пишут что ресурс движка около 50000. Посмотрим.
Есть люди, которые 26000 накатали и все ок.
Приятель с сто говорит:  что 50 куб. не может потянуть такой вес, с нагрузкой 150 кг. С таким объемом можно ехать не больше 30 км/ч, и не долго. Что бы ехать с нагрузкой 150 кг, со скоростью 50 км/ч должен стоять движок хотя бы 70-80 куб.
100% стоит такой движок, но замаскированный под 50 кубиков.
На каком то белорусском  форуме я читал, что на новых штормах 50  ставят 82куб.
ninza655
26.10.2008 р.
товарисчи владею этой техникой тобиш штормом... откатал боьше 5000 за лето. все гуд с движком мелкие траблы с пластиком а так все гуд! 18_good
26.10.2008 р. відповів для ninza655
у нас аппараты прям близнецы  01_smile  18_good
Кстати, на моем уже за 3000 км перевалило, накатал с августа 01_smile
Змінено: 26.10.2008 р., canon74
14.11.2008 р.
Купил Storm 50 2T(линзы) в начале октября, пробег 10795км, после дтп!
Постукивает вариатор, карб. недержит холостых, остальное в норме, ездить можно  01_smile
Максималка по прямой 72 км/ч, с горы до 80!
14.11.2008 р. відповів для canon74
У меня токой-же только красный -наоборот синего и черного не было ,я хотел синий 2000км,масло MOTUL ,бензин 95,-ни поломки за сезон.Упал на бок по песку но все цело ,царапины заклею наклейкой-,лечил бак -тарахтел,дисковые пищали страшно и подк линивали,сейчас надо бендекс промыть-не всегда срабатывает.
Что не устраивает-так это мощность горю желанием либо поршневую увеличить,либо подкинуть новый двиг. на 125сс или 150сс-такие штормы есть,а так техника нра вится 18_good  20_drinks
Каждый выбирает для себя -женщину,религию,дорогу,,,
1••2345678••486
