Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2699781
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
09.07.2014 р.
скажіть будьласка які лампочки повинні стояти на Viper Storm 50 new на ближньому і дальньому світлі??? 06_question
Dimon
09.07.2014 р. відповів для biganuchdima
если работают по одной то 3535 если парой то 1818
22.07.2014 р.
Подскажите,плиз,где можно купить привод спидометра.Заранее благодарен.
нас не догонят
24.07.2014 р. відповів для thin
спасибо, попробую, отпишусь. а насчет массы были и у меня мысли, но вот только где искать ума не приложу
акб не севший?
Другие места — другие вещи...
04.08.2014 р.
Товарищи скутеристы подскажите по проводке вопрос-пропал свет на фарах и задний габарит(при нажатии на тормоз красный загорается).С чего начать разгадывать данный ребус?
нас не догонят
05.08.2014 р. відповів для Viper777
С кнопки включения света и габаритов и потом по проводке
27.08.2014 р. відповів для Viper777
Ближний, дальний и габарит, подсветка приборки работают на переменном токе. Он выходит напрямую с генератора. Сигнал, повороты, стоп - от постоянки. Подключены через замок зажигания к аккумулятору. Зажигение  - отдельная цепь. зажигание работает даже если проблемы с остальной проводкой. Вот и ищи по схеме: генератор, переключатель, лампы. Если не работает от переменного тока ничего, смотреть нужно прежде всего переключатель и генератор. Может быть все, что Богу угодно.
08.09.2014 р. відповів для viking64
Замени реле регулятор напряжения. Скорее всего причина именно в нем
OLuter
15.09.2014 р.
Всем привет! Случилась та же беда что и у товарища viper777, пропал свет, вот только есть одно отличие, габариты работают! Пробовал и реле напряжения менять и переключатели света, ничего не помогло!((
15.09.2014 р. відповів для thin
Все оказалось банально просто-полетел переключатель.
нас не догонят
17.09.2014 р. відповів для Viper777
Ясно, спасибо, но у меня, видимо, что-то серьезное(( переключатели все целые, пересмотрел всю проводку все фишки впереди, все целое. Не знаю что и делать, буду теперь копать от генератора, смотреть заветный желтый провод, если не в нем дело, то даже и не знаю, придется ставить на зимовку раньше времени(( а то ведь темнеет все раньше и раньше.
18.09.2014 р. відповів для thin
по логике, раз есть габарит, но нет головного света, то на переключатель напруга поступает. а вот до лампы уже не доходит. можно тестером или даже просто контрольной лампочкой проверить выходы после переключателя, а потом и фишку на лампу. возможно, у тебя просто отвалилась масса на лампу, раз нити целые, а нет ни ближнего ни дальнего.
п.с РР тут ни при чем
21.09.2014 р. відповів для tsinik
Если нету массы  то лампочки светить будут но плохо.
OLuter
21.09.2014 р. відповів для OLuter
кто сказал? вы? как можно на фазе потянуть полнакала, без массы? а вообще, я высказал предположение. это - не моя проблема. намного проще замассировать от корпуса лампу и проверить, чтоб не курочить половину мотыка
22.09.2014 р. відповів для thin
Проблема оказалась в переключателе ближний/дальний, а точнее в контакте). Поджал, теперь все гуд. Спасибо всем за советы.
30.09.2014 р.
Привет, форумчане. Зацените! Почти всё лето собирал. Перебирал практически каждый винтик и половину проводки поменял. Готовил к регистрации. Правда сжег (случайно) все усилители, так что пока без акустики. Присмотрел на сайте мастер кит парочку хороших микросхем. К следущему сезону установлю и отпишусь.  Кстати воткнул в него 100 куб. поршневую. Резвости прибавилось, точнее приумножилось. На старой поршневой стрелку ложил секунд за 20-25,а теперь за 12сек. И это пока без обкатки.
Есть к вам пару вопросов:
Какие лучше использовать присадки при обкатке?
Можно ли поменять генератор на более мощный или этот перемотать? Хотелось бы установить дополнительный аккумулятор но с зарядкой от генератора. Пока что не могу найти мощный двуполярный переключатель,чтоб менять подключение проводов с одного на другой аккумулятор. Надо это для акустики и подсветки.
01.10.2014 р. відповів для Berezdiw
Мощный двухполярный возьми советский тумблер на 220V, Мощность генератора 55ват но я встречал советы по увеличению мощности генератора.  01_smile
В. Высоцкий.
01.10.2014 р. відповів для Turist
Тумблер...точно. спасибо... Генератор надо ватт на 150 и более... вот можно ли такой намотать!?
02.10.2014 р. відповів для Berezdiw
ну 150ват это ты много хочешь , генератор перемотать стоит и не только , надо перевести скут на постоянку (как на активах ),наш коммутатор не дает нормальный заряд , нужен активовский . к стати ген от 150 сс вроде мощней , по размерам такой же , но я предпочел усилить свой , перевел на постоянку (перемотать руки не доходят )
02.10.2014 р. відповів для 6barakuda
коммут тут ни при чем. заряд регулируется РР и еще зависит от мощности, выдаваемой генычем и какая нагрузка навешана. РР может работать корректно, но при мощной галогенке все равно заряда не будет - слабый геныч
