+2 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 2612474
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
20.01.2014 р. відповів для Turist
Понял нашол.
И какже на кубатуре без прав? не стыдно?  01_smile
Змінено: 20.01.2014 р., KDV
20.01.2014 р. відповів для KDV
Да права у меня были А, А1 да и перед новым годом ездил у мрео за новым номером. 01_smile
В. Высоцкий.
Гдето в глубине форума помойму вы писали что нету прав у вас, это я наверное ошибся или вы уже сдали на права?
Да у меня водительский стаж больше пяти лет, а правава скутер и мотоцикл с делал два года назад. У меня знакомый  тоже искал диван 150, может уже купил давно его не видел. Все таки удобство есть удобство, комфорт намного лучше да и бардочек побольше. Бюджет был не большой по етому и искал 150 но больших размеров любого производителя. 01_smile
В. Высоцкий.
Значит я ошибся!
Ну да бардачок большой но какой багажик шлем с сумками легко!
21.01.2014 р.
Модератор темы попрошу влычку скинуть адрес почты, у меня есть 2 книги по шторму 50 выложиш в шапку!
19.03.2014 р.
Яка з цих міток верхня мертва точка?
19.03.2014 р. відповів для Vovchik
Ф - фаер, огонь - момент вспышки (она идет раньше. Т - это то, что тебе надо - ВМТ). проверять клапана и совмещение меток ГРМ только по риске Т
22.03.2014 р.
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста с проблемой...Есть скутер Viper Storm 50 2010 года...пробег 2800км.Осенью 2013 года начал глохнуть при старте,холостые обороты вообще не держит. Решил отложить до весны, и вот теперь решил им заняться,но он вообще не заводится,сказали что дело в аккумуляторе. Проверил аккумулятор он действительно дохлый....Но с ножки то по идее он должен заводиться?Подскажите что примерно может быть?Извините за возможно глупый вопрос,в скутерах я не спец....
23.03.2014 р. відповів для pretenderyug
ну для начала не мешало порулить поиском по этой теме и по соседним , потом описать с чего началось и что делали , а потом все по плану -ищем компрессию, искру , чистим карбюратор  21_umnik  ну как то так.
Для начала проверь ест ли иска когда заводиш лапкой. 01_smile
В. Высоцкий.
25.03.2014 р.
добренький всем денечек , наконец добрался я в этом году и до шторма , на нем больше ездит жена по этому всю зиму стоял законсервированный , оживление прошло без сучка без задоринки , двигатель огонь , вот что значит в женских руках,перейдя к внешнему осмотру вспомнил что еще в пошлом году заметил что переднее колесо немного косит, это даже на аватарке видно , тут же вспомнились посты (wow-yo) из соседней ветки по F1 F50 , ну и вот результат 02_sad  (сори за фото) хочу все же попробовать заварить
25.03.2014 р. відповів для 6barakuda
Жесть. Надо жену научить ямки объезжать 01_smile
В. Высоцкий.
26.03.2014 р. відповів для Turist
думаю что суть проблемы не только в этом , проблема заложена изначально на уровне конструкции , передняя вилка имеет слишком малый вынос в перед , да еще и база мопеда длинновата , по этому при попадании в яму вилка стремится уйти назад , на излом , да и запас прочности у китайцев еще тот , вот и результат 02_sad  . представляю вашему вниманию результат роботы волшебного тандема (сварщик Витя + полуавтомат ) 03_biggrin
26.03.2014 р.
раз уж разобрал то решил сказать о том как я решил проблему закусывания руля , заменил подшипник роликовый конусный ( с лева ) на шариковый опорный ( с права ) , опорный  подшипник состоит из трех частей , две на фото а третья запрессована в рулевую колонку , 15000км полет нормальный
27.03.2014 р. відповів для Turist
Искра есть....а вот когда пытаюсь с пульта завести,то такой звук как клинит что то...причём раза три-четыре подряд...на 5й вроде пытается завестись ...но не выходит)))топливный фильтр,свечу поменял на новые....та же фигня
27.03.2014 р. відповів для pretenderyug
С пульта, а когда заводиш с кнопки тоже самое.
В. Высоцкий.
28.03.2014 р. відповів для Turist
В общем и с кнопки и с пульта заводится стал...но через раз...и самое интересное после запуска где то секунд через 20-30 тупо глохнет,а если дать хоть чуток газа то глохнет вообще мгновенно!
28.03.2014 р.
Всем добрый вечер! Хотел поинтересоваться есть ли у кого-то резина 12", любая, можно даже почти лысую.
28.03.2014 р. відповів для pretenderyug
Подними обороты холостого хода. У тебя через 30 секунд отключается электронный обогатитель (подсос) и скутер не успев прогреется просто глохнет. А стартер может не заводится с твоими признаками севший аккумулятор.  01_smile
В. Высоцкий.
